Очень плохо заводится на горячую с приходом весны, что может быть? Движок AAR.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Шурилло, 29 апр 2009.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.726
    Allroad'02 AKE МТ
    На холодную заводится нормально, но на горячую очень плохо. Для того чтобы завести приходится по 3-5 раз включить и выключить зажигание и лишь при последнем включении зажигания крутить стартером и то заводится с натягом или как вариант снимал клемму с ДТОЖ нижнего который идет на мозги (ДТОЖ уже поменял). Что может быть? также было летом в том году, но зимой проблема ушла, а сейчас с приходом тепла опять вернулась.:shock::shock::shock:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.438
    форсунки текут, наверное.
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.726
    Allroad'02 AKE МТ
    мне почумуто кажется что сетка бензонасоса забита, но это рассуждения, вот и интересно у кого-нибудь такое было?
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.726
    Allroad'02 AKE МТ
    форсунки все 5 шт. менял по осени, ставил новые Бошевские
  5. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    562
    теперь А6/45 АВС,
    Столкнулся с такой же проблемой. Не заводиться и всё... Снимаешь "фишку" - заводиться. Оказалось, что бензонасос не создавал "положенного" давления.
  6. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Audi 80 (8C/B4 2.0 e 1992г.) АКПП
    А у меня другой трабл!!Другой раз норма заводится на горячую,а другой раз заведешь,а она тух-тудух обороты попрыгуют секунд пять и глохнел!!Кто-нить знает че-нить??:)
  7. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Не парься! Снимай бензонасос, смотри сетки. Если чистые - меняй бензонасос. На прошлой неделе сам это проходил. Работы на час - и все в норме (только совет: бензонасос снимай, когда в баке 1/4 от объема, пользуйся переноской, тогда все видно, куда жать и что вытаскивать). Если, как говоришь, заводишься со скинутой фишкой двухконтактного датчика температуры - сто процентов бензонасос, а не форсунки (в теме про болячки джетроника уже обсуждалось).
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.726
    Allroad'02 AKE МТ
    Чем лечил? Заменой насоса?
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.726
    Allroad'02 AKE МТ
    Киньте ссылку плиз, на то как снимать бензонасос, лучше с фотками, а то я как-то по зиме попытался, крышку открыл глянул и закрыл нафиг.
  10. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Где-то встречал описание процесса, но не помню. Могу рассказать от себя: в багажнике снимаешь верхнюю крышку (3 винта под крест), отключаешь разъем питания, снимаешь хомуты, сдергиваешь трубочки, откручиваешь трубку подачи. Далее - берешь тупую плоскую отвертку и молотком аккуратно сбиваешь стальное кольцо. Поднимаешь всю крышку, отключаешь питание насоса (двухконтактный разъем), откручиваешь трубку от обратного клапана, ослабляешь хомут на центральном шланге и сдергиваешь его (можно кинуть его в бак, только не потеряй хомутик). Аккуратно извлекаешь крышку вместе с поводком датчика уровня топлива и убираешь в сторону. Все! Дупло открыто. Можешь, для начала, все тщательно осмотреть с переноской. В центре бака увидишь кострукцию креплений бензонасоса из белого пластика. Стакан бензонасоса прикрывает кольцо со скошенными краями (увидишь - поймешь), сдергиваешь его, отжимая пальцами вверх (оно на защелках), вытащишь его со шлангов и положишь на выступ внутри бака, чтобы не мешало (уронишь, не бойся - не потеряется). Далее, самое сложное - извлечь стакан бензонасоса. Посмотри внимательно с переноской, где располагаются защелки (три штуки по окружности стакана). Подсовывая тонкую отвертку, потихоньку извлекай стакан, сдвигая его вверх, пока не освободишь все три защелки. Как только закончишь, можно вынимать стакан с бензонасосом и шлангом из бака. Дальше - дело техники: нажимая на два пластиковых лепестка на верхней части крепления бензонасоса, плавным движением вытаскиваешь его вверх, смотришь все сетки, при необходимости продуваешь-чистишь карбклинером или тому подобным. Если грязи много, тогда есть надежда, что бензонасос недокачивал из-за нее, ежели все чисто, готовь бабос.
    Удачи!
  11. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    в очередной раз повторюсь, но начать стоит с проверки давления насоса, или тупо открутить шланг на обратку и посмотреть как течет
    короче это грязь на сетке насоса 70% и хорошо бы всю топливную систему отдраить добела, остальные 30% возможно мрет бензонасос... но его я бы рассматривал в последнюю очередь а так в баке все понятно будет когда туды залезешь там все интуитивно понятно как насос вынимать
  12. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    562
    теперь А6/45 АВС,
    Да, пришлось менять насос. Предварительно вытащили его, почистили сетку, поставили обратно. Подключили манометр - оказалось что давление маленькое, поэтому "приговорили" бензонасос.
  13. wasp
    wasp Участник форума
    4 апр 2009
    293
    здесь есть. надо 2 тонких отвертки чтоб снять
  14. Шурилло
    26 мар 2008
    4.726
    Allroad'02 AKE МТ
    сегодня попытаюсь провести экзекуцию насоса
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.726
    Allroad'02 AKE МТ
    а сколько новый насос стоит? кто уже сталкивался с покупкой?
  16. wasp
    4 апр 2009
    293
    3000+-
  17. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Да-а-а... Я посмотрю, у нас тут самые демократичные цены. Пирбурги 1600-1700 ваших рупий. Китай под боком.
  18. wasp
    4 апр 2009
    293
    у нас 1600-1700 тоже есть тока это не Пирбурги работает неделю:D
  19. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    а с моей проблемой никто не сталкивался???Или меня игнорят??:(
  20. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Ничего смешного, межну прочим. Не секрет, что "типа оригинал" стоит дороже фабричной лицензионной вещи, но не факт, что лучше и дольше работает. Сам был в Китае, где видел, что китаезы на сотках рулят, только сотки те собраны на их заводах, работающих по лицензии. А еще видел гибрид мерса в 124 кузове и ауди сотки, тоже с их завода. А у нас все ездят на этих бензонасосах и никто не жалуется. Отхаживают они верой и правдой 4-5 лет при средних условиях эксплуатации. А теперь скажите, есть ли резон покупать "типа оригинал" за вдвое большую цену (а порой и больше), если качество изготовления и ресурс одинаковы? Вот вы у себя купите нормальные масляные передние стойки за 900 ваших рупий? А я куплю, и даже со скидкой, и ходить они у меня будут по нашим раздолбанным дорогам не хуже, чем "типа оригинал". Только не нужно мне кивать на екзисты, ничего офигенного в них, кроме ЦЕН, НЕТ и НЕ БУДЕТ.
