Нужна помощь ошибка 16683
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexey..., 8 май 2009.
  1. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    Приобрел шнур с прогой и нашел ошибки 16683 и р0299-002. что делать?:shock:дыр нет
  2. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    неужели ни у кого не было такой ошибки???
  3. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    А дальше? Где показания 115 и 206 каналов измерений при нагрузке? Противопомпажный клапан герметичен?
  4. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    это какой клапан? логи завтра сниму.
  5. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Тот, который открывается и сбрасывает давление наддувочного воздуха в напорной магистрали, когда водитель отпускает ногу с педали газа и градиент нагрузки двигателя становится отрицательным, для того чтобы уменьшить эффект турбоямы, сберечь крыльчатку турбокомпрессора и уменьшить шум. Иногда его не совсем корректно называют "байпасом" (Bypass)
  6. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    вроде живой был .как его порверить в домашних условиях?
  7. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ну хотя бы чтобы держал вакуум через штуцер управления, ну а лучше снять и посмотреть как перемещается мембрана и не заело ли её...
  8. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    ваккум держит
  9. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    ну тогда ждем логи...
    Да кстати когда вакуум подавал слышно было перемещение мембраны?
  10. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    не обратил внимания.завтра все сделаю.спасиб:)
  11. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    снял логи 115 группы:shock: Посмотреть вложение 115.txt
  12. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    И как его прикажите прочитать? Csv файл давай...
  13. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    снял байпас думал дырявый.а он в идеале.вот файл Посмотреть вложение 115.zip
  14. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Заслонка WasteGate не оторвалась, случаем в турбокомпрессоре? Трубки управления и N75 исправны? Ну и т.д.
  15. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    как проверить?:confused:
  16. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    У него недодув,но всё равно давление приличное,при оторванной калитке такого не надуешь.
  17. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    а что еще???
  18. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Да давления недостает около 100 мБар, но главное не это IMHO а то через сколько это давление набирается, и вот тут то и есть думаю засада...
  19. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    как проверить ваг комом клапан н75
  20. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Как, как...Снять подуть в напорную трубку (которая идет к нагнетающей улитке) - должен быть открыт выход на актуатор (аварийный режим). В этот момент запустить 03-Output tests и дойти до N75 клапана. На каждый "щёлк" будет также открываться сбросная магистраль (во всасывающий шланг), т.е. все 3 магистрали будут открыты. Убедись также что шланги у N75 целы и не забиты. Также убедись что актуатор герметичен и работает, подай в него 0.5 Бар - шток уйдет и откроет заслонку WasteGate.
