Реле 236! HELP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michigan, 30 май 2009.
  1. michigan
    michigan Новичок
    3 дек 2008
    5
    Люди, помогите найти "реле 236" на Audi 100 1986 г. 2.2. Ищу его, но пока безрезультатно... :( Буду весьма благодарен если поможете с этим вопросом. Вот...
  2. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Думаю что никто не поможет пока не выложишь VAG номер реле.:nod:. Нужен номер который написан на боковой стороне реле, а не на его торце.
  3. michigan
    michigan Новичок
    3 дек 2008
    5
    Спасибо VVp, что откликнулся. Номер у неё 443 955 532А если это то.... Ещё тут написанно: ZRL 12V, EAP, EO 605.
  4. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    #4 v.v.p., 30 май 2009
    Хм, странно. У меня ETKA не принимает этот номер. Это что за релюшка такая? Для чего она? Зайди в EXIST, и этот номер там пробей. Заодно узнаешь цену новой детали.
  5. michigan
    michigan Новичок
    3 дек 2008
    5
    Спасибо, попробую. О результате напишу подробно. Почёт вам и уважение.
  6. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    Реле отопителя есть только 443 955 532C стоит 1780 в экзисе
  7. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    Реле № 443955532A номер заменён 31.10.1989 на № 443955532C - блок управления времени для вентилятора радиатора. Включает вентилятор радиатора на инжекторных автомобилях после выключения зажигания, если температура в подкапотном пространстве достигает 110 градусов.
  8. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    Если в С-Пб - то новое на заказ 1500р. , б/у - 300р.
  9. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    А где оно стоит это реле, и от чего сигнал приходит на него? от датчика радиатора или с датчика на тройнике патрубка? А то у меня не работает эта система.
  10. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    Реле стоит либо под капотом в блоке предохранителей - место № 3 (до 08.1985),
    либо в салоне под рулём - место № 17 (с 08.1985).
    Датчик для него (№ 034919369) стоит на головке блока на отдельном кронштейне , на твоей машине температура включения - 90 градусов.
  11. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    На jn такой есть?
  12. vabr
    vabr Новичок
    23 ноя 2006
    96
    Была A80 JN 90г. Т
    на JN есть - № 053919369A, темп. 110 гр.
  13. michigan
    michigan Новичок
    3 дек 2008
    5
    Спасибо, огромное Товарищи!!! В итоге: всё так ка написал Vabr "Реле № 443955532A номер заменён 31.10.1989 на № 443955532C", в экзисте 1500 р на заказ 2 недели, в Армада Авто (на Можайском ш) была в наличии 1520 р. Купил, всё ок! Ещё раз всем кто помог разобраться почёт и уважение!!!
  14. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    #14 dsa, 11 авг 2009
    Мда, я эту релюшку на разборке за 100 рублей купил.
    (Если что, на новгородской разборке на черепичке еще одна такая же есть по той цене, а может и больше их там, я всю коробку не стал перебирать. :) Вообще на любой разборке должна быть большая коробка, в которой можно задешево выбрать нужную релюху. Цена им при этом порядка 100 рублей и проверить время дают. Релюха - не та деталь, чтобы ее новой покупать, при такой цене.)
    Как бы проверить ее? Ну, с исполнительной частью вроде понятно, а вот с временной не очень.
    С какого момента начинается десятиминутный отсчет времени? С момента пропадания напряжения на контакте 15 (на нем +12 пока включено зажигание)?
    Да, трехзначный номер на ней 272 (а длиный 443955532C, как вы выше и говорили).
  15. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    dsa, именно так. Зажигание выключаешь и пошел отсчет.
