Рано обрадовался? Поменял турбину...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_E, 8 апр 2009.
  1. Alex_E
    Alex_E Bad e-mail
    8 апр 2009
    10
    А6 Avant 99г.в. 1,8Т, двиг ANB. Неделю назад в сервисе поменял турбокомпрессор с заменой маслоподводящей трубки, масла, фильтров, все по инструкции думаю сделали. Турбина К03-2072GAA, альтернативный № 53039880029 от BorgWarner Turbo System. Машинка поехала совсем по другому)). Но дня через 3 стал прослушиваться интересный звук, особенно отчетливо слышно при сбросе газа шуршащий какой-то, типа тр-тр-тр продолжительностью 1-1,5с. Поехал к официалам, сказали звук из турбины надо менять. ТКР на гарантии, покупал в сервисе, где и устанавливал. Подъехал к ним, говорят, что это нормально (типа не знаем, они все так шумят). Вопрос: норма-ли это и долго-ли проходит?:mad: Что делать, поможите люди добры:shock:
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    а точно звук от турбины, а не от цепи, что в задней части двигателя?
  3. Alex_E
    Alex_E Bad e-mail
    8 апр 2009
    10
    официалы сказали, что точно и до замены ТРК такого звука никогда не прослушивалось. Звук слышно и при разгоне, а особенно при сбросе газа и без нагрузки, но при резком сбросе газа примерно с 3000 об/мин... как будто металл о металл трется..(
  4. Alex_E
    Alex_E Bad e-mail
    8 апр 2009
    10
    звук похож на ф-р-р-р или х-р-р-р когда газ отпускаешь, как будто коник фыркает. Б...я что-то не до смеха..
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Если при сбросе газа отчётливо слышно, то стоит обратить взор на актуатор вестгейта на турбине, сдаётся мне это он мозг выносит.
  6. Alex_E
    Alex_E Bad e-mail
    8 апр 2009
    10
    Актуатор в сборе с турбиной новый поставлялся и шток от него к рычагу WG не болтается. А может его подстраивать нужно, хотя сомнительно что-то...
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Естественно новый как и сама турбина, но то что актуаторы на 1.8Т не славятся надёжностью -факт.
  8. Alex_E
    Alex_E Bad e-mail
    8 апр 2009
    10
    а при разгоне из-за актуатора звук не должен вроде прослушиваться, а он есть не так отчетливо, но... Завтра поеду на сервис с вопросами..
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Как машина разгоняется с места (с Х.Х.) если резко нажать педаль газа?
  10. Alex_E
    Alex_E Bad e-mail
    8 апр 2009
    10
    без рывков разгоняется так плавненько..
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Сними воздушный заборный патрубок на воздушный фильтр и еще раз резко надави на газ и отпусти .. Прослушивается-ли при этом фыркание на впуске более отчетливо?
  12. Alex_E
    Alex_E Bad e-mail
    8 апр 2009
    10
    а вообще, завтра еще попробую с ХХ отпишусь. А на что обратить внимание?
  13. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    На правильность установки байпасного клапана.
  14. Alex_E
    Alex_E Bad e-mail
    8 апр 2009
    10
    Всем добрый день! Снимал возд. патрубок, резко на газ и звук появляется еще при наборе оборотов, немного более отчетливый и какой-то "шелестящий", как цепной.
  15. azizman
    azizman Новичок
    22 дек 2008
    76
    А4/B5 1.8T был
    У меня аналогичная ситуация. При сбросе газа на стоячей машине прослушивается дребезжащий звук, на холостых оборотах всё ок, а вот когда глушу машину снова появляется дребезг. В сервисе слушали - идёт от турбины (изначально грешил на катализатор). Как я понимаю причин может быть две: разболталась калитка вестгейта либо актуатор. подскажите как проверить не снимая турбину?
    Машина А4 99г. ANB.
  16. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
  17. azizman
    azizman Новичок
    22 дек 2008
    76
    А4/B5 1.8T был
    Это мне адресовано?
  18. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    #18 Tolik-Msk, 9 апр 2009
    блииииин ребята я с этой хе**ней уже год езжу, грешу на турбину, пару недель назад отремонтировал, но ничего не изменилось.
  19. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    у меня звук как на видео 1 в 1
  20. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Это мне адресовано?
    Автору топика, а вообще всем у кого бензиновый турбодвигатель.
    Tolik-Msk
    Так у тебя дизель...А чем в воздушный тракт бензинового двигателя отличается от дизельного? Дроссельной заслонкой, которая закрываясь и если противопомпажный клапан отсутствует/неисправен возникает помпаж, который в дальнейшем приведет к разрушению турбокомпрессора.
