Чем, отличается а100\45 от а6\45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АВС, 5 июн 2009.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #1 АВС, 5 июн 2009
    Вот ... кто ещё, что, знает дописываем, А то я вот много раз слышал такой вопрос... А ответить то надо же. После кузова 44 с 1991 года пошел кузов 4А, при этом в промежутке до 03.94 в нем выпускалась машина под маркой А100, а с 07.94 по 03.97 Ауди А6. По сути, это одна и та же машина. В А6 по сравнению с А100 имеются следующие отличия.
    Внешний вид:
    - Бампера(цельные, крашеные), молдинги(форма и расположение), капот(другая форма выштамповки и более выпуклый клюв),на Аванте задняя дверь(нет молдинга по верхней кромке, другая ручка), оптика передняя и задняя(линзованная передняя, с интегрированными в блок-фару противотуманками, по форме отличается от похожих на S4, поворотники белого цвета спереди, хотя ставились на 100-ки в 94-ом году, и красные задние, другая форма окошечек фонарей заднего хода). У А6 повторители поворотов на передних крыльях
    Внутри отличий меньше и они не так заметны:
    -Полностью электронная приборка, с электронным одометром и программируемой индикацией интервалов обслуживания(Oel, In1, In2).
    - Появился серийный заводской иммобилайзер с транспондерным чипом в ключе. - Подсветка приборки, климата, и прочих кнопок стала более интенсивно-красной.
    -Появились проблемы с заменой штатной магнитолы на другую: размер места под тело магнитолы остался стандартным, а вот дыра под лицевую часть(морду ) шире стандартной на 1.5 см, а прикуриватель перенесен к ручке Коробки передач.
    -У А6 несколько другой алгоритм работы ц.з. и механизм запирания двери - кнопки утапливаются полностью, а разблокируется(если изнутри) ручкой открывания двери, у А100 надо тянуть за пимпочку.
    По климату, точнее по части кондиционера, отдельные замечания:
    После 07.93 произошел переход на другой Фреон - с R12 на R134. Соответственно изменилась конструкция радиатора кондиционера, ресивера, стал применяться другой компрессор. Стала другой резьба на переходных шлангах от узла к узлу, внешне похожие- они не совместимы. Уже на последних А100 в кузове 4А стал применяться салонный фильтр, который стал стандартным оснащением на а6 4А.
    Естественно есть отличия в версиях модулей управления климатом, двигателем, АКПП, ABS и прочей электронной начинкой.
    - На версиях АКПП+Quattro для А6 на передок серийно ставится антибукс. При этом на всех кватрах пропала кнопка принудительной блокировки заднего дифа - все происходит автоматически.
    Основные же узлы и агрегаты(подвеска, двигатель....) одинаковые.
    После номера S 026715 V6, получил 7мм клапана, соответственно ГБЦ,р.валы и т.д - другие. В гамму двигателей добавились V6 2.8l 193 л.с. 30 клапанов(АСК) и двигатель 1.8Т 150 л.с.
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    "Знатоков; то полно...продолжаем.... не стесняемси...:D
  3. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Интересная (для меня) тема!
    Хотелось бы узнать, есть ли разница в стоимости содержания: разница в стоимости з/ч, сложности выполнения типовых операций ТО, возможности выполнить их самостоятельно. Как в плане надежности и долговечности?
    имхо 45-й кузов - последний кирпич в авторитет марки Ауди, эксплуатируемый и по настоящее время.
  4. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
  5. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
  6. toss
    toss Новичок
    31 мар 2009
    4
    на а6 дизельный мотор 2.5 тди чиповали до 103 киловата(140 лошадок) , 6-ст. КПП
  7. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Зеркала: правое зеркало на некоторый период в а6 стали делать маленьким, поворотники сотки желтые - а6 белые
  8. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    как тут некоторые писали (вроде Doctor) - у 100 задние лонжероны заантикорены, у А6 бывает в этих местах ржа висит :)
  9. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    На сколько я знаю, то небыло в 4А кузове движка 1,8Т. Добавлю по V-образным двигателям: После номера S 026715 V6 помимо 7-мм клапанов убралась еще одна пружина у них (внутренняя), другие клапанные крышки, другой маслянный поддон, другой маслянный насос, другой блок и частично поршневая.
    Внешне еще есть отличия по молдингам на дверях, у А6 они более узкие и покрашены в цвет кузова, еще у А6 чаще наблюдается хром-пакет вокруг боковых стекол.
  10. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    С V-образниками вроде только.
  11. sonivik
    sonivik Живу я здесь
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    если не ошибаюсь, то по подвеске различий нет, кроме материала изготовления: на 100тке подвеска полностью стальная (проще говоря неубиваемая), а на А6 она алюминиевая.
    мне как то предлагали перекинуть с А6 на мою сотку алюмишку, но я отказался, для наших дорог, нуее нафик.
  12. Крокодайл Генус
    4 фев 2008
    31
    Audi 100/С4 2.6 93г.
    Рули у 100 и А6 разные: у А6 более выпуклый. :)
  13. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    это какие детали подвески на А6(4А) аллюминиевые ? :very_cool:
  14. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    вроде рычаги, но яж говорю могу ошибаться!:D по крайне мере мне предлагали именно с А6/100 алюмишку снять и на мою поставить!
    значит разводили!
  15. Dok-audi
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Бред...подвеска,рычаги идентичны.:very_cool:
  16. Можарик
    Можарик Новичок
    24 мар 2009
    72
    Рено-Сценик
    Ценой очень сильно отличаются
  17. Dok-audi
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Перепутал,наоборот,- у А6-молдинги дверей в 1,5 раза шире.
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
  19. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    #19 Zloy_Alex, 29 июн 2009
    Сегодня видел сотку, у нее пластиковые вставки в заднем бампере крашеные. И нижняя часть тоже. То есть весь крашеный. А у меня вставки некрашеные, а нижняя часть покрашена чем-то типа антигравия:shock:
    Как должно быть?
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Вставки в бампер должны быть черными, и юбка снизу бампера из черного пластика.
