Audi A4 1.8T, плохо заводится после заправки топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DJGelo, 10 июн 2009.
  1. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Всем привет!!
    Проблема с машинкой Audi A4 USA 1.8T Quattro 2002г.в. После заправки топлива, машина плохо заводится, получается, только если помогать педалью газа, после запуска двигателя "подтраивает", что опять же решается прогазовкой, и через некоторое время все ок. Во всех остальных случаях, исключая заправку, запуск двигателя проходит без проблем. Пробовал открывать крышку бака, и после этого заводить, но таким образом эта проблема не повторяется. VAG-COM нашел 3 ошибки в двигателе:
    1. 17544 - ряд 1 - адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе. Р1136 - 001 - превышен верхний предел - Спорадическая
    2. 17511 - (набор нечитаемых символов). Р1103 - 008 (набор нечитаемых символов) - Спорадическая
    3. 16839 - (набор нечитаемых символов). Р0455 - 001 (набор нечитаемых символов)
    Помогите пожалуйста!!!
  2. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    добро пожаловать
    бьёмся с этим уже давно
    у меня тоже самое на 2.0 Т
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    17511 - нагрев 1го лямбд-зонда - проверь 34 предохранитель
    16839 - большая утечка в системе вентиляции топливного бака - отсюда и трабл с заводкой
  4. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    т.е. где то дырка? в системе
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну да
  6. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Мне советуют заменить электроклапан вентиляции бака. есть даже номер запчасти 0 280 142 347. Это из-за него??
  7. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а какие есть методики поиска этих дырок?
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    я его менял и адаптировал
    толку нет
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мотор какой?
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня 2.0ТFSI
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  12. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    AMB 1.8T
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    http://audi-a4.5go.ru/html/4_4_3.htm
    здесь компоненты посмотрите - где чего стоит - я не знаю, но точек подсоса много может быть
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  15. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    обратил внимание, что хомут электроклапана не зажат, и клапан ходит туда-суда в шланге. Сегодня поставлю новый хомут, скину ошибки, посмотрю, что будет.
  16. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    да, еще вопрос, я не совсем понял, в какой момент должен щелкать этот электроклапан, что бы его проверить?? Или по-другому - как его проверить??
    А что по поводу первой ошибки - 17544?? что это такое??
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    он должен щёлкать постоянно , при рабочем моторе
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    17544 скорее всего связан с вентиляционными делами - подсасывает воздух и смесь получается бедная.
    не сбрасывая ошибки скажи что в 31 группе по мотору
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    парни, похоже действительно на вентиляцию бака, у американок из-за норм ихних экологических - это частая проблема
  20. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    к сожалению нет возможности глянуть
    говорят что после клапана 80 есть еще обратный клапан
    058 905 291 с таким номером
    интересно на 2.0Т он тоже есть?
