Замена сальников кардана A4 8E QM, какое масло лить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexusTSB, 17 мар 2009.
  1. AlexusTSB
    AlexusTSB Завсегдатай
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Был на сервисе, увидел, что сильно (с каплями) подтекает задний редуктор в том месте, куда входит кардан и немного потеет переднее сочленение кардана с коробкой передач.
    Авто А4 8Е 2003года, ручка, кватра.
    Сальники заказал в экзисте: 8D0 407 309
    1) Еще там рядом болты есть, самоконтрящиеся для переднего и заднего сочленений, 12 штук: N 019 92 61 Надо ли их заказывать, или старые оставить?
    2) Ну и основной вопрос - какое масло заливать, и сколько его надо?
    Нашел по мануалу: G 052 911 A2 , но оно вроде для коробки. Подойдет ли для заднего редуктора? И сколько его надо брать ?
  2. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Масло G052145S2 в задний редуктор, болты желательно заказать (на резьбе нанесен фиксатор резьбы).
  3. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    А сколько туда масла вливать ? По объему ?
  4. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    в задний редуктор литр с не большим, ну а так по уровню. Перед началом работ посоветую стронуть пробки на редукторе.
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у меня тоже подтекает в сочленении коробки и кардана,в коробку чего лить,я атф заказал,а там мож трансмисионка из торсена?кто подскажет.Кстати,я ещё прокладку для кардана заказал 8D0 407 309
  6. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    А в переднюю часть сколько и чего лить ?
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #7 dbann, 24 мар 2009
    Я на прошлой неделе менял этот сальник кардан-коробка, там (в раздатке) залита АТФка ЕSSО LT71141 общая с АКПП, рекомендую поддомкратитить коробку, когда сальник ставишь чтоб не бежало масло при вытащеном хвостовике, потом уровень в коробке надо выставить, и болт который держит хвостовик (он внутри его) обмазать герметиком головку надоть и закрутить. А в дифференциал лил Кастрол Syntrax Universal SAE 75W-90 API GL-4/GL-5, по моему и в заднем мосту тоже самое что в переднем дифференциале... А для механики помоему вообще одно масло во всех узлах включая коробку...
  8. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    А ты сам менял, или на сервисе каком? Сколько по деньгам получилось ? Контакты сервиса оставишь ?
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Я то на сервисе менял, взяли с меня 500 рублей, адрес и телефон я бы дал, да вот тока он (сервис) в Н-Тагиле и врядли вам Москвичам пригодиться :nod: Можно и самому поменять, выхлопная отстегиваеться с помощью монтировки висит оказываеться на четырех резинках, вывешиваеться (там специалльные поперечные планки есть одна на кузове, другая между выхдлпных труб ремень генератора накидываешь и регулируешь на сколько трубы опустить) , откручиваеться защита кардана, подвесной подшипник и сам кардан от хвостовика коробки, потом в хвостовике болт выкручиваеться он вынимаеться из коробки и сальник перед глазами, заняла операция 40 минут :thumbup: Собираем все в обратном порядке, смотрим (обязательно) чтобы крепления подвесного подшипника встали на родные места их видно по грязи..
  10. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Зачет. Спасибо.
    С меня хотят взять за замену двух сальников около 3000 рублей. + еще столько же стоят сами сальники + масло в коробку и задний редуктор.
  11. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Блин, оказалось вместо сальников взял прокладки.
    Кто нить может помочь номерами этих сальников и может мелкон поможет мануалом по их замене из эльзы ?
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #12 dbann, 30 мар 2009
    Ну ты аще жжешь, прокладки с сальниками попутал :) У меня на типтронике сальник хвостовика коробки номер по ЗФ 36.230/120, на заднем мосту х.з. И вообще они поди отдельно не продаються, я брал, у знакомого из остатков резинок после перебора его коробки...
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #13 melkon, 30 мар 2009
    Вот пробивал просто по А4 2002 США
    Задний редуктор :
    857525275 сальник (манжетное уплотнение)
    N 90068201 уплотнительное кольцо.
    Передняя часть :
    02X409400 ВИН (>>29 08 4) либо 02X409400A ВИН (30 08 4>>)
    Все равно перепроверь номера...
  14. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    Спасибо.
    посмотрел с привязкой к вину, получилось:
    Зад
    VAG N 900 682 01 Кольцо уплотнительное
    VAG 857 525 275 Сальник карданного вала
    Перед
    VAG 01A 409 400 B Сальник дифференциала
    Правда меня испугал мануал по выпрессовке, специальным условиям затяжки по моменту трения (вообще не понял, что это такое).
    Можешь еще для переднего сальника мануал из эльзы скинуть ?
    И там была ссылка на снятие задней галвной передачи - можешь этот мануал тоже запостить ? Ну и как кардан от коробки отключать (может глава замена кардана)?
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Афтар, шесть болтов и подвесной окручиваешь и кардан отцепляеться от коробки, хотя на А4 мож нету подвесного...
  16. ynovak
    ynovak Участник форума
    4 июл 2006
    280
    Audi A4 2020
    есть сальник 857 525 275, кому надо обращайтесь
  17. ga-admins
    ga-admins Новичок
    20 сен 2007
    6
    A4/B5 1.8 quattro
    Значит для замени сальника карданного вала, того что возле заднего редуктора, нужно все делать как описано в прилагаемом выше файле? То есть со спец инструментом? Или это только в случае замени фланца?
  18. AlexusTSB
    18 авг 2008
    765
    Audi A4 1.8TQM 03г
    У меня проблема решилась после покупки всех запчастей их лежанием в гараже. Т.е. открутили маслозаливные пробки проверили уровень масла и стало понятно, что проще ничего не менять, а ездить так, ибо масло оставалось в норме.
