после downgrade MMI перестала работать кнопка MODE на руле
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем typedef, 11 мар 2009.
  1. typedef
    typedef Новичок
    12 ноя 2008
    10
    #1 typedef, 11 мар 2009
    всем привет,
    удачно проапдейтил MMI 1200->2120->3460->4220->5150->5450
    Потом по тех.причинам (см. мой пост http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=3048639&postcount=193) решил откатить две версии назад до 4220. Окривел блок Handyvorb2, я проапдейтил до 5150 - полегчало.
    Но вот заметил, что кнопка MODE на руле перестала переключать информацию на дисплее, вобщем как будто не работает...
    Кто-нить знает где чего VAG-COM или в скрытом меню установить\сбросить нужно?
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    не сталкивался, не знаю. Но думаю стоит начать с проверки реакции на нажатие клавиши. В каком канале измерений не помню (то ли 5, то ли 6 та не сложно найти). И от туда думать дальше.
  3. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Попробуй тут:
    [16] - Steering Wheel Electronics
    Coding
    • 0xx?xxx: Steering Wheel
      • 0 = Standard Steering Wheel
      • 1 = Sport Steering Wheel
      • 2 = Multi-Function Steering Wheel
    и еще тут:
    [07] - Control Head Front
    Adaptation
    Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
    • +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
  4. typedef
    typedef Новичок
    12 ноя 2008
    10
    #4 typedef, 6 апр 2009
    большое спасибо!
    вот это помогло:
    осталось правда еще ошибка:
    Адрес 07: Управление
    и индикация
    Контроллер SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5150
    Кодировка: 0000000
    Мастерск. #: WSC 00000
    Контроллер: 4F0 910 609 E
    Компонент: Bedienteil MMIC6H08 0050
    1 ошибка найдена:
    01042 - Блок управления не кодирован
    000 - -
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01100000
    Ошиб. приоритет: 7
    Ошиб. частота: 1
    я думал, что это телефон в подлокотнике, сделал адаптацию 12 канала на 2, но чего то не помогло...
    Телефон в подлокотнике не работал сначала на версии MMI 1200, после апгрейта до 5540 заработал, после даунгрейта снова нет.
  5. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    #5 Gen1991, 6 апр 2009
    не работала только моде или все не работали?(просто интересно)
    это по кодировкам, должно помочь с телефоном, да и вообще пригодится.
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/Diagnostic_Procedures
    http://de.openobd.org/audi.htm
    по телефону это ошибка (005 incorect basic setings) у кого телефон в подлокотнике, то, что вы меняли значения, у вас другое.
    07 блок в конце 12, вот и вся кодировка (если мне память не изменяет).
    В любом случае проверьте кодировку блока,
    и возможно всё решится проверкой значений в первом канале 07 блока.
  6. typedef
    typedef Новичок
    12 ноя 2008
    10
    не работали все кнопки на руле - MODE, громкость и проч.
    теперь все они работают как надо.
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    тогда понятно почему прибавление значения в первом канале решило проблему.
    если б не работала только моде было бы интереснее решать проблему.
  8. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Слетела кодировка блока 07
    там же ясно написано:
    Кодировка: 0000000
    надо вывести вагком из стелс режима (поставить ненулевой WSC) и подобрать правильную кодировку, а не 0000000 как сейчас
  9. typedef
    typedef Новичок
    12 ноя 2008
    10
    хм... :shock: а как это сделать?
    если не трудно поподробнее, где найти правильные значения для WSC и кодировки?
    я так понимаю это делает диллер по запросу на центральный сервер или?
    поиском по инету, нашел дамп лога на одном из форумов
    Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Teilenummer SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
    Bauteil: Interfacebox H43 5150
    Revision: 00000000 Seriennummer: 350IZ057598138
    Codierung: 0001001
    Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
    Teilenummer: 4F0 910 609 E
    Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    можно ли эти значения брать если остальное совпадает с моими?
  10. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
  11. typedef
    typedef Новичок
    12 ноя 2008
    10
    да я уж смотрел там, но чего то все равно не пойму что конретно делать надо...
    как я понял надо внести WSC и Codierung и MMI Reset или?
  12. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    #12 Gen1991, 6 апр 2009
    как я уже писал, для седана а6 кодировка 0000012
    12 русский язык.
    в приведённом вами примере авант и немецкий язык.
    По поводу WTS у меня не кодировал новый блок парктроника, я от балды ввёл какой-то и (предварительно переписав всё на бумагу)всё получилось.
    И не знаю касается ниженаписанное всех блоков или только 07:
    имеет особенность после даунгрейта вставать на переодический коммонпротекшн, через некоторое время(час, день, неделя всё индивидуально) проподает. Так же слетают все кодировки (и в каналах адаптации) и как следствие не работают кнопки управления на руле (у меня тоже было (все, а не только моде)).
    Кодировка блока 0000000 через некоторое время так же чудесным образом пропадает (у меня нули пропали сами, вручную почему-то закодировать не получалось).
  13. Vintalik
    Vintalik Участник форума
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    07 блоке в первом канале прибавил +04096 но все равно не заработали кнопки
  14. Vintalik
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    может есть еще какие нить мысли
  15. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.072
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    В 16 блоке выставил, а в 07 не дает прибавить, говорит что значения должны быть в диапазоне 0 - 0 ???
  16. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    в первом канале 07 блока надо прибавлять.
    audi-portal.com - тут кодировки есть.
  17. Странник_01
    25 мар 2007
    1.072
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Так я и пытался прибавлять в первом канале 07 блока!!!
  18. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    Заново первый канал пропишите
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12292.html#1
    из двоичного в десятеричный переведите.
  19. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    135.767
    Приветствую!
    А можете мне пошагово, подробно расписать что нужно сделать, что бы заработали кнопки на руле, а то я шнурок только приобрёл 106-й, и ещё совсем непродвинутый пользователь в этом деле.
    А то у меня вот такая беда произошла, причины не знаю:
  20. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    кнопки-то горят(подсветка)?
    а так, все кодировки проверить, во всех блоках.
    по ссылке выше все кодировки есть.
