Вибрация 2.0 TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем *GS*, 13 апр 2009.
  1. *GS*
    *GS* Новичок
    9 сен 2008
    48
    Audi Q5
    Посмотрел по темам у большинства в положении N или при повышении оборотов до 1000 вибрация исчезает, у меня она ощущается даже при 1000 на нейтрали. Причем на нейтрали двигатель трясёт не равномерно, а как бы рывками. Собственно вопрос с чего начинать поиск проблем в первую очередь, с катушек?
  2. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    Audi A4 2.0TFSI 06г. чип-тюнинг
    Такая же ерунда, заметил зависит от температуры воздуха. Тоже не знаю куда копать
  3. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Для начала поменять клапан ВКГ на обновленный, а если не поможет - расслабится и получать удовольствие, вовремя менять масло, фильтры и свечи. И заправлять нормальным бензином.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Тема пока четкого ответа не имеет ..Т.е. в разработке ,не надо торопиться ее решать общими старыми методами..
  5. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    Клапан уже заказан, жду его, как поставлю обязательно напишу результат
  6. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    Хочется знать мнение, ктонить менял этот клапан, ушла проблема с вибрацией?
  7. Roninn
    Roninn Участник форума
    16 май 2009
    372
    Golf
    Проверено не на одной машине,проблема решается заменой клапана.
  8. Букмекер
    Букмекер Новичок
    30 май 2008
    86
    A4 2TFSI Q 05г.
    ////сегодня поменял этот клапан ВКГ,вирация прошла,при торможении обороты перестали падать,и кажется расход чуть уменьшился...
  9. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    номерок клапана подскажите
  10. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
  11. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    Я поменял, но вибрация нихрена не прошла
  12. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    "Чистота - залог здоровья" - очень применительно в т.ч. и к этому мотору. Замена масла (допуски VAG: 504/507, 503/506, 502/505/) через 5-7,5 тыс км., внешние клапаночки( PSV(ВКГ), EVAP №80, байпас №249, вестгейт №75 д.б. "в порядке", в т.ч. катушки зажигания и свечи. Нет ошибок и вибрации на D практически неощутимы.:nod:
  13. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    А почему так часто через 5 тысяч....?
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Патамушта ... Я писал уже тебе ... Чтобы потом распредвалы и привод ТНВД не умерли преждевременно .
  15. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    В том то и дело что писал ты мне -край через 10.... пять не круто? Я не из вредности ... 5-7-10 разброс серьезный....
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тут каждый сам решает каков "край" ... VAG минимум 15-шку предлагает гонять например there
  17. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    А можно поподробнее какие клапаны менять надо, непонятно что за №80 и № 75
  18. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    была вибрация на х/х на N по-меньше, на D по-больше. Заменил клапан отвода картерных газов PCV - практически не трясёт теперь на х/х, и машина попёрла нинарадуюсь.
  19. Андрей М.
    Андрей М. Новичок
    17 апр 2009
    83
    Я вот при замене клапана прокладку не менял, может все же стоило?
  20. Beathackers
    Beathackers Живу я здесь
    15 июл 2010
    1.349
    Audi A6 C8 50TDI Quattro + ZF
    Парни-поменял я PSV.байпас.свечи как побороть вибрацию?
    Ощибок никаких негорит но вибрация сильная!
    Мож есть толковый диагност который подскажет что менять?
