Подергивает машина при полностью выжатом газе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndrewGT, 14 мар 2009.
  1. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Audi A4, 2.0 TDI, 2005 г., вариатор, пробег 140т.
    Иногда при полностью выжатом газе машина ускоряется рывками. При этом показания тахометра меняются плавно.
    Закономерности не видно, иногда всё отлично, а через 5 минут пробуешь - снова дергается. Сначала грешил на плохое сцепление шипованной резины с мокрым асфальтом, но дело скорее всего не в этом. С чего начать поиск неисправности?
  2. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    А не Мультитроник у тебя случаем?..
  3. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Да, мульт, только мне кажется если б он шалил тахометр бы дёргался и от скорости эффект зависел бы.
  4. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Невнимательно прочитал тему, там написано, что вариатор.
    Рывки какого характера? На что похожи, чем сопровождаются? Как меняются показания тахометра? Что плавно - это понятно, на сколько меняются, в какую сторону? На каких оборотах происходит, а на каких не бывает вообще?
  5. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Характер сложно описать. Потряхивает не то чтобы сильно, но и не слабо. Если газа не сбавлять, потряхивает 1-2 раза в секунду. Чаще всего замечал это при разгоне со 100 км/ч, но и с места тоже трясёт. Чаще всего на мокрой дороге. Обороты при разгоне плавно увеличиваются, с тыщи до 3-х.
    Сейчас погонял, в том числе и на спортивном режиме - никаких дёрганий. В спортивном режиме обороты от 3-х в нормальном режиме до 5 тыщ при разгоне. Разгонялся с 40 км/ч до 140 на полном газе, не дёргалось. Может действительно от дороги зависит?
    Компьютерную диагностику сделать стоит?
  6. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    А еще тут один момент, ремень ГРМ пора менять (на 120 тыс надо было, я еще не поменял). Может ли из-за него это быть?
  7. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Нет. Из-за ремня не может. Но менять надо, а то придется потом клапана менять...
    Обрати внимание на обороты, когда происходит это. Главное значение 2 000. До 2 тыс или после. Если после, то, судя по симптомам, должно проявляться на одних и тех же. Чет мне кажется, что у тебя моя ситуация точно... попробуй поиграть с оборотами от 2 тыс и до 2 тыс.
    Но сначала сделай диагностику. Желательно покататься с VAGом, постараться в это время, чтобы проявилась неисправность. Посмотреть все параметры при этом. А потом уж сделаем выводы...
  8. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    А у тебя такое же было? И как разрешилась проблема?
    Вроде бы после 2-х дёргало, когда на газ давишь с 1 тыщи до 3-х подскакивает. А вот на одних и тех же - посмотрю.
    Сегодня тоже гонял, не дёргало.
  9. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Выявил все-таки некоторые закономерности. Рывков НЕТ при холодном двигатели, они появляются только после как минимум 20 минут езды. Рывки возникают при оборотах свыше 2400, в режиме "спорт" тоже возникают, причем чаще, поскольку машина изначально на более высоких оборотах едет.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Может, бензонасос под замену? Проверить давление надо.
  11. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Еще некоторые наблюдения - при переключении в ручной режим на 1-й передаче рывков нет на любых оборотах, на 2-й очень слабые рывки, на 3-й уже заметные.
