Загорелся чек, поднялись обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VAS9, 8 май 2009.
  1. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Всем привет, прощу вашей помощи в решение проблемы. А проблема такая выхожу с утра на работу, завел своего зверя постоял, подождал, когда прогревочные упадут и поехал на работу. Во время поездки загорелся ЧЕК, приехав на работу, заметил, что на холостом ходу обороты
    1500-2000-это положения рычага АКПП в положение (Р), когда положение (D) обороты 700-800 еще замети что когда кондей вкл, то обороты тоже падают с 1500. Вот ошибки по ЧЕК!!!
    • Пипец.txt
      2,6 КБ
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Я же вроде в соседней теме тебе уже говорил что делать...
  3. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    дык дыра же - по русски, тьфу, англ. написано :)
  4. VAS9
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    если не трудно ссылочку на тему где уже говорил :)
  5. VAS9
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    дык дыра где ?
  6. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
  7. VAS9
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    :):):) :D:D:D , т.е. проблема в этом клапане? а почему когда кондей вкл обороты падают ?
  8. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Я не утверждаю, но на 2.0T на этот клапан был (и есть) отзыв...Симптомы точно такие же.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Это не страшно ,то-же можно сказать отзывная:very_cool:..
    P.S. Ведь спрашивал ,не выльется боком такое упрощение системы:mad:
  10. VAS9
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    а номерок клапана мой или 2,0 т FSI другой?
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    06F 129 101 K
    Последней ревизии...
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если на работающем двигателе маслозаливную горловину руками открыть не могешь - значит он.
  13. VAS9
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Это не страшно ,то-же можно сказать отзывная - ЕНТО КАК ПОНЯТЬ?:confused:
  14. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Да Денис, что-то в последнее время VAG уже не тот IMHO...Обидно что клиент выступает в роли "бета-тестера" :(
  15. VAS9
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Спасибо
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Простите.. Не по теме выразился ,это мои "зарубы " в учебном классе ..
    "Можно сказать" - не форменная отзывная акция ,просто с практики ремонта и последовательная смена номеров одного узла немцами в течении короткого времени .. Вообщем Механик уже написал...
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Так давно ведь уже. И не будет уже по другому - с какой скорость модельный ряд обновляется..?
    Рынок диктует.
  18. VAS9
    5 мар 2008
    345
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    смог открыть !!!! правда при выкл двигателе когда отворачивал сыпун(присос) слышен был
  19. Dm23
    Dm23 Новичок
    24 дек 2017
    10
    Проблема была два раза на Ауди a4 b8 2013 cjeb 1.8 вариатор.
    1. Через пять лет после покупки нового авто. Симптомы как описал автор. Обороты повышены до 1-1,2. При включении кондиционера, обороты падают. Переодически загорается чек. Проблема решилась заменой маслоотделителя. Порвалась мембрана, менял сам, сорвал случайно резьбу одного болта на башке, пришлось нарезать новую и вставлять вкладыш. Заменил на оригинал в 2018 году.
    2. Следующий раз вылезла проблема через пять лет после первой замены маслоотделителя.
    Симптомы те же. Дело было в крышке заливной горловины масла- криво закрыл или пробка появилась после доливки масла накануне. ( доливаю 1л на 2000 с конвейера) Маслоотделитель был цел, но симптомы были как в первом случае.
    P: за 260т пробега в авто летел только термостат и тот самый маслоотделитель.
