Проблема с ГУРом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IVAN1975, 11 янв 2005.
  1. IVAN1975
    IVAN1975 Guest
    Иногда бывает такая запара с ГУРом-руль крутиться как бы рывками,как бы пунктиром (то ГУР работает то нет). Но это не всегда и чаще на холодный двигатель. Масло свроде нормальное,ремень визуально тоже.Что сие может означать?
    Спасибо
  2. borov
    borov Bad e-mail
    22 ноя 2004
    85
    Audi 100/C4 Quattro 2.8 92г.
    Такое может быть, когда уровень жидкости низкий или ремень проскальзывает.
    Других причин не знаю.
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    #3 DemAnd, 12 янв 2005
    У меня тоже самое,но только при вращении руля вправо,и только на холодную или когда постоит:confused:А выглядит так:завёл,руль влево-всё ОК,а в право с таким жутким усилием еле-еле,потом хренак!проскочил с небольшим стучком и всё:confused: При этом понемногу кудато уходит жидкость!Может знает кто?А?
  4. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    #4 DemAnd, 15 янв 2005
    Если до лета так ездить и подливать житкость не пох*рится ничего?
  5. Sonik2k
    Sonik2k Новичок
    31 дек 2004
    19
    Audi 100/44, 1.9WH 5Cyl, 83г.
    Была такая тема
    А родной ли ремень стоит?Его может "жевать"НГУ.
    Не подтикают ли пробки?Пускай на месте кто-нить покрутит руль, а ты посмотри.
    У меня с натяжкой ремня была такая проблема. Подтянул - все стало OK.
  6. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    2 Sonik2k
    1.Ремень не знаю-менял предыдущий хозяин но 90% что нормольный.
    2.Какие пробки подтекают:confused:где смотреть?
    3.Натяжение ремня происходит автоматически:umnik:и влево ведь нормально руль крутится,а вот только вправо фигово! :mad:
  7. Sonik2k
    Sonik2k Новичок
    31 дек 2004
    19
    Пробки
    Может жидкость не родная залита. Попробуй промыть систему и залить оригинальную. Стоит ~200р за литр. По ходу дела не создается нужное давление в системе. Еще может быть попал воздух и нужно заново прокачать рулевое. Посмотри здесь http://audi.auto.ru/rbnts/brakes.htm
  8. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    2 Sonik2k
    Жидкость менял,систему прокачивал!:umnik: Что на это скажешь?
  9. Sonik2k
    Sonik2k Новичок
    31 дек 2004
    19
    Не хотел бы думать, что с рейкой проблемы.:unhappy:
    Даже не знаю.
    Проверь пробки и контактные болты на протечку... Посмотрим, что скажут специалисты форума...
  10. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    Да какие пробки и болты:confused: Может объяснишь?
  11. Sonik2k
    Sonik2k Новичок
    31 дек 2004
    19
    По кругу на насосе идут пробки, большие с крестовым нарезом. Их надо проверить. А так же соединения со шлангами высокого давления.
  12. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Не хочу расстраивать, думается все-таки на рейку...:cry2: Один клапан еще живой - второй издыхает, а они прецензионные...:unhappy:
  13. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Да при чем тут пробки? И давление насос дает, иначе в обе стороны плохо бы крутился...
  14. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    2 Андрей А4
    А может подскажешь как это проверить рейка или нет?А то гемороит сильно!И сколько приблизительно может стоить её ремонт?Ответь по-братски,как Андрюха-Андрюхе!!!:rock: :rock: :rock:
  15. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: 2 Андрей А4
    А как ее проверишь, по-моему никак, если насос в порядке жидкость в норме - остается только рейка - там гидроклапана стоят,которые при повороте руля подают масло либо справа либо слева от поршня в рейке, помогая крутить руль... если в одну сторону руль не идет - клапан износился, насколько знаю (сам никогда не менял) ремонту она не подлежит, надо менять целиком, новая стоит немеряно, поищи бэуху по объявам, наверно около 150 будет стоить...
  16. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Грязь может гулять по системе, какой-нибудь кусочек металла размером пару десяток, приплывший из насоса. Вот клапан и заклинило. У меня несколько дней назад стало пропадать усиление, а потом со стуком появлялось. За ночь все рассосалось и опять нормуль :) Вот я думаю, что грязь где-то заткнула жижев канал в рейке, так как насос давал давление, аж шланг крючило. Попробуй с товарищем - один руль крутит, другой по рейке молотком стучит. Может выдует соринку при ударных нагрузках. Только молоток доверь товарищу, если разобьет - будет тебе новая рейка бесплатно :D
  17. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    А если жидкость подтекает,но уровень поддерживаю в норме доливкой?Может влиять?Если да,то почему только в одну сторону?
  18. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    По симптопам склоняюсь к проблеме в самой рейке.
    Ищи СТО - кто занимается переборкой реек. Б/у - кот в мешке, можешь на такую же нарваться. Работа по замене рейки, думаю, стоит прилично. ИМХО - если инструмента и опыта мало, едь на СТО, специализирующимся на таких работах.
  19. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Была та-же фигня.Было сделано:
    1. Замена жижи - пофиг;
    2. Замена рейки - пофиг;
    3. Замена насоса - пофиг;
    4. Замена НЕстучащих и НЕхрустящих опорных подшипников - щастье:)
  20. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Интересно, если накрылись подшипники - то почему только при повороте в одну сторону?:rolleyes:
