замена масла в АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Pashok325, 21 апр 2009.
  1. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Подскажите, дорогие аллроудоводы! Стоит ли все таки менять масло в коробке, или же нет? Если лучше поменять, то какое необходимо залить, (если кроме оригинала хорошая альтернатива?) Заранее спасибо за помощь!
    Р.S. пробег 202 тыс. тип.
  2. depech
    depech Участник форума
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    Приезжай на встречу там и расскажим :beer: :[:]||||||:drunk2:.
    Ну а если серьезно, то я не знаю, говорят стоит один раз поменять масло в АКПП она и помирает быстрее, лутше не трогать и не думать.
  3. Pashok325
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    а если долить, чего-нибудь:confused:
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Также говорят, что помирают только те, что и так находились при смерти.:)
    зы. спецификация масла TL52162, ZF раньше рекомендовала Esso LT71141
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Если и менять, то со съемом картера и заменой фильтра\чисткой поддона. Или так
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1525890.html
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Esso LT71141 сим прав, лей или доливай, именно оно там залито еще заводом изготовителем коробок, т.е. ZF! Разводить будут на ВАГ оригинал ты не верь, бери ессо оно дешевше вдвое :nod:
  7. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Мне тоже рекомендовали превентивно поменять.
  8. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    AUDI ALLROAD 2.5TDI(BAU) 2004г
    Парни так какое же всё таки резюме,менять или не менять? тоже задаюсь этим вопросом, пробег 144000км проблем вроде не было и однозначного ответа пока не нашёл,официалы грят что не надо,хотелось бы услышать мнение коллективного разума???
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #9 dbann, 23 апр 2009
    Афтару темы менять, а вот у тебя надо еще с коробом разобраться, код какой коробки?
    Я в свою полез на 150 тыщах и увидел черную жижу, без вони правда, после двухкратной замены, работать стала веселее..
  10. Pashok325
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Реально ли самому поменять фильтр коробки? Насколько геморойно?
  11. depech
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    Сегодня коллективный разум обмазгует :thumbup:
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Фильтр меняеться элементарно, скидываеться поддон и он перед глазами, от кручиваем вроде как, два болтика и акуратно его вытаскиваем вниз, ппотом при установке нового фильтра обращаем внимание на уплотнительное колечко чтоб его не зажевало ну и не теряем его. Жижу менять если есть аппарат для прокачки, то подключаемся к магистрали, там где радиатор охолождения стоит есть шланги с разъемным соединением вот в него и вкручиваем штуцеры... Еще надо поменять прокладку поддона, что делаеться при каждом снятии его...
  13. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    Код коробки -EYJ
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #14 dbann, 23 апр 2009
    Данные от ZF у меня токлько до середины 2003 года, но EYJ это 01VA она же HP19FL/A, я думаю, что жижа там такая же, что и в моей EYK т.е. ессо!
    http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_I...?doStatistik=1&doMode=1&mode=3&doID=1&id=2488
    Вот нашел стр. 2, короче все верно лей ессо нах!
    Еще с любопытством посмотрите на последний лист, это вообще все что можно лить в наш короб в редакции производителя :), также там по тексту находим инфу о замене масла на 80-120 тыщах или 8ми лет эксплуатации!!!
  15. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    Спасибо дружище,менять буду не у официалов поэтому подскажи сколько масла покупать,предполагаю что у меня тоже будет жижа не лучше твоей и обязательно ли менять фильтр???
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Фильтр менять нужно обязательно, а вот масла у меня ушло на первую смену 11 литров, на вторую 9,5, но я добивался чтоб светленькое пошло. 10-11 литров надо!
  17. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    Предлагают фильтр и прокладку MANN за 1400р как думаешь есть смысл брать или на оригиналы разориться?
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #18 dbann, 24 апр 2009
    Честно. Незнаю :D прокладка та пох, она бумажная, а вот МАНН я себе топливный от манн купил, а он ск без шайб уплотнительных, колхозил около часа новые медные, что то дороговато для манна у меня оригиналы от ЗФ обошлись дешевше
    Поищи в городе ЗФ-центр, у них дешево, у нас в Екате есть...
