Стучит в районе левого переднего колеса при езде по мелким кочкам на небольшой скорости. Стук не сильный, но отчетливый. Причина не находится. Рычаги нижние новые, верхние в полном порядке. Рулевые наконечники и тяги новые ( зря менял, старые были лучше новых). Пружины на колодках в порядке. К официалам не езжу принципиально, не мой случай. Есть ли какие нибудь мысли? Спасибо.
ставишь машину на яму....двое человек за крышу сильно раскачивают сбоку набок....третий слушает , смотрит из ямы... про стойки стабилизатора не сказали ... :very_cool:....
Та же фигня! История выглядит так: появился едва уловимый стук...предложили поменять рычаги- поменяли, но стук не прошел! Со временем начал нарастать. Было установлено: подушки двигателя на замену. Поменяли-та же фигня-стучит! Затем поменяли стойки стабилизатора и тоже не помогло. Теперь говорят что надо менять снова рычаги, хотя прошли они 31 тыс. км. Даже и не знаю...изначально стук был похож на опорные подшипники, но сервис упорно отрицает такую возможность. Придется менять рычаги...
колесо то не открутилось? я бы с него начал , а потом, как выше советовали, на яму или подъемник и смотреть что болтается больше всего
А кто Вам сказал, что в Алроаде есть опорные подшипники? У нас четырехрычажная подвеска, а не макферсон. Стойка не поворотная, поворачивается кулак, так что нет нужды в опорных подшипниках...
и у меня такая же фигня. звук слева, изнутри, со стороны подвески. еле-еле уловимый. напоминает как-будто зубы дрожат. причем заметил, что на прогретую звук уменьшается. я грешу на левую подушку двигателя, механик сказал подсохла она у меня. P.S. Рулевая рейка у меня впорядке, рычаги все в норме, амортизаторы тоже.
Гы, у всех одно и тоже У меня тоже на брусчатке что то еле заметно подстукивает с левой стороны и никто ничего не нашел...
