Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близится, а холода все нет"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 25 апр 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1 melkon, 25 апр 2009
    В пердверии возникновения массы тем с вопросами :
    "почему не холодит"?
    "вентиляторы молотят постоянно"?
    "попа преет ,че делать" ?
    И т.д.
    Думаю стоит распространить познания в диагностике всеми любимым ВАГком на диагностику климатконтролей разных моделей .
    Выкладываю здесь данные по блокам измерений на климаты которые использовались в А4 В5 (все года выпуска) и А4 8Е .
    Эти же системы применялись и на других моделях ВАГ .
    Данные с допусками по основным параметрам .
    Смотрим сравниваем с допусками свои данные . Авось кто то обойдется без поездки к злым кондиционерщикам ...
    Данные по В6 скачиваем тут
    fell нравится это.
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Re: Климат -диагностируем ВАГкомом или "уж лето близко, а холода все нет"
    Выкладываю лог исправно работающего климата на В6 (двухзонный климат) . Для сравнения и анализа со своими .
    Две важнейшие группы для понимания почему холодит/не холодит ...
    В них на ХХ должно быть приблизительно так :
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3 melkon, 8 авг 2010
    Вот качай просмотрщик http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3985069&postcount=3760 . И смотри логи как положено (таблицей или графиком ) Кстати отпиши мнение по поводу моего вопроса в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4380212#post4380212
    Вроде ты в курсе кондеев ...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.541
    спасибо.
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #5 Maddy, 8 авг 2010
    надо пойти подключиться и глянуть, хотя претензий (тьфу тьфу тьфу) нету
    сходил, глянул)
    на ХХ:
    первые несколько сек лога - режим авто, 24.5 в двух зонах, 3 палки вентилятора
    остальная пара минут - Low в двух зонах, вентилятор на полную.
    я доволен)
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Готов переубедить, даже тему создавал с предложением оказать посильную помощь и дозаправку/перезаправку за пивас, темы нет, а я всё помогаю:umnik:
    :beer:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отлично ! Вот скоро и тут необходимую массу данных накопим для последующего анализа и сравнения .
  8. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Будь добр, глянь мою темку. Может, ты с таким встречался...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=201775
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
  10. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да уж(( давление совсем убежало...
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Сегодня думаю, что найду:D
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Ну и мои лог для статистики.
    С первого раза не получилось сохранить, забыл что на стоп нажимать не надо. Но почему об этом пишу. Давление в первом блоке, четвертый столбец было 14-15 бар. Потом посканил ошибки на незаведенной машине и снял лог заново и давление уже прыгнуло до 18-20 бар. Лог записывал в таком режиме. Завожу, клима выключена видно что давление в системе 5 бар, включаю климу, через 30 сек опускаю температуру до Lo и потом секунд через 30 поднимаю до Hi и обратно до 22 гр. На климу не жалуюсь (тфу три раза), если только в пробках чувствуется что немного хуже охлаждает по сравнению с тем как на скорости, но это у меня радиаторы грязные. А так выставляю auto на 22,5-23 и все равно холодно, приходится уменьшать скорость вентилятора.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.541
    #13 ser_gr72, 19 авг 2010
    надо температуру выставить 25-27, тогда он сам обороты сбросит.
    будет сухо и комфортно, а воздух будет идти с легкой прохладой.
    и самому приятно и не заболеешь.
    а то некоторые садятся в машину с улице, где 30 и врубают low, думая, что так она быстрее остынет, а потом на кондиционер жалуются, что сопли от него и лучше ездить с открытым окном.
    а температура должна отличаться от уличной на 3-5 градусов.
    в первый момент по-любому будет максимальное охлаждение, пока не достигнет заданная температура, а потом поддержание комфорта в салоне.
    muren@2141 нравится это.
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я для себя нашел оптимальную, 24.5 градуса, вентилятор работает в диапазоне от 2 до 4 палок . так езжу постоянно. но все это индивидуально. один из друзей ездит в форде, выше 18 градусов на климе никогда не бывает. я обычно на своей стороне сразу закрываю, ибо мерзну сразу, а ему пофик))
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    немного настроек климата, кому лень лезть в ELSA, обороты вентиля, для разных климатов и пр.
  16. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    А на А6 4F есть инструкция?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 4F диагностика перенесена в ВАС ....:snooks: Но кое что мы из него наковыряли :nod::beer:
    muren@2141 и Angel_AR нравится это.
  18. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    В сто пятый раз СПАСИБО!
  19. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #19 RoyRoys, 11 июн 2011
    Всем привет! Решил тоже снять лог по климату, ибо заметил, что:
    - Довольно медленно стал охлаждать салон при первичном включении двигателя
    - Пару раз отрубался на ХХ на светофоре на несколько секунд, потом вновь включался. И именно при снятии лога, о, счастье, удалось поймать эту ситуевину. В Current Criteria по 2 группе наблюдал 12.
    Вопросы:
    - При включенном ECON, (вначале лога) давление в системе 7 бар при около 29С за бортом, а при работающем компрессоре MAX 11-12 бар. Маловато фреона?
    - Отключение климы по 12 коду - это вроде как запрос мощности при разгоне? Но я стоял на ХХ... ???
    - Во второй группе 0-1-12-1, где 1 - это вроде как запрос на отключение по высокому давлению? Было год назад, не работала клима, наелся карслон на радиаторе, менял в сборе с блоком управления вентиляторов у дилера (вылезала ошибка по блоку вентиляторов). Так вот, если это старые коды, почему они висят? И в Last Criteria не пишется новый код 12?
    В данный момент ошибок по двигателю и климе нет.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ИМХО тут не количество хладагента винавато, тут что то с производительностью компрессора .
