У 202 ошибка по климе 00792 - A/C Pressure Switch (F129)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 29 апр 2009.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Основная, конечно, 00792, остальные стерлись.
    Это клапан переключения давления? Где находится на A6 2.5tdi AFB?
    Долбанная GFS пишет неисправность не соотв авто при любой ошибке на эту модель
    Address 08: Auto HVAC
    Control Module Part Number: 4B0 820 043 S
    Component and/or Version: A6-Klimavollautomat D62
    Software Coding: 00063
    Work Shop Code: WSC 02325
    4 Faults Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Но так же заметили, что напруга везде упала до 13.29, что-ли, может из-за этого.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.708
    Пассат Б3
    Давление в системе есть?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Серега почитайте мою тему про климат . Я для таких как вы и старался
    Там все допуски по датчикам и значениям давления. В мануал по В6 смотри. В ГФС по климату нет ничего все в Эльзе.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А в какой группе посмотреть, Денис? Там что-то в lbl все пусто у меня :(
    Спасибо, камрад, будем изучать.
  5. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    у меня такая же ошибка...
  6. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    интересно где в каталоге этот датчик???
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Напругу посмотри на всякий. Серега поехал генератор чинить :)
    У него from ECU 12.4 V, на приборке около 13
  8. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    с напругой у меня все окей...
    14 с зуем
  9. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Серый от тебя поехал до дачи и напруга поднялась с климой практически 14
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    давление есть , заправляли систему
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Какого х?
    А клима так же отключается?
  12. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    да также :devil:
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ссылку Влада прочитал?
  14. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    я чот там нифига не пойму :rotate:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Данные по датчикам посмотри. 001 группа хотя бы. Там все расписано от и до .
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
  17. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну вот здрасти ....
    Начнем с того что -
    Выключатель давления климатической установки -F129-
    У этого манометрического выключателя 3 функции:
    1. Переключает вентилятор охлаждающей жидкости при повышении давления в контуре хладагента (около 16 бар) на следующую по мощности ступень.
    2. При слишком высоком давлении (около 32 бар) выключает климатическую установку (например, из-за недостаточного охлаждения двигателя).
    3. При слишком низком давлении (около 2 бар) выключает климатическую установку (например, при утечке хладагента).
    Дальше перевожу :
    Причины возможные -
    1.Обрыв цепи между между F129 и E87.
    2.Вентилятор V7 не работает на первой скорости.
    3.Кондесор(радиатор кондея) и/или радиатор загрязнены
    4.Переклучение вентилятора по сигналу F129 на вторую скорость не исправно.
    5.F129 неисправен.
    6.Давление в системе слишком низкое/высокое.
    Ну дальше по пунктам все проверять :rolleyes:
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, огромное тебе уже хотел сам блеснуть потугами в языках, но...
    Еще бы картинку, где они все расположены..
  20. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Влад не земное тебе спасибо за перевод , но Серый пишит правильно , желательно картинку где они находятся
    :beer::beer::beer:
