HELP! колеса против тормозов!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем 3BEPb_GTI, 6 апр 2009.
  1. 3BEPb_GTI
    3BEPb_GTI Участник форума
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    #1 3BEPb_GTI, 6 апр 2009
    HELP! не налезают диски!
    История такая. Купил колеса шириной 8дюймов и вылетом 35. но при монтаже передних колес выяснилось что с..а диски хитрой формы и спицы задевают суппорт. даже с проставками 5мм ноготь еле влезает между скобой и колесом.
    посоветуйте что делать :confused: кататься с вылетом 30 не очень хочется :( и в общем на сколько такой вылет критичен...
    PS может кто нибудь выложить фото скобы от S4 B7? интересуют размеры и формы... может она чуть уже штатной :shock:
    буду рад любому совету :beer:
  2. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Привет.Эт что ты за чудо диски приобрел?Скинь фотку.
  3. 3BEPb_GTI
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    на этой фотке плохо видно в чем дело...
    вечером скину нормальные фотки.
  4. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    диски супер!!!Где такие купил?=)))))
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Попадос. Как бы не пришлось менять диски :(
  6. D.I.M.
    D.I.M. Участник форума
    26 окт 2008
    313
    Audi A4/B7 2.0T DTM 07г.
    хорошо что я их не заказал))
  7. 3BEPb_GTI
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    вот еще не сколько фоток. тут лучше видно что к чему (без фотошопа :))
  8. 3BEPb_GTI
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    надеюсь не придется. полазил сегодня по инету и пришел к выводу, что тюненные тормоза раза в полтора уже штатных. к примеру меня расстояния от тормозного диска до самого высокого места на суппорте 60мм. на 4х поршневых машинках вилвуд 42мм. но бабабло бабло бабло блин)))
    2 фрист. из германии заказывал.
  9. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Нее,вылет больше делать не нужно,тормоза задние от с4 идут под 300мм диск,врят ли это будет панацеей.Сфоткай по конкретнее место где задевает,может что и придумаю)))
  10. 3BEPb_GTI
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    не. ты чуток не понял :) задние влезают без проблем и без проставок. вопрос по передним. там даже с ЕТ30 еле влезают :(
    вечером сделаю еще фоток.
    скажите скоба от S4 B7 такой же формы как и штатная или нет? если она плоская то это думаю поможет решить проблем. ну или хотя бы частично ведь спилить 1-2 это не 5))
    и второй вариант менять суппорта. но это уже не бюджетно :(
  11. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    На с4,все тоже самое,только диск вместо 320-345,там скоба выше.
  12. 3BEPb_GTI
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    плохо :cry:
  13. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.704
    Audi Q5 2.0d 2019
    Надежда умирает последней...:beer:
  14. 3BEPb_GTI
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    вот оно
    сейчас там не цепляет. но растояние от скобы до диска минимальное.
  15. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Вариант только один-малость сточить.У меня знакомый на С4 ставил диски KOSEY,пришлось малость снять металл))
  16. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    Андр, я виду один вариант- работать напильником. Ведь у 345 скорее всего такой же вылет, а вот спицы твои, чем дальше от центра похоже уходят внутрь.. Пили, короче:(
  17. 3BEPb_GTI
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    спиливать 5-6мм??? :D
    я хочу вовсе избавиться от проставок!
  18. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    попробуй сделать спереди, а в крайнем случае оставишь проставки 2мм) а сзади снимешь вообще..
    а так ничего не трёт, я про арки-подкрылки?!
  19. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    А на кватре разве можно менять ширину колеи только на одной оси ??? (к вопросу об установке проставок только на переднюю ось ).
    По моему даже разная резина не рекомендована.
  20. 3BEPb_GTI
    11 мар 2008
    163
    A4/2.0T/Q/6M
    ну вот на даче будет чем заняться))))
    не трет ничего. все ровно :)
    PS звонил вчера в представительство JBT. их 4х поршневые тормоза чуть меньше штатных + они могут по месту все подогнать под нужный вылет.
    цена удовольствия 50к.
