Газ на турбо
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Старик, 12 янв 2005.
  1. Старик
    Старик Guest
    Привет жителям!!!
    Кто-нибудь ставил газ на турбированный двиг с механич. системой К-джетроник.
    Я попытался, пока не особо удачно,
    то нет холостого, то неработает на выше средних оборотах.
    Мастер который ставил исчесал всю репу и чё дальше делать не знает.
    ПАМАГИТЕ люди кто чем сможет!!!
    За раанее плиззз!!!
  2. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    #2 ppp555, 12 янв 2005
    У меня установлено. Ставил у спецов по газу. Пока особо проблем нет. Какие конкретно вопросы? Есть фотки с установленным ГБО, могу выложить :)
  3. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    Audi 80, 89-90г., 1,8i, JN
    а заводишь утром на бензе, или на газе?
    и какое оборудование? белорус аль европа?
  4. AD_Audi
    AD_Audi Новичок
    14 дек 2003
    82
    A 80 B3 1.8 PM, 1991.
    ddd авто ру, конфа авто на газе, поиск по имени Gosha . Очень грамотный чел по таким вопросам. Сам к нему езжу. У него у самого турбомотор на газу.
  5. bot
    bot Guest
    не вкуриваю, турбу берут не для того чтоб газ на нее ставить, а для удовольствия. Зачем машину портить?
  6. Master
    Master Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Vw Passat 1.6TD 88
    Это все от недостатка финансов в свое время накупили турбопылесосов а тут неожиданно бензин подорожал :(
  7. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Утром завожу и грею на бензе, град. до 50ти. Летом можно и на газу сразу стартовать. Но думаю, что нежелательно, капут придет топливной системе.
    Оборудование LONGAS или LOVAVTO, точно не помню, италия вроде. Баллон правда наш, отечественный.
  8. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    А ты ездил на турбе с установленным ГБО? Никогда не поверишь, что разницу практически не заметно... А если попадаются А-6 4.2l, то можно и на бенз переключиться :)
  9. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    ну коль импортное оборудование, то тогда ещё ездить можно, хотя газ всё таки забирает своё от двигателя......
    а про бенз прав, если не пользоваться, то топливной системе со временем прийдёт каюк!!! Испытано:dead:
  10. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Кстати, мысля тут меня посетила, а как машинка с установленным ГБО работает на бензине? Турбина нормальное давление дает на выходе? Если на бензе все работает отлично, а на газу глюки, то курить редуктор и регулировать ГБО, еще тут недавно узнал новость: оказывается на турбы ставится специальный распылитель, с другим внутренним диаметром, чтобы не создавал помеху в наддуве. Так что если всунули такой, как на атмосферниках, то ехать будет, но хреново ИМНО.
  11. krasilnikOFF
    krasilnikOFF Участник форума
    25 окт 2003
    254
    ГАЗ, ВАЗ еще ВАЗ, Бочка,Ёпиль,А4,Пыжег,Ниссан
    ...все очень просто, установщики тебе врезали магистраль подачи газа , как на НЕТУРБИРОВАННОМ двигателе, т.е. прям в рессивер...
    ...но, у Турбо мотора есть небольшая особенность, у него давление во впуске всегда положительно ( на рабочих режимах)
    ...а теперь смотри, на холостых, допустим ты его отрегулировал...так? тааак!! разрежением управляется диафрагма испарителя ( редуктора)
    ...открываешь дроссель, обороты возрастают, начинает работать турбина, создается давление во впускном трубопроводе... ну допустим 0,6 бара... вот тут и начинается самое интересное.... это не атмосферник, у которого даже при полностью открытом дросселе давление в рессивере остается намного ниже атмосферного...
    ....на подающюю магистраль газа создается газовый подпор ( те самые 0,6 бара) и на управляющюю магистраль тоже самое...след. запирание подачи газа.
    ...выход только один, завести подачу газа ДО турбины, а с управляющей ветвью поступить след образом... ставить клапана, которые будут переключать разрежение до и после турбины....
  12. Старик
    Старик Guest
    Всем спасибо!!!
    Спасибо думающему за дельные советы. Почему у меня не работает маха на оборотах я уже панял.
    Ещё вопрос???
    Как полностью отрубить все форсунки,
    на електронном впрыске всё просто вырубил реле и всё хокей бензин не идёт.
    Тут же такая заковыка, отключаеш насос, а бензин всё равно поступает в горшки, и нет холостых, промблема???
    За ранее всем плиззз за участие !!!
  13. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Re: Всем спасибо!!!
    Если ты отрубил бензонасос, то откудова у тебя бензин в двигатель поступает? :rolleyes: Типа вечный двигатель...:rock:
