A6 C6 Сабвуфер - проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем .Реник., 26 апр 2009.
  1. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    Интересует данный вопрос, как установить самому сабвуфер в А6 С6,кто и как ставил???
    ЗЫ на форуме не нашел инфы
  2. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    заводской или пацанский? если пацанский то усилок+саб в коробке и кидаем в багажник
  3. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    ну кинь :D
    а играть он как будет?
  4. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    сначало разберёмся что именно хочет афтар, а потом уже будем чертить, подключать, советовать
  5. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    автор хочет чтоб как в бозе было - усилок в запаске, саб тамже вроде. В общем чтобы когда раскладываешь диван ничего не мешалось
  6. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    что-то вроде этого,но можно и не в запаске)))вообщем факт в том,что у меня не босе, а штатная,так что вопрос как и куда подключать.схемы куда тыкать провода)))
  7. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    ну если всё таки по пацански то примерно так
  8. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    ничего не понял в схеме, а в штекерах в багажнике это где?
  9. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    #9 .Реник., 27 апр 2009
    получается что
    в обычной акустике [​IMG]
    1 - Клемма 30
    2 - Клемма 31
    3 - Передний левый низкочастотный динамик -R21- (+)
    4 - Передний правый низкочастотный динамик -R23- (+)
    6 - (+) переднего левого динамика
    7 - (+) переднего правого динамика
    8 - (+) заднего левого динамика
    9 - (+) заднего правого динамика
    15 - Передний левый низкочастотный динамик -R21- (-)
    16 - Передний правый низкочастотный динамик -R23- (-)
    18 - (-) переднего левого динамика
    19 - (-) переднего правого динамика
    20 - (-) заднего левого динамика
    21 - (-) заднего правого динамика
    23 - Вход микрофона 1 (+) от блока микрофонов в переднем модуле крыши -R164-
    24 - Микрофон 2 (+) (не используется)
    25 - Âõîä Í× (+) îò комплекта для подключения мобильного телефона/Japan-Nav/China-Nav
    26 - NF 2 (+) (не используется)
    27 - Диагностический кабель разрыва кольца
    28 - Вход микрофона 1 (-) от блока микрофонов в переднем модуле крыши -R164-
    29 - Микрофон 2 (-) (не используется)
    30 - Âõîä Í× (-) îò комплекта для подключения мобильного телефона/Japan-Nav/навигационная система для Китая (China-Nav)
    31 - NF 2 (-) (не используется)
    а в акустике Bose
    1 - Клемма 30
    2 - Клемма 31
    5 - Передний левый низкочастотный динамик -R21- (+)
    8 - Плюс подключается к усилителю -R12-
    10 - Сабвуфер (+) к усилителю -R12-
    13 - Динамик в задней полке -R150- (-)
    14 - Динамик в задней полке -R150- (+)
    17 - Передний левый низкочастотный динамик -R21- (-)
    22 - Сабвуфер (-) к усилителю -R12-
    23 - Центральный средне- и высокочастотный динамик -R158-
    24 - (+) переднего правого динамика
    25 - (+) заднего левого динамика
    26 - (+) заднего правого динамика
    27 - (+) переднего левого динамика
    28 - Центральный средне- и высокочастотный динамик -R158-
    29 - (-) переднего правого динамика
    30 - (-) заднего левого динамика
    31 - (-) заднего правого динамика
    32 - (-) переднего левого динамика
    2 - Вход сигнала (+) от блока управления цифровой аудиосистемы -J525-
    3 - Вход сигнала (-) от блока управления цифровой аудиосистемы -J525-
    4 - Плюс включен от блока управления цифровой аудиосистемы -J525-
    5 - Клемма 31
    6 - Клемма 30
    7 - Передний правый низкочастотный динамик -R23- (+)
    8 - Передний правый низкочастотный динамик -R23- (-)
    Теперь остается разобраться в Bose под сабвуфер идет 10 контакт + а 22 конатакт - к усилителю, то есть поолучается,что можно в обычной подключать сабик туда же???
    знатоки подскажите
  10. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    ну где знатоки?
  11. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    А разве штатного нет? Или хочется чего-нибудь особенного с золотыми проводами?
  12. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    у меня стоит штатная акустика не Bose, а регулировки настроек сабвуфера действуют на низкочастотники в дверях,просто хочется доставить саб,чтобы баса больше было)
  13. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    А где на обычной магнитоле выход на саб?
  14. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    какой магнитоле????у меня MMI, схемы усилка я предоставил, вот и спрашиваю куда там подключать?
  15. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    Слушай, мми - шмми без разницы, чтобы саб заработал его надо к выходу на саб подключать. Или переделывать всю комутацию по новой на новый усилок с которого будет свой выход на саб.
  16. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    я тормоз???или ты подтормаживаешь))гыыы
    в штатном усилке есть выход на сабик)
  17. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    не знал ...
    А тогда какие проблемы? Питание берешь от АКБ через предохранитель, а инфо канал с усилка на саб цепляешь и все. Пассивный саб надо купить.
  18. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    сверху расписана распиновка разъема на усилке)
  19. .Реник.
    .Реник. Новичок
    11 мар 2009
    70
    Audi A6/C6 3.0 05г.
    апппапп
    ну что никто не делал чтоли?
  20. Timon-ALF
    Timon-ALF Участник форума
    21 фев 2005
    125
    A6 C6 3.0TDI Q
    Приветствую... самому интересно, как, что и куда... :)
    задавал тему на форуме ещё давно... развернулось и закончилось всё тем, что надо нахрен менять всю акустическую систему... да и MMI заодно... %)%)%) гыыы... + всю акустику, усь, саб... шумка + подиумы... перепрошивка мозгов... вощем мона ещё одну А6 купить! :)))
    и... что-то мне подсказывает, что от штатного уся мало чего мона буит добиться... и даже, подключив другой саб, особого эффекта как-то, мне кажется, не будет...
    Кстати, кто-нить в теме, где родной усь и родной саб в BOSE А6(С6) спрятан?
