Столкнулся вот с такой проблемой на машине А4 8Е! Заорала сигнализация, что открыт багажник, подошёл, закрыт, открыл машину, а багажник не смог и на дисплее сигналки горит открытый багажник. В итоге: не открывается багажник, задние двери, окна, пока только это смог выявить, машина заводится, работает...
Проверь предохранители. Ощущение что пропало питание. Кстати когда пропадает питание на подсветку багажника при закрытом багажнике дополнительно установленная сигналка воспринимает это как открытие багажника, ну если при установке это не предусмотрели например установкой диодов развязывающих..... Начать надо с предохранителей.
Только что пропищала сигналка, открытый багажник погас. К машинке не ходил, но такое впечатление, что всё работает теперь. Это что, глюк блока комфорта?
Рано обрадовался, пришёл к машине, всё тоже самое, ничего не открывается и теперь треск в задней двери Иду разбирать дверь
В общем ситуация такая, стёкла не открываются, багажник только с ключа, бензобак закрыт, двери задние не закрываются. Кто-нибудь сталкивался? Блок комфорта? И ещё, подскажите как открыть бак вручную?
В руководстве по эксплуатации про бензобак должно быть. Открываешь багажник, справа на обшивке на уровне фонаря заднего круглая заглушка сантиметров пять, под ней болт крепления фонаря и красное кольцо - за него потяни и лючек бака разблокируется.
пипец! у меня B6 сигналку поставили с 2-х сторонней связью и подключили не к концевикам, а к цепям блока комфорта та же ситуация - как сыровато становится - орёт как резанная, что у неё открыт то багажник, то задние двери обратился к установщику, он поставил в цепи проводов подключенных от Нештатной сигналки сопротивления какие-то в цепи - вроде пока перестала орать машина поночам а-то как 3-4 часа ночи (видать как роса выпадает или такой период что влажно становится) она считает, что её угоняют. Правда в дверях ничего не искрило (тьфу, тьфу, тьфу) Но нервов она мне нормально испортила пока кричала периодически!!!!
через какое-то время машина опять начала покрикивать с сопротивлениями в цепях... для информации (может кому поможет) - недавно разобрались почему сигналка орала периодически: вопервых провод, который на концевик задней двери подключили на микрик открывания задней двери, а не на концевик её по ошибке, а дальше как я понял было так: я ставлю машин на охрану, она берёт под охрану цепь микрика, который по схеме воткнут обеими концами в блок комфорта, затем по прошествии какого-то времени контроллер засыпает и на обоих проводах появляются минусы - всё - сигналка считает, что дверь открыта и орёт... переделали всё как надо, теперь спокойствие настало...
