Замена ДТОЖ на AWT.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем AND31, 1 мар 2009.
  1. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    A4/B5 2000 1.8T quattro- VW CC 1.8T 2010- CX-5 2016...
    Просьба не бить и если не туда разместил, то просьба модераторам - убить или перенести тему.
    Много читал про плавающую стрелку на приборке, и до вчерашнего дня имел такую-же проблему и у себя.Причиной служит неисправный ДТОЖ.
    Так как тема актуальна для многих,то решил сделать фотоотчет по замене этого "очень удобно расположенного" датчика [​IMG] (дату не смотрим,влом настраивать на фотике было).Отчет разместил здесь и на В5 форуме.
    [​IMG].
    Прикупив новый датчик (059919501 A, стоимость в нашей деревне 1110 руб) и резиновую прокладку (N90316802, кольцо уплотнительное датчика температуры-10руб), стопорное кольцо мне не привезли, пришлось аккуратно демонтировать старое [​IMG]
    в общем мужики не знаю как вы подлазили к этому датчику [​IMG] ,я решил не испытывать судьбу (напомню, стопорной скобы новой у меня не было) и разобрать пол машины [​IMG] .
    Мой "друг и помощник"
    Поехали, после перегона авто в гараж отца (машина прогрелась до 90 град.), загнал, заглушил, капот вверх, и [​IMG] аккуратно [​IMG] открыл крышку расширительног бачка, пшшш...давление сброшено,крышку закручиваем.Скидываю клему с аккумулятора и пока машина остывает - занимаюсь заменой трубки щупа и щупа (отчет напишу).
    Ввиду неудобного расположения датчика, решаю демонтировать тройник ВКГ и открутить два болта крепящих металлическую трубку ВКГ с последующим отводом её в сторону
    уже удобней, не правда-ли [​IMG] .Берем отвертку и аккуратно вставляем жало в стопорную скобу (за фотки не бейте, я итак старался [​IMG] )
    вроде получилось,скобу достали - демонтируем датчик с разьемом
    кстати, на остывшей машине ни капли охлаждающей жидкости не вылилось [​IMG]
    снимаем разъем
    все, сравним ??? [​IMG] кажись похожи [​IMG]
    проверим место и разьем под новый датчик и ставим его на место
    устанавливаем стопорную скобу
    собирая все назад, обнаружил немного растрепанную оплетку шланга [​IMG]
    т.к. автомагазина под боком нет, решаю наложить бандаж из слоя изоленты (знаю что колхоз,а что делать-то [​IMG] ).
    ставлю на место
    собираем на место элементы ВКГ
    все провода,шлангочки - крепим с помощью хомутиков
    все, готово [​IMG]
    Адаптировал ДЗ без ВАГ-КОМа , нет его у меня [​IMG] , позже заеду в сервис почищу ошибки от старого датчика и адаптируюсь по правилам.Уровень жидкость в бачке не изменился - все ОК [​IMG] .
    Пробная поездка на 120 км. - стрелка на приборке работает как положено [​IMG] [​IMG] .
    1 человеку нравится это.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Простенько и со вкусом!:thumbup:
    Изолентой зря замотал, высохнет от температуры и развалится..... А шланчик этот лучше бы поменять......
  3. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    знаю что зря,а что делать если подрукой не было шланга...поменяем попозжа
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Блин как это мне близко ! Тоже только что это делал . У меня еще скоба стопорная изначально вставлена была со стороны мотора :hot: Добавлю - для вынимания вставляния скобы удобно пользовать медицинские хирургические кривые зажимы .Вот такого плана :
  5. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    Отличный отчёт! Какраз в тему ) Обязательно клему скидывать с аккума ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Клемму можно не скидывать ,главное чтобы зажигание было выключено .
  7. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    у меня тоже плавает стрелка и движок такой же, только не ругайтесь, я просто интересуюсь, не может ли она плвать от неисправного термостата и как это определить, что она, еще при моразе движок троить начинает в чем дела не пойму, спадут холода все зашибись. а аффтару респект за такой суперский отчет!!!
  8. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    Лишь бы помог :beer:
    ....кстати термостат мне наверное тоже надо поменять :nod:,редко, но бывает на холостых стрелочка смещается влево,газку дашь - ок :thumbup:
  9. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    жду когда придут запчасти, собираюсь чистить ВКГ и за одно дтож поменять. просто вот что думаю, стрелка вдруг плавает от неисправного термостата. но это узнаю после того как поменяю, говорят мож навернулся сам прибор со стрелкой на панели. поживем увидим:rock:
  10. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    это редко бывает, в основном ДТОЖ и термостат.
    Жаль Б5 форум грохнули,закидал бы тебя ссылками по ВКГ...у себя менял,все чисто было.
  11. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    жаль, а что с этим форумом случилось?
  12. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    да хакнули его жестко, базу с отчётами порушили...и моих несколько там было :nod:.
    так что порыть там,мож накопаю чего ? или сам в курсе что там да как менять ?
    Кстати,спасибо за горчичник :beer:
  13. MIXALЫЧ
    MIXALЫЧ Новичок
    20 июл 2009
    91
    Q7 2010г.
    если не трудно, то не отказался бы от помощи, потому как сам не до конца еще понял и разобрался с этим вопросом.
  14. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    ок, думаю помогу :nod:
  15. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    MIXALЫЧ по ВКГ смотри л.с.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тоже менял несколько месяцев назад. ВКГ разбирал также. Иначе Ж :icon_suicide: Датчик брал правда дешевый, за 300р.
    Всё работает ОК.
  17. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.309
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    спасибо за материал. помогло при производстве работы
  18. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    kerixi
    Рад что помог :beer:
  19. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    and31
    Во, хоть нашел где этот ДТОЖ стоит... Занимательная инфа, маладца, пасибки...
  20. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    evgen_72rus
    пользуйся на здоровье :thumbup:
