1. Дорогие одноклубники!
Заливает свечи при заводке на Audi 100 (KP, 2.0, K-jetronic)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PeaceVam, 22 апр 2009.
  1. PeaceVam
    PeaceVam Новичок
    22 апр 2009
    15
    Audi 100(C3), 2.3(KU, K-jetronic), 1985
    Ну вобщем так... :[:]||||||
    Машину эту довести до ума пытаюсь давно - у пред. владельца руки не то что не из того места росли, их походу было 10 и все они бесконтрольно лезли во все дыры.:rolleyes:
    Сегодня столкнулся с такой проблемой - после чистки руда (а именно вытряхивания дерьма плотно скоксовавшегося в сеточках) перестала заводится. Точнее заводится на 5 сек. и глохнет. Откручиваешь свечи - в хлам залитые.
    Пусковая форсунка, термореле что к ней идет в норме - 2 сек. распыляет и затухает. Тут можно даже не рассуждать - я с ними и паяльником 2 дня беседовал. Ща все в норме.
    Подозрение на клапан, сбрасывающий топливо в бак, ну и на сами форсунки в блоке, форсунки еще не трогал, по простой причине - не нашел на местных рынках новые....
    Да, и еще свечи стоят четырехконтактные Bosch Super 4 WR 78
    Может с ними запарки?
    Жду разумных предложений:confused:
  2. PeaceVam
    PeaceVam Новичок
    22 апр 2009
    15
    S-0-0-0-0-0-0-S !!!!
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты сам себя послушай, проблема началась после чистки РУДа, так зачем еще на чтото грешить, ты еще колеса мыть начни, скорее всего не идет слив в бак и давление рабочее стало высоким.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.319
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Чето с рудом. Низкое управляющее давление на плунжер дозатора, соответственно плунжер открыт больше чем необходимо на холостом ходу, вот и заливает.
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    чушь все это, плунжер двигаедся на стока, на скока его расходомер перемещает.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.319
    А РУД вообще не нужен!:rofl: В первый класс, изучать работу K-Jetronic.:very_cool:
  7. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    А Вы "Божий дар" с жаренными яйцами не путаете?!
    На К-Jet РУД осуществляет управляющее воздействие как раз на плунжер как противодавление в противовес давлению рычага расходомера на плунжер, в отличае от управляющего воздействия на дифференциальные клапаны с помощью ЭГРД в КЕ-Jet системах впрыска топлива. Geka в данном случае прав.
    Думайте, что пишите, если Вы в чем то не уверены или не знаете точно, лучше промолчать, чем ввести в заблуждение вопрошающего!
  8. PeaceVam
    PeaceVam Новичок
    22 апр 2009
    15
    Робяты, да я понимаю, что мои манипуляции с РУДом снизили давление над плунжиром в разы!!!! потому что вышеупомянутые сетки были закоксованы насмерть...
    Проблема в том, что до меня, там уже кто-то что-то накрутил.... ведь сетки забитые были....... скорее всего она плохо заводилась.... ну и это как-то решали, только вот как??????
    Что можно было сбить или покрутить, чтобы она заводилась лучше с забитым РУДом?
    Короче я пытаюсь понять, что и где закрутили (нарегулировали), чтобы вернуть все на круги своя. И наконец-то завелась.....
    Завтра с утречка опробую винт СО.
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Есть такая темка на форуме - "K-Jetronic. Окончательная победа. Две сорванные башни ...", так вот там подробно рассказано про регулировку К-Jet, в частности про препарацию РУД и востановления управляющего давления. Дело в том что биметалическая пластина в РУД стареет и характеристика РУД "плывет" и очень сильно.
    1 человеку нравится это.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.319
    #10 Geka, 22 апр 2009
    Высоту подъема плунжера могли регулировать - болт который на коромысле лопаты (винт регулировки состава рабочей смеси по правильному). На дозаторе сверху возле черепахи типа колодца под длинную отвертку. Давить аккуратно, а лучше снять фильтр и с низу лопату придерживать рукой.
    Можно попробовать болт выкручивать против часовой стрелки до момента когда начнет подтраивать, затем пол оборота - оборот по часовой. Это и будет оптимальный режим. В любом случае помнить сколько и куда оборотов крутили - вобщем не угробите.
  11. _at_
    _at_ Bad e-mail
    27 окт 2008
    85
    была A 100/44(NF) 87г.
    и еще есть отдельно тема про руд от того же автора, что и про сорванные башни ("немного о руд")
    и есть его же отчет о замене дозатора - там подробно описано, как настроить дозатор :thumbup:
  12. PeaceVam
    PeaceVam Новичок
    22 апр 2009
    15
    Именно эти темы про РУД ("Две сорванные башни", "Как я победил k-jet") меня и привели к чистке сеток. А вот про настройку дозатора на K-jetronic я темку надыбать так и не смог. Посему наверное и мучаюсь, проблема в том, что она у меня даже не заводится, а если и заводится то на 5 - 10 сек бухтит как трахтор и глохнет, после этого - просушка свечей...
  13. PeaceVam
    PeaceVam Новичок
    22 апр 2009
    15
    #13 PeaceVam, 23 апр 2009
    Мужики!!!
    Повернул винт СО на 4 оборота против часовой и завелась!!!!!!!!! Правда коптит и чадит!!!! Мрак!!!
    Теперь регулирую зажигание, а после начну давление инжекторное.
    Может кто подскажет какое давление (Системное, управляющие и остаточное) должно быть на двигле KP в идеале..
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.319
    Сколько на тахометре при прогреве?
  15. PeaceVam
    PeaceVam Новичок
    22 апр 2009
    15
    А у мну тахометра нет
    Кстати не подскажит мне кто-нить, а его установить самостоятельно реально?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.319
    А на слух?
    Реально, темы были, вставляется вместо часов.
  17. PeaceVam
    PeaceVam Новичок
    22 апр 2009
    15
    На слух 1100 - 1200 или около того
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.319
    Ну все нормально, прогревочные и должны быть в районе 1200. Теперь дать движку пробздеться и по идее будет все гут.
  19. PeaceVam
    PeaceVam Новичок
    22 апр 2009
    15
    Начал ездить. Двигло очень тупо набирает обороты. Точнее, когда их немного добавишь - она начинает дергаться.
    А если их добавлять ну ооочень плавно, то раскручивается, но мелкими несильными рывками и оооочень медленно
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.319
    Ну тут уже много чего проверять нужно. Зажигание, метки, насос, топливный фильтр и т.д. и т.п....
