Вопрос о температуре и сальнике
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wolkin, 27 фев 2009.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #1 wolkin, 27 фев 2009
    Добрый день, вопросс такой.
    После поездки в тёплую погоду, если заглушить мотор и через некоторое время включить (примерно через 5-20 минут), на весь экран бортового компьютера загорается символ температуры, по датчикам 90 градусов (вроде нормальная температура). В чем дело?
    И еще, потёк сальник заднего привода, собираюсь поменять сам, подскажите какие инструменты понадобятся? нужно ли менять масло и какое лить? если можно ссылку на мануал
    машина А4Q, двиг АЕВ (1,8т), типтроник 1999г
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2 energy26, 27 фев 2009
    Символ такой?
    А уровень ОЖ в бачке смотрел?
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    ага, ровно на середине мин-макс
    просто при поездке не загорается, только после остановки
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4 energy26, 27 фев 2009
    Похоже нарушена циркуляция, при выключении двигателя ОЖ всё равно должна циркулировать по системе. При останове двигателя аккумулированное тепло передется ОЖ и окружающему воздуху, но поскольку воздух обладает гораздо большей теплоемкостью, передача тепла идет преимущественно ОЖ. Если расхода в системе нет, получается так называемый тепловой удар.... ОЖ может и вскипеть....
    Попробуй не сразу двигатель глушить, а дать ему поработать на ХХ, или как вариант включить дополнительно печку.......
    Ещё проверить датчик на мозги... Не помню точно, по моему на дорестайле их два, один на приборку, другой на мозги.....
    Подскажут знающие, есть ещё датчики температуры, которые за аварийный сигнал отвечают.....
    Датчик уровня ОЖ в бачке тоже может врать, занижать....
    Смотреть лучше ваг-комом....
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    спасибо
    если нарушена циркуляция, как её восстановить?
    а по сальнику нет советов?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Промыть систему, поменять ОЖ......
    По сальнику не скажу, у меня передний привод......
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    ОЖ новая, термостат менял, проблема была и до замены
    будем смотреть датчики
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Термостат здесь не при чем, смотри датчики.... Потом дальше думать..... есть и ещё возможные бяки.....
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    термостат менял по причине того, что машина, не прогревалась
  10. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    если крышка бачка ОЖ со слабым клапаном, то так и бывает
    ты на горячуу после отсановки через 5 мин немного приоткрой крышку пшикает или нет...
    или же пощупай шланги, они должны быть надутыми
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    если "пшикнет" и шланги будут надуты, это хорошо или плохо?
  12. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    это хорошо - значит держит давление, а если держит давление то не закипит даже при 120 градусах
    проверь герконовый датчик в бачке диагностикой
    датчик температуры на приборку на них очень очень инертный, если тем-ра 100, то он так и будет показывать 90
  13. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Если уровень ОЖ в норме в этот момент, то меняй бачок расширительный. Датчик уровня в него впаян, отдельно не поменять.
    Хотя обычно такая симптоматика при холодном пуске. Видимо. бывают исключения..
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На самом деле - это ничего ещё не значит.......;-)
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Какой сальник привода боковой под ШРУСы или под "кардан" ?
  16. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #16 wolkin, 27 фев 2009
    "под ШРУСы" внутренние
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    я смотрю температуру на климе или значения не имеет?
  18. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    #18 Bazarov, 27 фев 2009
    Тут была не совсем верная инфа.
  19. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Во, а у меня наоборот. Вылазит только после длительной стоянки дня 4-5. Независимо от температуры за бортом. Заводишь и градусник моргает. Уровень охлаждалки в норме. Смотрел Вагом-температура выше 90 не поднимается. Градусник продолжает моргать даже при полностью прогретой машине, но стоит поехать, то после какого нибудь толчка на кочке все нормализуется. И больше не вылазит. Можно месяцами кататься. Пока опять не оставишь машину на несколько дней в гараже. Забил нафик.
  20. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Это и есть "стандартный" глюк по датчику уровня ОЖ.
    Лечится заменой расширительного бачка. :[:]||||||
