вентиляция картерных газов....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем URAS, 16 мар 2009.
  1. URAS
    URAS Участник форума
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    уважаемые старожилы,подскажите please:rolleyes: че делать?снимаю крышку масло заливной горловины,провожу по клапанной крышке внутри пальцем-остается нагар,говорят надо вырезать катализатор,какие то клапана менять,чистить саму вентиляцию,ааа,еще замена какой то маслоотводящей трубки-так и не понял к турбе она относится или нет!противодавление почти до красной зоны доходит!пробег 100000 км,машине 7 лет,жду советов,т.к. на данную марку пересел недавно и вобщем немного знаю,спасибо всем кто отзовется!!!!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Восстанавливать систему вентиляции картерных газов с заменой тройников ,отводов и клапанов ,снять клапанную крышку если нагар или "солидол" - снимать поддон чистить сверху и снизу +сетка маслоприемника ,противодавление большое - замена на пламегаситель ... А дальше тебе решать чинить или продавать...
  3. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    ну это ж не очень критично все на сколько я понимаю
  4. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    а случайно ни у кого нет оригинальных номеров на эти детали
  5. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Какой мотор-то хоть?
    Буквенный код.
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Может масло заменить?
  7. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    мотор AVJ,ДУМАЮ ДЕЛО ТОЧНО НЕ В МАСЛЕ!ОНО МЕНЯЛОСЬ,ТОЛЬКО У ДИЛЕРА КАЖДЫЕ 15000 ТЫСЯЧ,А ЭТО ОЧ МНОГО,В СВЯЗИ С ЭТИМ И ЕСТЬ ЭТОТ НАГАР(Я ТАК ДУМАЮ!)...
  8. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    ВЕРНЕЕ В МАСЛЕ,ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС,А ТЫЩ 70 НАЗАД НАДО БЫЛО ДУМАТЬ!ПРОБЕГ 100000 ОРИГИНАЛЬНЫЙ 100%
  9. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    При неисправной ВКГ этот нагар за 10 000 км появится.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    7500 а не 15000, и будет вам счастье... тем более на турбе
    амерекосы- смотрят- 15000 замена, и меняют через 30000, типа маленький экономь. а потом авто из котки на носилках в сервис, и чиним двигло... уже с десяток таких откачивали за год мастера знакомые.. гудрон в картере...
  11. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Не - у меня гудрона не было:D но на крышке клапанов замаялся нагар очищать:beer: Это следствие не срока замены масла, а состояния ВКГ.
  12. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Любопытно... Что было первым - курица, или яйцо?
    Какова же тогда, по-вашему, причина неудовлетворительного состояния ВКГ?
  13. AlexPavlov
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    #13 AlexPavlov, 20 мар 2009
    Мне все же кажется (судя по последним паяным и перепаяным патрубкам сапуна), что это следствие наших перепадов температуры. У Пашки (babls) он просто разваливался в руках. Не может масло на столько разрыхлять состав специально для этого сделанного пластика - это явно результат влияния температуры. Если грамотно запаять (переплавить), то пластик приобретает былую прочность и служит долгое время (проверенно на собственной машине). Кстати, после того, как начал машину держать каждую ночь в гараже - никаких проблем пока нет.
  14. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    ПОДСКАЖИТЕ ТОВАРИЩИ МОЖ ЕСТЬ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ГРАМОТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ РЕМОНТОМ?
  15. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    URAS
    1,8т - наш размер.
    Можешь обратиться в ЛС.
  16. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    ЛС-ЭТО ЧТО ТАКОЕ И ГДЕ НАХОДИТСЯ?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ЛC - это личные сообщения, кликаешь на ник пользователя и выбираешь "Отправить личное сообщение"
    и капс лок выключи наконец...
  18. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    черт я не такой тупой как кажется!думал что это конотра какая то!
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну да не критично, но хватит чтобы турбину загубить...
  20. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Только увидел буквенный код...:shock:
    Вот такой комплект мы берём для полной разборки с ВКГ на твоём моторе.
    Блидер 035103245A
    Тройник нижний 06A103247
    Патрубок ВКГ пласт 06A103213F
    Прокладка N 90467301
    Тройник верхний 06B103221P
    Клапан редукционный ВКГ 06A129101D
