Учимся рисовать женскую грудь :o))
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Finik[San], 26 май 2009.
  1. Finik[San]
    Finik[San] Завсегдатай
    18 июл 2006
    667
    Touareg GP 6,0 W12
    1. Структура груди и ее отображение
    Начнем с того, что женские груди являются молочными железами,защищенными слоем жировой ткани. Под железой находится грудная мышца —об этом нужно помнить, потому что мышца способна влиять на положениегрудей.
    Мышца груди берет свое начало от линии подмышки, особенно это заметно при рисовании персонажей с поднятыми руками.
    Здесь показано расстояние между грудями, при этом надо заметить, что соски направлены наружу...
    ...и в разные стороны.
    2. Вид сверху
    В таком виде сразу выделяется главное правило - груди и соскирасположены под углом 45 градусов к позвоночнику и следовательно 90градусов друг к другу.
    Когда рассматривается вид 3/4, следует отметить, что ближайшая грудь будет направлена на смотрящего.
    3. Вид в профиль
    Поскольку женская грудь мягка и гибка, открывается огромное количествоэффектов, которых можно достичь при взаимодействии ее с одеждой.
    Структура мускулатуры в районе подмышки: груди представляют собой мышцы, расположенные на верхней части грудной клетки.
    4. Размер груди
    Средний размер
    Линия снизу предназначена для отображения кривизны груди. С ее помощьюпоказывается вес и упругость, поэтому при рисовании стоит уделитьособое внимание данному моменту.
    Маленькая грудь
    Большая грудь
    Очень большая грудь
    Чем вес груди больше, тем сильнее прорисовывается нижняя ее линия.Размер груди при виде спереди зависит от высоты линии и величины еевыступа за грудную клетку.
    5. Форма груди.
    Рисование груди основывается на использовании трех базовых форм, а далее все зависит лишь от фантазии автора.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Далеко не последнюю роль имеет и расположение грудей на грудной клетке.При этом следует учитывать, что у разных типов женщин детали меняются.
    Грудь преобладающая среди европеек
    Грудь преобладающая среди азиаток
    6. Создаем ощущение объема
    Самым распространенным методом затенения в манге является использование скринтонов.
    Затенение ручкой также часто используется.
    Затенение с добавлением скринтонов дает наиболее четкий результат.
    Также оставляя области, не заполненные скринтонами, вы можете добиться эффекта кожи.
    ГРУДЬ С ВИДА СЗАДИ-СБОКУ
    Обычно эта часть груди видима, все зависит от размера. Вдействительности соски не видны с вида 3/4, однако, опять же всезависит от размера груди.
    7. Соски
    Рисовать начинаем с основания, эффект выглядит как круг,
    нарисованный на поверхности сферы. Все необходимо рисовать осторожно,согласно направлению перспективы. Когда основа закончена, добавляемкруг на сфере, что бы увидеть, какую форму приобретет сосок на бумаге.
    Несколько примеров:
    8. Рисование груди в движении
    При рисовании не забывайте, что соски располагаются на верхней частигруди, поэтому весьма удобным будет использование дополнительных линий.
    В движении форма груди и позиция сосков изменяется.
    9. Наклон вперед
    Помните, что соски и основания направлены вверх
    Грудь небольшого размера принимает привлекательный вид, когда тело наклонено вперед.
    Грудь среднего размера
    Грудь большого размере опускается вниз под действием силы тяжести.
    10. От четверенек до позы лежа
    Грудь, прижатая к полу весом тела.
    Форма груди зависит от веса, направленного на нее.
    Если грудь большая, она принимает форму сдавленного мячика.
    11. Влияние положения рук на форму груди
    При поднятых руках грудь направлена вперед. Когда руки подняты, мускулы груди также тянутся вверх, и грудь меняет форму.
    Разница между опущенными и поднятыми руками вы можете увидеть на данном рисунке.
    12. Форма груди при положении лежа на спине
    Соски по прежнему смотрят в разные стороны. Линия под грудью создаетформу груди. Маленькие груди не спадают сильно, однако вы все равнодолжны прорисовать положение сосков. Эффект тяжести отображается спомощью сосков.
    Большие груди менее упруги, они спадают вниз, когда персонаж ложится на спину.
    13. Эффекты, которые вы можете использовать
    Различные линии
    Угол и поза подчеркивают грудь. Будьте внимательны при рисовании кривых, они подчеркиваю плавность и полноту груди.
    Маленькая грудь прикрыта рукой
    Грудь среднего размера прикрыта рукой
    Сосок, видный сквозь пальцы
    Нажатие на маленькую грудь
    Сильное нажатие, сквозь пальцы видна объемистость груди
    Перемещение соска для отображения нежных или сильных манипуляций с грудью.
    14 Сжимание груди
    Полнота груди может быть выделены при ее сжатии.
    Создание эффекта раскола при сжатии двумя руками.
    Если есть желание, можно отобразить соски, прижатые руками.
    Работа с расколом
    Если грудь сжата очень туго, то соски не обязательны для отображения,как показано на рисунке. Фокусирование только на расколе может быть спомощью обрубления.
    Когда рисуете грудь с расколом, не забывайте о расположении груди, а выше нормальное отображение больших грудей без раскола. В правом-нижнем углу эффект использования сжатия грудей для отображения раскола.
    15. Немного примеров
    16. Одежда
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    З.Ы. Сииииськииии!!! :rock::rock::rock:
    3 пользователям это понравилось.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Монументально! Шедевр! :thumbup: :D :D
  3. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.069
    90-7А-q & Superb
    да.... красота
  4. Benaris
    Benaris Живу я здесь
    12 ноя 2006
    1.500
    WV Polo 2013
    В мемориз:nod:. А про попы продолжение будет ?
    Пойду учиться....:thumbup:
  5. шмель
    шмель Завсегдатай
    5 дек 2003
    830
    ...и завязал их узлом на спине(с) :D
  6. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    да... на "олдее" молодцы, определённо ;):)
  7. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    символ женственности:)
    зы. пользуясь случаем, хочу.
  8. conde
    conde Новичок
    12 мар 2008
    77
    A4/8E 1.9 TDI AVANT 03г.
  9. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    тема полностью раскрыта ........... ф мемориз .........
  10. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.136
    твою ж мать...
  11. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Хотел машину помыть.........?
    Теперь задумалси!:shock:
    К новой секретарше чтоли подъехать?:ros:
  12. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Познавательно.)))
  13. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Теми сисек раскрыта :D
  14. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Ну-ка, ну-ка, почитаем... поучимся... И пусть она ещё скажет, что я тут на сиськи пялюсь!:D:D:D
  15. MISS
    MISS Bad e-mail
    4 ноя 2005
    4.447
    Infiniti fx45
    подержите мои груди я плечами потрясу)))))))))))))))))))
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    раскрыл то что не раскрывалось :D
  17. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    рисуночки конешно дело хорошее
    но вот как бы помацать руками?
  18. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    воооо....практЕГ пришёл :beer:
    вот действительно....ежели просто поглядеть....то грустно как-то становиЦо.....мы ж как дети...надо всё ручёнками похватать...
  19. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Ага как дети, так и наровят
    ручками схватить, и сразу в рот тянут :uhoh:
  20. AAlexandrov
    AAlexandrov Участник форума
    17 авг 2006
    201
    Ауди Allroad
    Странная, хотя и весьма познавательная тема.
