Номер распредвала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем REO, 22 апр 2009.
  1. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    #1 REO, 22 апр 2009
    Как на пятицилиндровых движках узнать номер распредвала? Где он выбит? У меня KU, но есть подозрение, что распредвал не родной (к примеру, трамблер был вроде бы от WB). И между 1 и 2 цилиндрами на нем как будто кулачок, на других 5ц валах не наблюдал такого. Обсмотрев весь вал, номеров не нашел нигде. Как узнать?
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.979
    Audi A6/45 2.5TDI
    Между 1 и вторым цилиндром у меня находится кулачек толкателя вакуумного насоса.
  3. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    шо за вакуумный насос?
    на счет кулачка........... это между 4-тым и 5-тыми цилиндрами - кулачек ентот для бензонасоса.......... значит распред либо WB WN WH (KV если не ошибаюсь) буду в гараже седня сфоткаю все че есть у меня на распредвале ....
    самому интересно откуда мой...........
    нашел бошку wc но блин распред не канает именно из-за кулачка для бензонасоса....... если ставить ту голову, то придется элетро бензонасос ставить и как то глушить дыры под форсунки
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.979
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну вакум для торомзов вырабатывает :)
    Я хз, у меня дизель :)
  5. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Уменя голова с распредом от WC лежит и у него кулачок для бензонасоса есть, еще валяется рспред от KU у него такого кулачка нет, но распреды не взаимозаменяемы т.к. голова KU под гидрокомпенсаторы, а WC регулируется шайбами.
  6. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Спасибо за ответы!
    Только я по теме не понял - как найти на валу номер вала, чтобы по нему пробить от чего он?
    Кстати, по вопросу взаимозаменяемости распредвалов! У мну что-то жутко стучит в голове, как будто один или несколько гидриков конкретно накрылись. Но я их менял (правда, б/у - по дружбе достались с рабочей машины, там не стучали), однако все равно стучат. Теперь вот подумалось - может это вал в постелях? Как определить?
    Почему на голову с гидриками не станет вал с головы без гидриков?
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Где этот номер я не знаю:shock: Гидрик может стучать из-за забитого канала, износившегося посадочного места . У распреда с гидриками кулачки меньше по высоте и диаметру.
  8. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    и вчем различие этих распредвалов.......... не все ли равно гидриком зазор убирается или шайбой регулировать?
  9. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    опять же повторюсь, два двига 1,9 WH и WN......... от wn отлично встал на wh (гидрики, wn без гидриков)......... подхват сместился примерно в диапазон 3200 оборотов вместо 2600-2700, который был до этого..............
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Не знаю как у WH и WN, но в голову KU распред от WC не впихнеш у них разница кулачков на 4мм (точно не помню), а постели одинаковые.
  11. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    странно........... если не ошибаюсь размер гидрика и "ведра" с шайбой одинаковые............
    на истину не претендую... но разобраться охота......... буду (точно уже) завтра в гараже....... промерю все....... кстати если не сложно промеряй гидрик..........
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Не знаю точно , но там вроде-бы дело все в высоте клапанов. кто-то здесь говорил, что можно перешлифовать распред WC в тюнинговый распред для KU
  13. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Из того,тчо я вычитал в мануале, у WC чуть шире фазы и смещены на 2.5 градуса впуск и 8 градусов выпуск относительно KU. Про подъем в мануале ни слова. Кто-нить знает какой он? Кстати, наиболее близхкий по параметрам вал к этим двум - NF, но у него фазы уже, чем у KU и тоже смещены.
    По поводу высоты гидриков или "шайбового" механизма регулировки зазора - мне тоже кажется, высота должна быть одинакова.
    Голова перебиралсь, потому забитые каналы хотелось бы исключить... А вот посадочное... Как я понимаю, это не лечится... Но стук оч звонкий! Как будто гидрик или гидрики совсем кончились, а пощупаешь, так вроде и живые. Могу записать и попробовать выложить здесь.
    И все-таки вопрос остается открытым: где на валу выбит его номер???
  14. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Так что, никто не в курсе?
  15. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Ап что ли...
  16. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    к сожалению в зашпарках забыл фоткуть.......... но все же у меня он (если не ошибаюсь) примерно в районе 3-4 цилиндра
  17. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    О! Уже что-то. Спасибо! А есть данные - все валы номеруются или нет?
