Проблема активации допоборудования А4 Б7, VAGCOM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sand, 23 май 2009.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Доброго дня всем!
    Знатоки ВАГКОМ'а, подскажите, на А4 Б7 ДТМ был установлен мультируль с лепестками КПП, круиз и подрулевой с управлением БК. Но войдя в блок Steering Wheel, не удалось включить все это добро, заработал только БК, после адаптации в приборке. В блоке АКПП лепестки прописал.
    Строка кодировки состоит из 5 цифр. Первая цифра не используется. Предположим, что кодировка = 00000. Чтобы включить мультируль с лепестками, круиз и БК, судя по вагкомовскому хэлпу нужно выставить 04141. Но удалось только поставить единичку во второй байт справа(активация БК). При попытке записать кодировку, окно просто закрывается, кодировка не сохраняется... Еще странный момент, в блок CAN Electr. не пускает. Gateway Installation List посмотреть нельзя. Кабель HEX-CAN для 805.0. С моей А3 8P 2007 года работает прекрасно.
    Буду признателен за любую помощь :hi:
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    #2 Sand, 23 май 2009
    Да, какие только комбинации мультируля не пробовал, не сохраняет и все... И с войсконтролом и без, и с лепестками и без... Заработал только БК
    PS: Кабель управления мультируля/кнопками типтроника установлен
  3. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Скорей всего версия программы старая, у меня такое тоже было с предыдущем шнурком, можно попробовать моим.
  4. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Скорее всего надо менять еще блок электроники рулевой колонки. На Гольфе по крайнйе мере так - дял мультируля другой блок.
  5. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Спасибо, думали об этом... Но хотелось верить, что делаем что то не так ВАГКОМ'ом
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Пробовали на станции ТО, VAS 5052. Тот же результат :(
  7. GanZ72
    GanZ72 Участник форума
    9 фев 2007
    320
    А3 1.4Т S-line 08г./XXX
    Думал об этом, но по ЕТКЕ нашел только одну версию блока :shock:
  8. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Тогда може бытькольцо аэрбэг?
    у гольфа оно бывает двух видов - только под подушку и сигнал, и под подушку сигнал и кнопки (с большим числом проводов)
    и еще - руль точно от А4? если нет, могут быть других "мозги" у кнопок (дада, они есть) - несовместимые
  9. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    Не не, руль точно А4, и жгут аэрбега новый, с доп. проводами.
  10. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Не жгут, - я говорил про кольцо. Между рулем и блоком электроники рулевой колонки
  11. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    Не, кольцо тоже одно 4E0 953 541 B, и блок один 8E0 953 549 R
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    При установке доп. оборудования даже штатного , очень внимательно относитесь к процессу адаптации или кодировки .. Достаточно ошибиться каналом или влезть неправильно в логин можно получить ВЕСЬМА печальные последствия ,и ВАМ без замены блоков не поможет уже никто ,а замена как Вы догадались только у дилера :umnik:.. Если что-то не прописывается согласно инструкции не надо бестолково тыкать каналы (к автору не относится конечно :nod:) в попытке авось получится . В качестве примера покажу опросный лист во что превращается машина после таких инсталляций...
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76
    00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
    01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
    02-Auto Trans -- Status: Cannot be reached 1100
    03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
    55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    на 2 блоках висит зашита компонентов:Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 729 J HW: 4F0 035 729 D
    Component: MMI Cockpit H35 0040
    Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3D9VB19D1
    Coding: 0004141
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    Part No: 4F0 910 609 B
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
    02095 - Component Protection Active
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    и на Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0270
    Revision: 15S00001 Serial number: 00909040029347
    Coding: 0000004
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    1 Fault Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 25
    Reset counter: 165
    Mileage: 68701 km
    Time Indication: 0
    Date: 2004.06.03
    Time: 12:10:31
    Это выдержка из документа обратившегося ко мне , но здесь я бессилен:(...
  13. GanZ72
    9 фев 2007
    320
    В КИРПИЧ !! :rolleyes:
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Судя по префиксам, это а6 c6? :shock: Офигеть.... Када компонент протэкшн - эт к дилеру ехать вроде, они умеют снимать блокировки...
    А после какой операции вылезли эти cannot be reached?
  15. Stich
    Stich Bad e-mail
    16 ноя 2008
    90
    Audi A3 8P 1,6
    Санд пробовал то что вики советует проделать после вмешательств ????
    Adaptation
    Channel 081: Vehicle Data Learning
    To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 00111 as new value.
  16. Stich
    Stich Bad e-mail
    16 ноя 2008
    90
    Audi A3 8P 1,6
    #16 Stich, 26 май 2009
    Исходя из втоих данных ошибки по следующим блокам:
    не факт что поможет , но все-таки какие-то мысли http://audiforum.us/installations/8826-a8-adaptive-cruise-control-retrofit.html' Судя по тому что напиала та америкосина, существует жесткая система последовательных действий по инсталяции /дооснащения/, просто вы нарушили порядок.... пробуй..... может еще спецы подскажут........ Попробуй с ЮройА6 с авто.ru поговорить, парень - голова..... и не такое творил!!!!
  17. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Решение найдено. Нужно было заменить блок подрулевой электроники и возвратное кольцо, часть контактов отсутствовало
    В гейтвэй не пускает, т.к. на Б7 его нет физически =)
