Чип-ключ (проблема)
Тема в разделе "Электрообрудование", создана пользователем zev.73, 10 мар 2009.
  1. zev.73
    zev.73 Участник форума
    4 дек 2006
    154
    ix55 3.0crdi 2011
    Всем привет. Такая проблема. У меня стоит штатная сигналка с центр.замком (соответственно). Последнее время (около полугода) с ключа машину хрен закроешь-откроешь. Срабатывает только после синхронизации и то только один раз, потом опять радиомолчание. Вот. Я знаю, что вся информашка находится в ключе и что за все время пользования ключ так сказать "засрался" инфой. Можно ли его как-нибудь "форматнуть" примерно как флэху или заказывать новый ключ. P.S. Батарейка новая.:shock:
  2. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Никак нельзя его "форматнуть". Там ведь зашит индивидуальный чип. Надо заказывать новый.
    А может Вы его роняли где то? Кнопка не западает?
  3. zev.73
    4 дек 2006
    154
    ix55 3.0crdi 2011
    Да нет, не ронял. И кнопки все нормально жмакаются. Значит все таки заказывать...:(
  4. zev.73
    4 дек 2006
    154
    ix55 3.0crdi 2011
    А, епта, так у меня ж второй ключ есть.
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А они (ключики) ещё и адаптируются......;-)
  6. zev.73
    4 дек 2006
    154
    ix55 3.0crdi 2011
    В смысле адаптируются. Можно с этого места поподробнее.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можно так попробовать для начала:
    Программирование дистанционки вручную.
    Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
    Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
    Стирание
    - вкл зажигание
    (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
    - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
    - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
    -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
    память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
    Программирование
    - выкл / вкл зажигание
    - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
    через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
    - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
    через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
    и т.д. до 4-х штук..
    *******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #8 energy26, 11 мар 2009
    Так и знал, что Влад не пропустит вопрос.:laugh:
    А вот из GFS:
    Канал адаптации 21 (адаптация ключеи с ДУ)
    Общие данные:
    Вместе с автомобилем поставляются два ключа. Если необходимы новые или дополнительные ключи, они должны быть адаптированы к центральному блоку управления системы комфорта.
    Кроме этого ключи от автомобиля также должны быть адаптированы к блоку управления иммобилаизера.
    A Ведомыи поиск неисправностеи: Электрооборудование (рем. гр. 01; 90 - 97); 01 - Системы с функциеи самодиагностики, комбинация приборов, функции - комбинация приборов/иммобилаизер; J285 - адаптация ключеи от автомобиля
    Имеющиеся в наличии ключи от автомобиля, с помощью которых не производится блокировка или разблокировка двереи автомобиля по сигналу ДУ, должны быть подвергнуты синхронизации.
    A смотри "KD5708 - Синхронизация ключеи с ДУ".
    Последовательность деиствии:
    I Включить зажигание с помощью механически подходящего или заново прописываемого ключа с ДУ.
    I Выбрать канал адаптации 21
    I Выбрать желаемую позицию адаптируемого ключа. (Можно задать непосредственно с клавиатуры, пример: для выставления позиции "3" следует ввести значение "3".)
    I Задеиствовать любую кнопку на адаптируемом ключе, после чего на экране появится индикация "Einstell./настроика". Если индикация изменится на "распознано", это означает, что был принят сигнал ДУ.
    I Теперь принять значение с помощью кнопки "Сохранение".
    I Чтобы завершить адаптацию, необходимо нажать кнопку "Ubernehmen/Принять".
    I Выключить зажигание, извлечь ключ и проверить адаптированныи ключ с ДУ.
    YZПримечания:
    J Успешную адаптацию можно установить посредством "считывания блока измеряемых величин системы комфорта" в Ведомом поиске неисправностеи в группе индикации.
    J Следует помнить, что новые ключи всегда прописываются в свободных ячеиках памяти. Если занятые ячеики памяти используются, то прописанныи в однои из этих ячеек ключ с ДУ больше не функционирует.
    J Всего можно запрограммировать только четыре ключа с ДУ.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот немного про синхронизацию:
    Синхронизация/повторная адаптация имеющихся ключеи с пультом ДУ к центральному блоку управления системы Комфорт.
    Ключ с пультом ДУ следует синхронизировать в том случае, если он больше не запирает/отпирает автомобиль дистанционно, и автомобиль уже располагает данными ключа (это можно узнать по наличию ошибки от 00955 до 00958 (ключи с 1 по 4)).
    Метод синхронизации ключеи с пультом ДУ
    для автомобилеи с версиеи ПО до "0999" (
    A см. Указание).
    - Нажать кнопку пульта ДУ ключа.
    A Если запирания или отпирания автомобиля не происходит:
    - Запереть или отпереть автомобиль в течение 30 с через замок двери водителя.
    - Проверить работоспособность заново адаптированного ключа с пультом ДУ.
    Новыи метод синхронизации ключеи с пультом ДУ
    для автомобилеи с версиеи ПО с "1000" (
    A см. Указание; с постепенным вводом с 2003 модельного года).
    - Если автомобиль заперт, отпереть его ключом через замок двери водителя.
    - Нажать кнопку отпирания на пульте ДУ ключа.
    - Вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание (деиствительное сообщение иммобилаизера).
    - Выключить зажигание и извлечь ключ.
    - Нажать кнопку отпирания или запирания на пульте ДУ ключа (команда выполняется).
    A Процесс синхронизации завершен.
    YZУказание:
    J Версию ПО центрального блока управления системы Комфорт можно определить с помощью функции -Опрос версии ПО блока управления-.
    J После замены АКБ или ее отключения при проведения ремонтных работ необходимо синхронизировать все относящиеся к автомобилю ключи с пультом ДУ.
    J При замене элемента питания пульта ДУ в ключе необходимо синхронизировать только этот ключ.
    J Если процесс синхронизации не был успешным, необходимо провести адаптацию ключа(еи) к центральному блоку системы Комфорт. Для этого следует запустить программу -KD5708 - прописывание ключеи с пультом ДУ посредством адаптации-.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Адаптация ключеи с пультом ДУ
    Общая информация:
    В комплекте с автомобилем идут 2 ключа с пультом ДУ. Если нужны новые или дополнительные ключи с пультом ДУ, потребуется адаптация центрального блока управления системы Комфорт.
    Кроме того, ключи от автомобиля необходимо адаптировать к управляющеи электронике иммобилаизера.
    A Ведомыи поиск неисправностеи: Электрооборудование (рем. гр. 01; 90 - 97); 01 - системы с самодиагностикои; комбинация приборов; функции - комбинация приборов/иммобилаизер; J285 - адаптация ключеи автомобиля
    Уже имеющиеся ключи с пультом ДУ к данному автомобилю, при помощи которых больше не удается запирать/отпирать автомобиль радиосигналом, должны быть синхронизированы.
    A см. -KD5708 - синхронизация ключеи с пультом ДУ-.
    IОтпереть автомобиль снаружи через замок двери водителя.
    I Включить зажигание механически подходящим ключом.
    I Проверить в блоке измеряемых величин 007, сколько ключеи уже было адаптировано. В поле индикации 3 отображается, сколько ключеи с пультом ДУ и в какие ячеики памяти было адаптировано.
    (Например, "1100": 2 ключа в ячеиках 1 и 2).
    I Запереть автомобиль снаружи через замок двери водителя адаптированным ключом.
    I Нажимать в течение 5 с кнопку -Отпирание- на пульте ДУ адаптированного ключа столько раз, сколько потребуется для перехода к следующеи свободнои ячеике памяти (к примеру, 3 раза). Каждое нажатие кнопки сопровождается миганием указателеи поворотов.
    I Подождать ок. 5 с.
    I Теперь еще раз нажать кнопку -Отпирание- на пульте ДУ ключа. Автомобиль разблокирован.
    A Ключ был успешно адаптирован.
    I Выключить зажигание и извлечь ключ.
    I Проверить работоспособность заново адаптированного ключа с пультом ДУ.
    I Проверить в блоке измеряемых величин 007 поле индикации 3. Теперь в нем должна быть еще одна "1" (в примере - "1110").
    YZУказания:
    J Следует помнить, что новые ключи всегда прописываются в свободных ячеиках памяти. Если используются занятые ячеики памяти, то прописанныи в такои ячеике ключ с пультом ДУ больше не функционирует.
    J Если во время фазы адаптации (в течение 5 с) последовательно 5 раз включается функция отпирания или запирания автомобиля, то все ключи -стираются- из памяти. В этом случае необходимо повторить процедуру адаптации ключа.
    J Всего можно адаптировать только 4 ключа с пультом ДУ.
    J Процесс адаптации должен быть завершен в течение 30 с. В случае превышения этого предела процедуру необходимо повторить.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Еще раз для осмысления . Ключ привязывается по двум направлениям .
    1) Самое важное . Привязка к системе ЭБУ-Приборка-Ключи. Это связка работает при опросе штатного иммо . И соответственно ошибки в работе ее будут выражаться в проблеммах с запуском авто.
    2) Привязка ЦЗ ДУ к 46 блоку (комфорт) .И соответственно проблемы выразятся в косяках с открыванием авто.
    Надо различать эти два направления :umnik:
  12. zev.73
    4 дек 2006
    154
    ix55 3.0crdi 2011
    Херасе:rolleyes:Я канешна попробую. ГРАНД МЕРСИ.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ты думал так всё просто! ;-)
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я уже баловался так. видать заполнил все 4 ячейки или еще что. короче один ключ отпирает дистанцонно другой нет, хоть убейся. раньше оба без проблем
  15. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Здресте одноклубники!
    Такая проблема у меня:
    Машина стояла в гараже 5 дней, а теперь не реагирует ни на одну кнопку на обоих ключах.
    Испробовал все найденные тут рецепты привязки- не помогло.. Вообще не подаёт признаков улавливания сигналов.
    Скажите, а во время привязки, при отпирании-запирании водительской двери ЦЗ должен срабатывать или нет?
  16. Q7-best
    Q7-best Новичок
    26 ноя 2012
    1
    Q7 4.8T 12г.
    сделать чип ключ
    Короче, кому надо сделать чип ключ на свою Q7 или другую, пишите мне в личку, сделаю как надо. :cool:
