17887 - что за ошибка? Сканировал ваг рус Пишет, что Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность. P1479 - 008 Неправдоподобный Сигнал. По ощущением, тормоза нормальные, все системы работают...
Нашел ответ тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118200 P.S. Где тут есть расшифровка на русском про предахронители, где какой стоит?
Тоже постоянно выскакивает 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-00 - - Где искать предохранитель на электрический насос в А6?
ViKiNg Прежде чем искать предохранитель неплохо-бы запустить системный тест вакуумного усилителя в подавляющем большинстве случаев с электрическим насосом все в порядке.
Надо немного лучше знать VAG-COm;-). С помощью его можно сделать многое если , нужно делать избирательно ,а не запускать полный системный тест готовности Reedness Васей :very_cool:. Тест исполнителей это уровень начинающих у которых есть ориентация только по слуху "щелкает или не щелкает":rotate:,правильно, заставить сам блок управления двигателя провести проверку отслеживаемых компонентов в режиме самодиагностики , если хотите это единственный действенный способ борьбы с "Чеком" на американцах ,очень часто условия возникновения ошибки бывают неприемлимы (например через 100 км или через 3-4 дня и т.д.) ,понятно что создать такие условия весьма проблематично.
Вот что то типа этого надо найти в lbl на машину автора и сделать : Базовые установки B008,0,Тест вакуумного насоса (Short Trip) ; Двигатель вкл,зажигание вкл,АКПП P/N ; Активировать "Базовые установки" ; Нажать педаль тормоза,нажать "4",вкл тест ; Нажать одновременно педаль тормоза и педаль газа :об увеличатся до 2000,дождаться в поле 4 сообщения "Система исправна" B008,1,Состояние тормоза Варианты нажат/не нажат. B008,2,Вакуумный насос Варианты вкл/выкл B008,3,Давление в усилителе тормозов B008,4,Результат,тест вкл/тест выкл,система исправна/система неисправна,Номинал: система исправна.
Спасибо конечно, но потратив 1300 рубликов нашли сгоревший 15А предохранитель, в панели под рулем и насос заработал, ошибка не появляется. Там-же кстати и релюшка стоит.
Думаю что нет, в старом насосе крыльчатка рассыпалась и его заклинило, от этого и сгорел предохранитель.
