Замена 5АККП на 6МКПП на битурбе. Помогите советами...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем abonent, 14 май 2009.
  1. abonent
    abonent Участник форума
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    Имеем А6 2000г.в. 2.7Т, пиндос на автомате. Автомат пока живой и его готовы забрать за 1300$, плюс бублик, лапы, кардан, полуоси - набежит еще примерно 500.
    Вчера была приобретена 6МКПП от англичанки 2.7Т (со сцеплением 600), маховик - 100, кардан - 100, лапы 2 по 40, кулиса, полуоси и педальный мост - 150.
    Работа по переделке железа встанет примерно в 200 у.е. Это к теме экономической обоснованности.
    Теперь вопросы по электрике - что, где и как надо перешивать в мозгах, что-бы корректно работал мотор, что у меня останется на приборке внизу окошка БК (постоянный паркинг или можно индикацию убрать совсем), как и что станет с круизом ?
    Буду признателен за дельные советы. :beer:
    P.S. надо буит еще и сигналку переделывать (автозапуск).
  2. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    #2 MОNK, 14 май 2009
    Перешивать в мозгах мотора ничего не придётся, если только отсечку сместить, на автомате она может быть раньше, чем на мкпп.
    На разъёме подключения проводки акпп нужно прозвонить контакты отвечающие за паркинг и поставить на ответной части разъёма идущей на мозги акпп перемычку, чтоб можно было завести машину.Так же стоит прозвонить задний ход и поставить концевик на заднюю передачу, чтоб свет работал и функция опускания автоматом правого зеркала при езде задним ходом (если таковая есть).
    Так же убрать тросик блокировки замка зажигания.
    Скорее всего потребуется переварить крышку(она на точечной сварке) в месте прохождения троса акпп, т.к. в мкпп 2-е тяги, а не трос, как в автомате, некоторые при помощи зубила и кувалды решают эту проблему.
    С круизом по идее всё должно быть нормально.
    Если в чём-то ошибаюсь меня поправят.
  3. abonent
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    MONK, спасибо, про фишку ЗХ знал, а вот про перемычку в разъеме нет. Думал долго бы, почему не заводится :) Может стоит перемкнуть ее на нейтрали ? вместо паркинга ? вроде и там заводится...
  4. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Не за что, можно и в нейтрали:beer:
    Ещё забыл один ньюанс, если мкпп без маслянного насоса и подводящих трубок к радиатору (как охлаждение у акпп), то возможно имеет смысл поставить радиатор от мкпп, т.к. у него по понятным причинам объём ОЖ чуток побольше, что для турбомотора хуже однозначно не будет.
  5. abonent
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    Блин, непонятка еще с редуктором... Все говорят, да и тут по темам пробежал, что под замену... что в нем, родимом, не так ? или речь не про задний ?
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #6 AlexV, 18 май 2009
    Поправляю. Мозги мотора не перекодируются на работу с МКПП. В списке допустимых кодировок только модели с АКПП. Соответственно в мозгах мотора будут высыпаться ошибки о том, что оно не видит мозгов коробки и прочее... Ну и корректно работать они при этом не будут. Хотя бы потому, что не совпадут карты передаточных чисел трансмиссии, которые зашиты в мозгах мотора.
    Так что если делать по уму, то придется полностью перешивать мозги мотора прошивкой от подходящей модели с ручкой.
    PS: Если напишешь полный идентификатор с блока управления двигателем, смогу сказать точно есть ли у них возможность работать с МКПП
  7. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Я менял, передаточные числа разные, визуально разумеется они одинаковые.
    Если не поменять умрёт торсен, через некоторое время, думаю почему объяснять не надо.
  8. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Очень любопытно про карты передаточных чисел трансмисссии зашитые в мозгах мотора, честно, первый раз в жизни такое слышу.
    Вроде как мозги акпп работают получая инфу с датчиков и возможно с мозгов мотора, но не наоборот.
    И если акпп встаёт в аварийный режим, то вовсе не по вине мотора.
    А вот мозги мотора получая инфу от мозгов акпп ограничивают параметры работы мотора (но не впадают в аварийный режим), дабы не убить саму акпп и хоть как-то продолжать движение.
    Автор темы, позови в тему Sergeynik S6 , пусть он нас рассудит, опыт установки мкпп на мотор с автомат у него имеется:nod:
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну так теперь услышал... ;-)
    Подсказка для размышления - как мозгам мотора узнать, какая передача включена, если стоит коробка МКПП и своих мозгов для сообщений мозгу мотора она не имеет? И как после этого мозгам общаться с калибровками, где в качестве значений на оси координат используется номер включенной передачи?
    А Сергей... да он тоже самое скажет... Эту тему мы с ним неоднократно обсасывали...
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну значит с МЕ7.0 такой гемморой, что тока заменой мозгов и возможно ещё чего-либо лечиться этот синдром "сверхразума" :D
    1 человеку нравится это.
  11. abonent
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    AlexV, что значит "полный идентификатор с блока управления двигателем", номер блока двигателя у меня "4B0 907 551 L" , кодирование "06652" .
    MОNK, еще раз спасибо.
  12. abonent
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    такссс... назрели еще вопросы...
    кто-нибудь может мне сказать про ГП в моей коробке и ГП в той же 6-ступке, буквы могу озвучить, но позже. Как я понял, если они одинаковы, менять редуктор не нужно ?
    И внимание - можно ли вместо моего родного редуктора вкорячить оный от V8, который валяется в гараже с незапамятных времен ? будет ли смысл от второго торсена на задней оси ?
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #13 dbann, 18 май 2009
    Вот кодировка для 2,7 как это ничего нету про автомат?
    Coding
    • ??xxx: Emissions
      • 05 = Euro II/D3
      • 06 = TLEV (USA)
      • 07 = LEV (USA)
      • 08 = GUS/China
      • 10 = Euro III
      • 11 = Euro IV/Japan
      • 25 = South Africa
      • 26 = Mexico/Taiwan
      • 27 = Brasil
    • xx?xx: Powertrain
      • 5 = Front-Wheel-Drive
      • 6 = All-Wheel-Drive without ASR/ESP (with CAN-Bus)
      • 7 = All-Wheel-Drive with ASR/ESP (with CAN-Bus)
      • 8 = All-Wheel-Drive with Post-Switch Stage (Low Range - A6 Allroad only)
    • xxx?x: Transmission
      • 1 = 6-Speed Manual Transmission
      • 5 = 5-Speed Automatic Transmission (01V)
    • xxxx?: Vehicle
      • 2 = Audi A6
      • 5 = Audi A6 Allroad
    Еще и короб новый перекодировать придеться если у него мозги имеються и главное АБС/ЕСП мож на доноре ЕСП или еще что нить было!
    кодирование "06652" - это у тебя сейчас закодирован, а будет для механики "06612"
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Надо в ЭЛЬЗЕ вбивать вин от твоего авто, она скажет какая у тебя там передача, и потом сравнивать с донорским авто, тоже вин вбить...
  15. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Пару раз S4 автоматы тех годов превращали в механику.
    Задний диф менять, передаточные числа разные.
    Кодировку двига и тормозов править.
    Все остальное вроде сказали.
  16. speed777
    speed777 Новичок
    28 авг 2008
    12
    Audi 100/45 2.3e 94г
    #16 speed777, 18 май 2009
    Может не к месту но всеже... на японце (супра) меняли автомат на механику... тоже было много разговоров про всякие прошивки и все такое.. вылечилось все заменой компьютера от супры с мех коробкой.
    Кстати что касаеться масляного радиатора для акпп... мы его просто демонтировали. на мкпп нет охлаждения масла.
    и еще возникли проблемы с светом ЗХ. в итоге он так и не включаеться...
    Удачи.
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    "Не читайте на ночь советских газет" (c) проф. Преображенский.
    Это всего лишь общие правила формирования кодирующего слова.
    В прошивке блока есть конкретный список ДОПУСТИМЫХ кодировок.
    Так вот, для вашего сведения - такой список у блока 4B0907551L состоит всего лишь из одного числа 06652
    При попытке ввести кодировку 6612 блок вас отфутболит.
    Про перекодировку "блока управления МКПП" это вообще хит - даже помешанные на электронике во всех дырках ВАГовцы не догадались приладить такое устройство к машине... ;-)
    Собственно это и ответ на вопрос для автора топика - увы, но Ваш блок предназначен только для машин с полным приводом, АКПП и без ESP
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Спорить не стану... так глубоко не ковырял, про частности в кодировке первый раз слышу теперь буду знать!
    А про блок управления КПП фраза звучала так: "Еще и короб новый перекодировать придеться если у него мозги имеються" не надо перевирать. :nod:
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    AlexV, еще вопрос, а на алроуде моем можно блок двигателя перекодировать? Или у него тоже одно число?
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Номера блока в студию. Тогда скажу точно.
    Но обычно блоки на АР 2.7Т для МТ и АТ разные и не перекодируются.
