Рычаги
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем welderman, 2 июн 2009.
  1. welderman
    welderman Новичок
    1 июн 2009
    13
    Audi А4/B5 1.6 AHL 98г.
    Всем доброго дня! У меня вопрос: верхние рычаги передней подвески с левой стороны можно поменять самому (обойтись домкратом) или надо обязательно на подъемнике? Заранее благодарю!
    P.S. A4/1.6/98г.в.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можно легко и не принужденно . Если только болт стяжной не закис насмерть ...
    Я такую процедуру наловчился и за 45 мин делал с одной стороны в свое время.
  3. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    Лехко!!!!!
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Заранее (например вечером) по всем резтбам и стыкам - ВД-шка.
    Домкрат;
    балонник;
    2 ключа на 16;
    молоток;
    выколотка.
    Я менял за одно и амортизаторы, так что снимал всю стойку.
    Снимать рычаги со стойки на авто гиморно.
    Удачи.
  5. welderman
    welderman Новичок
    1 июн 2009
    13
    Всех благодарю!:nod:
  6. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    #6 Olevsa, 3 июн 2009
    Болты затягивать до конца желательно, когда будет поставлено на место колесо и машина будет стоять на земле, если эту операцию делать на поднятом авто, то возможен вариант, что рычаг будет стоять под углом и быстро придет в негодность.И желательно старые болты если их удасться открутить не использовать, т.к. показывает практика они бывают изношены и могут быть причиной быстрого износа нового рычага. В правильных сервисах их меняют вместе с рычагами.
  7. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Все верно, но можно и обойти это правило.
    Когда снимаешь рычаг (меняй их по очереди), запомни его положение относительно второго. Так и ставь. Со вторым так же.
    После установки подвески на место остается мало места для работы.
    Если быдешь затягивать на "опертой" машине - не просто опусти ее до загрузки рычага, а и прокачай попрыгав на пороге.
    Удачи.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #8 melkon, 4 июн 2009
    Очень интересно как это ты затянешь верхние рычаги на стоящем авто с установленым колесом :shock: Ты бы видео этого геммороя выложил - интересно как работает Гарри Гудини .
    Зы . В любом мануале есть инструкция по снятию стойки и разметки под установку новых рычагов.
    На рисунке показано расстояние «А», на которое должны быть удалены от верхнего кронштейна верхние поперечные рычаги независимой подвески (или их линия схода), когда затягиваются винтовые соединения (1).
  9. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    друзья, а подвеска А4 до 2001 года и после (8Е) сильно отличается... а то надо один рычаг поменять... (передний верхний)...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Идентична. Только кулак поворотный стал легкосплавным и охаживать его кувалдой или зубилом стало опасней.:umnik:
  11. artic
    artic Участник форума
    26 мар 2009
    231
    Audi A6/C5 2.4 AGA типтроник 1998г.
    Можно затянуть и без одевания колеса. Я у себя обычно подставляю под стойку снизу деревянный брусок и опускаю машину на домкрате (с подстраховкой ес-но). Затем затягиваю все болты, поднимаю авто и одеваю колесо.
    Удачи!:)
  12. anton-hooch
    anton-hooch Участник форума
    12 май 2009
    119
    Я также на подъемнике.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #13 melkon, 4 июн 2009
    Верхних рычагов на установленой стойке ? :rolleyes: Зачем такие сложности ?
  14. welderman
    welderman Новичок
    1 июн 2009
    13
    СПАСИБО!!!:thumbup:
  15. #Andreas#
    #Andreas# Участник форума
    9 мар 2009
    149
    Две
    Я себе всю подвеску и перед и зад легко и непринуждённо перебрал в гараже с помощью домкрата и деревянных чурбаков....
  16. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    подскажите плиз..................
    ауди а4 8е (2003г) каккак снять верхние рычаги???? амортизационную стойку как снимать( и надоли?) один болт нашел где откручивать а остальные где искать что бы ослабить или снять стойку..???
    пасибо!
  17. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Привет.
    Скажи пожалуйста, а где ты взял инструкцию по ремонту? или это программа какая? может поделишься?
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Программа - ELSA
    Вся инфа сдесь.
    -качаешь
    -инсталлируешь
    -пользуешься :)
    Успеха!
  19. Moroz1282
    Moroz1282 Новичок
    22 дек 2010
    26
    Audi A4 AllroadA7S
    Народ, знает кто нибудь номер комплекта лемфёрдоровских или оригинальных рычагов на мою технику? (Audi A4 Avant 8ED, 2007 г.в., 2.0 TDi)
