Проверка лямбды
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Colins, 7 май 2009.
  1. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Как по научному проверить правильность работы лямбда-зонда, имея мультиметр.
  2. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    вообще-грамотно только осцилографом ... цифровым мультиметром там делать нечего...
  3. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
  4. Colins
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    ну хотябы какие средние должны быть значения в живой лямбде.
    У меня вроде как 0.1-0.65 вольт на холостых, 0.9 при нагрузке.
  5. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    норма от 0 до 1 Вольта, при прогазовках показания должны очень часто менятся .....
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вагом отлично видна синусоида , амплитуда 0,1-1,0в
  7. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    не на всег двигах ((( на АВС к примеру он показывает в каких то странных величинах ...... колеблется около 1, и в это же время осцилограмма правильная....:very_cool:
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    У тебя на АВс дожно быть три вывода на лямбде или четире. Два белых ето подогрев....проверяеш как чайник на нагрев, третий отдельный ...информационный.... Четвертый масса.Розсоединяеш и смотриш тот шо с контроллера идет...должен показывать опорное напряжение 0.45-0.5 в. Соединяеш и меряеш под резинкой ....напряжение должно колебатся от 0.2в до 1в с частотой меньше секунды....вот ету частоту точно можно только осцилом посмотреть...но если на мультимере будет гулять значит работает.......когда лямбданакрывается она тупо на одном вольтаже стоит
  9. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Мануал с пассат-клуба на всякий случай:)
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    зачет. читать мануал всем.
    Вложения Проверка лямбда.zip (47.8 Кб, 3 просмотров)
    все в одном тексте, а не по семечке в каждом посте...
  11. ksandr_52
    ksandr_52 Участник форума
    2 июн 2009
    162
    Audi 80 B4, 2.0 mono, ABT , АКПП 95 г.
    ну чё...разобрались? я отключил лямбду.пальцы не грохочут....а жрёт также..
  12. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    есть в картинках мануал? везде смотрю как проверить эту лямбду, но везде нарисовано 3 провода. а у меня вроде только один проводок идет с лямбды. как же его проверить то граммотно?!
  13. pyanica
    pyanica Участник форума
    10 ноя 2009
    244
    audi80 avant b4 2.
    #13 pyanica, 4 дек 2009
    Три провода ето как раз у кого лямда с подогреврм а просто один када без. Я када проверял то на подогрев 12 вольт приходило, а на 1 который сам сигнальный вооше молчал почемуто.... МЕрил простым мультиметром в итоге поставил новую лямду.
  14. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Как неудобно тебя по нику называть.
    Какие показания должен давать мультиметр?
  15. pyanica
    10 ноя 2009
    244
    audi80 avant b4 2.
    Можно хоть обычным стрелочным вольтметром лямбду проверить, при нормальной работе напряжение должно меняться от 0.1 до 0.9 вольт примерно с переодичностью 1- 1.5 сек на ХХ.
  16. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Итак вопрос. Померил напряжение. Сначала на подключенной лямбде напряжение менялось постоянно от 0.3-0.9 вольт. Потом решил отсоединить. На черном проводе (тот который лямбда ) 0.89-0.9 вольт, а на зеленом (в мозги) 0.49. Получается у меня много кислорода? Или лямбда сдохла?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что ты хотел увидеть на отсоединенном датчике?
    напряжение питания для него?
  18. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Вот меня и удивило что я увидел на прогретом отсоединенном датчике напряжение в 0.9 вольт.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так ты на датчике мерял? или на проводке к нему?
    если первое - ржу ни магу
  20. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Я вроде ясно написал. Что сначала мерил на ПОДКЛЮЧЕННОМ - напряжение гуляло постоянно т.е. работает вроде, а потом ради интереса отсоединил и ОНО показало напряжение! :) 0.9 вольт.
