Че-то не то с тормозами :( 45 кузов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 30 май 2009.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    #1 Doctor, 30 май 2009
    Перебра все суппорта, поменял все диски и колодки, все очень хорошее, но проблема как была так и осталась (из-за этого и менял все):
    1. Фигово тормозит зад. Передние уже притерлись а задние даже диск не везде блестит, как будто еле касаются колодки. Ручник при этом держит нормально. Суппорта точно не причем, работают мягко, не клинят. В чем еще может быть дело???
    2. Есть некий свободный ход педали (кажется великоват) до того момента, как начнет тормозить. И если например едешь быстро, и понажимать педаль то с каждым следующим нажатием тормоза все чувствительнее и чувствительнее, как мне и хотелось бы. потом проедешь чуть нажимаешь - опять вата какая-то. Что смотреть? Регулятора тормозных усилий не нашел на ней...
    3. Как правильно прокачивать тормоза с блоком АБС? я прокачивал просто на незаведеной, как на машине без абс.
    ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ, запарился искать причину
    _____________________________
    ВСЕ, ПРИЧИНУ НАШЕЛ!!!!!!!!!!!
    ОТВЕТ В ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ, ПОСТ 48
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3284841&postcount=48
  2. krop
    krop Новичок
    25 июл 2008
    20
    А6 AVANT 2.5 TDI AEL 95г.
    присоединяюсь, тоже зад хуже тормозит чем перед. Сзади колодки почти как новые. Когда покатаешься перед горячий, а задние диски холодные.
  3. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Завоздушена торм. сиситема - прокачивать.
    А ручник держит?
  4. krop
    krop Новичок
    25 июл 2008
    20
    ручник держит хорошо
  5. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    Усилитель тормозов вакуумный или гидравлический?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.062
    Кемеровская обл.
    Вакуум у них.
  7. Arne
    Arne Участник форума
    2 апр 2009
    147
    Audi 100
    Колдун есть?Если есть-проблема в нем.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.062
    Кемеровская обл.
    В первом посте написано, что колдун не обнаружен.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.089
    поменять тормозуху (по регламенту раз в 2 года)
    прокачивать на заведенном моторе.
  10. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    колдуна может и не быть на этой машине.
    меняй тормозуху. качать качать качать...
    на ГТЦ потом батон крошить будешь.
  11. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    сегодня полдня качал. правда на незаведенной. воздуха нет. Через каждый контур по поллитра прогнал. Усилитель вакуумный. Тестировал - работает как надо. ГТЦ тоже давлю - не уходит педаль. Там, на сколько я знаю, перекрестные контуры? А не работает именно зад. Почему же все таки. Колодки новые даже не притираются почти. Перед горячий а зад холодный всегда. Колдуна с конца 95 года нет. у меня 96. Ручник держит отлично. Грешу на блок АБС. Может он когда-то хлебнул воздуха... В мануале написано что если хлебнул, то прокачивать только у официалов, там че-то программно открывается.. Или еще какие мысли есть у кого? Напишите все возможные варианты кто что думает, я все попробую!!! Спасибо всем участникам
  12. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    с абс были проблемы какие?
  13. krop
    krop Новичок
    25 июл 2008
    20
    машину купил чуть больше чем пол года назад. В ваг-коме ошибок ни разу не видел, лампочка тоже не горела. Зимой на льду вроде работал как надо - треск по педали, колеса не блокировало. Сейчас точно не помню, зимой когда срабатывал абс пару раз слышал какой-то писк-жужжание с заде.
    То что зад плохо тормозит заметил случайно недавно, думал клинят супорта. разобрал, оказалось один на половину был заклинивший. После переборки ситуация не изменилось, ручник держит, супорта ходят легко, но зад холодный... Вот еще надо будет посмотреть колдуна, возможно на моей есть, начало 95 года.
  14. hitriy09
    hitriy09 Новичок
    24 май 2009
    46
    Ауди А6с5 Авант98г
    Мой знакомый АБС прокачивал на подъёмнике.Четыре человека раскручивали колёса при заведённом двигателе и качали с полной заменой тормозухи.По колхозному ,но помогло!ААR 2.3 92год
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Есть воздух. Качай на незаведенной но сними клему с АКБ. Оцени ...если нехорошо то заведи и еще прокачай. Воздух с блока АБС выгнать проблематично. Но возможно и клапана блока АБС заклинили.....волос попал или еще чего
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Чтобы грамотно прокачать, надо спец аппарат, он под давлением все прокачивает. У нас за это просят 500рублей.
    Буду менять скоро шланчики, прокачаю, расскажу как это делается.
  17. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Колдун(он же регулятор тормозных сил) вовсе не обязан стоять в районе задней балки : он может быть вмонтирован в ГТЦ, в гидроблок АБС. Не знаю точно, где он на А6, но инфа о неравномерном износе передних и задних дисков подтверждает его наличие(мож даже ввиде какого-нить жиклера).
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.062
    Кемеровская обл.
    Ой, как всё в матчасти запущено...посмотри разницу в диаметре поршня суппорта переднего и заднего, посчитай площади колодок и вычисли тормозные усилия...будешь неприятно удивлен.
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ну,дык и подскажи автору, типа "Фсе у тя в порядке - ездий не парься. А что тормозов задних нету, так это из-за разных цилиндров и площади накладок". А я и считать-то не умею.
  20. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    я поставил почти новые задние цилиндры стало гораздо лучше может быть ты их не очень хорошо перебрал.если давление есть -тормозить ДОЛЖНЫ!
