Отечественные аналоги зап.частей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rambo, 21 мар 2009.
  1. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    #1 Rambo, 21 мар 2009
    Информации много и она очень полезная, постарался собрать все самое важное, остальное в теме.
    Итак:
    -Рейка Ауди 100 Гур подходит рейка от Москвича ZF
    -А4 В5 подходит насос ГУРа от нивы шевролет
    -Фильтр воздушный 2112 на Ауди 100 44 инжектор
    -Пыльники направляющих суппортов от 2108
    -Колесные болты от Москвича 2141, только головка на 19мм.
    -Пневматические амортизаторы багажника на авант в 45 кузове у меня стоят от ТАЗ-2111 уже 1 год, единственный минус - багажник на 3 см ниже открывается
    -свечи,провода,катушка,коммутатор,жгут проводов от 2108
    -подшипники генератора подходят от ваз 01 и 07
    -задние стойки с пружинами от ваз 2108
    -вместо электрозапорного клапана на карбе Пирбург 2е2, прекрасно работает клапан ПХХ с ВАЗ-2105-07
    -Пыльники наконечников рулевых с ВАЗ-08-09 на "сотку"44-ю, как родные
    -Датчик абс на 100/45 поставил от Валдая, правда он тоже немецкий
    -Болты на фланец приводов на бочках подходят от москвича 2141 без доработки
    -Клапана ВАЗ 2112 - на многих 16V моторах VAG
    -А80 подушку под движок от нивы... отлично подошло
    -Корзина сцепления на Ауди-80 подходит от Москвича-2140. Небольшая доработка – сверление новых отверстий для крепления к маховику. Сверление производить предварительно соединив корзину Москвича с корзиной Аудиболтами соответствующего диаметра (чтобы не болталась на болтах), и сверлим новые недостающие отверстия. Изношенные фрикционные накладки диска сцепления переклёпывал испульзуя накладкиот «Запорожца» ЗАЗ - 968, так же подходят от Волги и др. отечественных автомобилей в зависимости от диаметра диска. Экономия очень существенная. Заклепки можно использовать алюминиевые, работает хорошо, проверено.
    -Газовый упор капота а4 б5 подходит упор от задней двери баргузина(небольшие доработки)
    -Пыльники ШРУСов на 80ку точно подходят от 8ки(балаковорезинотехника гораздо лучше девого замениля оригинала типа феби или лабро, проверено)
    -Передние диски тормозов невентилируемые = диски тормозов Москвич 2141
    -Отбойники(капролоновые) на передних стойках от девятки, совмесно с пыльником (гофра резиновая) от десятки
    -А80 бочка концевики подходят от соболя даже калпачок один в один
    -Дверная клипса подходит приоровская!нужно только вынуть из двери ответную часть
    -А100 44 с волги 402 мотора рабочий сцепления влепили... обрезали скобу крепления с него, сделали проточку под шплинт, и усе
    -А4 пыльник ШРУСа внутренний на автомат, т.к. пыльник разарвалился, шрус в порядке, а идет новый вместе с валом зо 8000 р., дак вот селиконовый тазовский налез через весь вал, который в диаметре 4-5 см
    -А100/44 лягушку тормозов от классики. Необходимо только купить ее не пластмассовую а металлическую
    -Датчик влкючения вентилятора охлаждения подходит от класики . Только внимательно смотрите на температуру вкл. и выкл. , сбоку написана
    -А100 кваттра 44 колхозил развальные тяги (2*2500руб), вообщем там шаровая почти всегда целая, а подшипник типа разбивается, выбиваете его, внутри немного шарушите сверлом или наждаком\буром и забиваете туда сайлентблок обычный от классик с переднего рычага(2*20 руб)
    -А80 стойки бажника от калины(с доработками)
    -А80 поставил направляющие суппортов от газели, только рамки сверлом на 10 просверлил, теперь как всё новое
    -Ауди 5000, 4000 и возможно для 43-го кузова, фары от...КАМАЗ городского Бош, точный аналог.
    -А100 трос спидометра от Нивы 21213, рубашка остается родная.
    -Реле стеклоочистителей "програмируемое" 2108
    -Шайбы ГРМ регулировочные
    -Сломалась пружина в ГЦС . Заменил ее пружиной от воздушки (копия пистолета макарова). по размеру 1 в 1
    -На болт входной в дозатор медные колечки в любом рынке-магазине.
    -Расходомер от нивы подходит к 1.8Т AWT с подтачиванием родной фишки.
    -А80 втягивающее от 10ки купил и поставил оно совершенно идентично Бош.
    -А80 ГЦС от класики с мелкой доработкой
    -Кнопка включения освещения багажника на 44й кузов от космич2141, по-моему как родная
    -идеально подошли патроны передних поворотников от 2110
    -Мембрана ускорительнгого насоса покупается на ЛЮБОЙ ГБО станции за 200р.Вырезается по месту и колхозится(проверить на бензостойкость)
    -А100 пыльник шаровой от шеви нивы
    -Главный тормозной от приоры (4 трубки)
    -А100, 84 г., 2.14. гильзовал. гильзы подошли от таза класики (токарь доточил слегоньца)
    -Реле поворота 3-контактное подходит от 8ки
    -Шланг высокого давлениния гура от трактора.цена 300 вместо 8000 нового
    -А4 В5/А 80 Б4 наружные пыльники шрусов от Нивы ,безо всяких доработок и отличного качества
    -А100 пыльники шрусов от калины точная копия оригинала.( в зависимости от диметра гранаты)
    -Крышка расширительного бачка на многие модели подойдет от переднеприводных тазов.
    -Русский подшипник 6203 подходит в ролик ремня натяжителя моторов ADR/ADP/AEB/AFY/AHL
    -Личинка прикуривателя от Приоры-калины подходит в наше гнездо как родная.
    -На А80 4 цил мотор 1.8, генератор от уаз патриот с незначительной переделкой(заменить болт)
    -100/А6 45, на передние суппорта (АТЕ, Ф поршня 57мм), подходят пыльники поршней от Волги
  2. mono35
    mono35 Участник форума
    14 янв 2009
    297
    Audi 80/B4 ABK 2.0E АКПП 93г. / WV Passat B3 1.8 RP 88г/ BMW 525i / BMW 730i
    #2 mono35, 21 мар 2009
    Датчики АБС из ДПКВ 2110. Ссылка на наш форум http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115968&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA%EE%E2
    Незнаю точно как у ауди, у пассата В3 насос ГУР от шеви нивы подходит с доработкой отверстий в шкиве.
    Форсунки от волги на некоторые двиги подходят, например, на АВК, на форуме где-то есть отчет.
    Пока только это вспомнил:D
  3. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    на ауди а 4 B5 почти все патрубки резиновые можно от наших машин подобрать
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    • тормозные диски от москвича 2141
    • Задний наружный подшипник ступицы от ВАЗ 2101
    • пыльники шрусов от азлыка 41го.
    • Тросики ручника и подточенные боковые зеркала я себе ставил от десятки (тросики обошлись в 150 руб. за пару, против 800 за штуку оригинала
    • задние стойки с 2108 +пружины оттуда же, а после проточки передних стоек и подшипники ступиц от 2141
    • У меня задние тормозные барабаны от азлыка стоят...а вот ручник из за ентого не работает...так они повернуты на 90 градусов емое. Значит и подшипники от азлыка тоже подходят.
    • .Пыльник шруcа внешний идентичен пыльнику ВАЗ-2108
    • прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108
    • резинки на стабилизатор передней подвески от 2101
    • сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ ( значительно крепче)
    • лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсведку панели управления отопителем с приборок наших авто
    • резинки для подвески глушителя от 2108
    • ремень генератора от классики 940х10
    • маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества
    • съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр
    • съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала
    • Колодки тормозные передние - делаются при желании из колодок ГАЗ 3110
    • Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная.
    • генератор от 2110 подходит на А100-44 проверено
    • щетки стеклоочистителя от 2110, но с креплением от Ауди
    • высоковольтные провода - жигулевские, от инжекторного мотора
    • патроны передних стоек от 2108 (требуется донарезать 1см резьбы М14) да и разница в цене одного производителя незначительная
    • лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош.
    • мотор-насос стеклоомывателя от 2108
    • погружной бензонасос от инжекторных 2110 и 3110
    • На Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля...
    • Щётки генератора от ВАЗовской классики подходят. Проверено. Тока паяльник нужон
    • стартер волга как родной (100/44)
    • На днище есть пластиковые клипсы для бензиновых трубок подачи и обратки (рассыпаются от старости), если их выломать вместе со шпилькой, то взамен в это отверстие можно поставить восьмерочный держатель для тросиков газа и подсоса (только отделить сам держатель от хомута) - подошло тютя в тютю.
  5. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    Датчик детонации от ГАЗ 406 движок
  6. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    "Катани" я чё-то насчет барабанов не понил, что там может на 90° повернуто?
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Женя
    Не знаю что там повернуто, у меня диски. А список этот по инету гуляет.
  8. Ded Moroz
    Ded Moroz Участник форума
    3 мар 2009
    136
    Audi-200 quattro,климат,ГБО
    Передние ступичные подшипники От газ 3110, нар. диам75 ставятся на А-100 до 88г! Проверено!
  9. Rambo
    23 дек 2008
    441
    #9 Rambo, 21 мар 2009
    списки в 1 посте старался не дублировать из 4го! Изучаем внимательно, всю информацию желательно уточнять.
  10. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Интересно
  11. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    На 100/45 двиг 2,8 ААН бензонасос от Газели.
  12. Женя
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    "Каттани" ты писал "У меня задние тормозные барабаны от азлыка стоят... а вот ручник из за энтого не работает... так они повернуты на 90° емое.Значит и подшипники от азлыка тоже подходят."
    Чё на 90° повернуто?
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    На В4 трубка горячего воздуха под моновпрыском истрепалась, купил бумажно-алюминиевую от копейки за 27 рублей, хватило бы на две бочки. Подошла, как родная.
  14. Rambo
    23 дек 2008
    441
    #14 Rambo, 22 мар 2009
    Я ствил пыльники направляющих задних суппортов от 2108, как родные!
  15. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Болты на колеса под литые диски от космича 20р. за шт.
  16. Rambo
    23 дек 2008
    441
    #16 Rambo, 22 мар 2009
    Стартер от волги подходит на 5ц.
  17. YEN
    YEN Новичок
    3 мар 2008
    57
    Audi 100/44 DS 1.8 1986 г.
    #17 YEN, 22 мар 2009
    А еще выхлоп менял. Резонатор от Космича (300) , глушак от 12-шки (800), еще труба (100) и 3 стяжки на болтах (не помню как назывется, по полтиннику). Итого полторы штуки вместо "червонца" за неоригинал.
    А сколько стартер на Волгу стоит? Я за 2400 от JP Group купил (Дания). ИМХО, не стоит ставить наши при примерно равной цене.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Женя! Ё-МАЁ! Ты читать умеешь? Я же написал что у меня сзади стоят ДИСКОВЫЕ тормоза и что там повернуто на 90 градусов я не знаю! Так же я написал что список который я выложил гуляет по инету и он не мой. Лично ничего из перечисленного я НЕ пробовал.
    YEN
    А поподробней про резонатор и глушак можно, переделки какие-нибудь потребовались?
  19. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    датчик холла на 2,3 от 99-ой
    id192537277 нравится это.
  20. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Патрубки ОЖ от всяких вазов-тазов на ура подходят. Трубка резиновая "Г" образная на клапанную крышку подожла от какого то жыгуля. Цена 20 руб :)
