Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем pavlenty, 3 фев 2005.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    #1 pavlenty, 3 фев 2005
    У кого какие мысли и наработки на этот счет...
    Вариант самый прямолинейный, но видимо не самый бюджетный - это почти полная переделка. в RS2
    оставим за кадром подготовку мотора, т.е. хорошую капиталку и приведение мотора в божеский вид - это естественно. также оставим за кадром, установку большого интеркулера, или увеоиченногомасляного радиатора. к теме это не относится.
    далее докупаем доустанавливаем.
    - распредвал выпускной, ADU или 7A
    - коллектор выпускной ADU
    - турбина KKK26 ADU
    - форсунки ADU
    - рег давл топлива ADU
    - расходомер воздуха ADU
    ... в итоге получается почти полный аналог RS2, ничего вроде не забыл?
    после этого, впаиваем в мозг 3бар датчик вместо старого.
    заливаем или оригинал прошивку 315лыс. или какую от MTM или дахла на 340лыс. (насколько я понимаю, прошивок выдающих больше на штатном железе - нету, все тюнинговые конторы дальнейшее увеличение предлагают с частичной заменой железа, хотя есть и исключения... )
    Хотелось бы обсудить, что народ думает о данной перспективе. А также о других вариантах.
    А они вроде как есть и среди российских тюнеров, и среди западных, например TAP предлагает +110 HP, т.е. в итоге те же 340сил, всего за каких то $875 :) заливая новуюпрошивку, меняя пружину в вастгейте и перепаивая датчик на 3.2бара...
    но! ведь не зря же инженеры чтобы сделать всего 315 сил и валы и выпуск и турбину и топливо и мого чего еще меняли...
    какие есть конструктивные мысли у народа по данному вопросу? какой опыт?
    какие переделки до 340сил оптимальны.... и с точки зрения ресурса и с точки зрения бюджета.
    PS. также меня в полной переделке мотора в RS2 привлекает то, что получается фактически штатный мотор, на котором и за пределы мск поехать можно. т.к. штатная прошивка (или мтм), думаю допускает заправку 95 как крайний шаг со снижением мощи.
    1 человеку нравится это.
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Паш, про прошивку ТАР ничего не скажу - первый раз слышу.
    В целом, ты подход обрисовал абсолютно верное, Саша (SOLVE S-6) на таких же спеках ездит только со шриковскими валами выдаетна стенде 385 сил. Прошивка у него сделана на базе какой-то немецкой Тюнинг-клубом, он сам лучше расскажет.
    Теперь про варианты. Насколько я понимаю, если мы берем улитку с бОльшим inducer (входным отверстием), то мы при меньшем значении наддува закачиваем аналогичное количество воздуха.
    Дальше, конструкция гибридных турбин на одинаковых улитках может существенно отличаться друг от друга: одни обспечивают ломовую тягу, другие взрывной рост крутящего момента в определенном дипазоне оборотов - тут уж лучше Скиталец расскажет.
    Какой 3-х барный датчик поставить, в конфе авто.сру расскажет СергейНикСпб.
    Так что, если ты хочешь рс2 спеки, то не парься, все ты правильно думаешь. Больше чем 390-400 сил на штатной турбине рс2 не снять - это предел cfm для нашего мотора.
    Кстати, Влад как то говорил, что если на простой AAN со стейджем рс2 залить чистую рс2 программу, то машина даже не заведеться.
  3. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Если есть вопросы на эту тему звони по тел 764-11-72 Александр так как писать очень много, легче по телефону.
  4. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    #4 SOLVE S-6, 3 фев 2005
    Подход правильный только есть еще небольшие мелочи в процессе доработки.Например при увеличении натдува штатный отсекатель масленных паров не справляется надо ставить дополнительный,датчик всасываемого воздуха на впускном коллекторе я тоже менял.....и т.д.Но самое главное это тормоза надо ставить другие так как родные не справляются и быстро умирают.Если есть желание узнать или посмотреть что реально получается вот тел.764-11-72
    __________________
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
  6. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Раз уж решился довести мотор до ума , может стоит задуматься и перешагнуть этап "а-ля RS2" и построить что нибудь достойное?
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Re: Re: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше...
    думаю, не имеет смысла. да конечно это будет куда интереснее, и если уж строить, то лучше строить что-то на чем пол москвы не ездит... но имхо не та эта машина. если бы была возможность построить на базе уркватры какой-нить, это было бы да...
    а так.. плюс ко всему, это же моя основной разъездной картофелевоз. хочется на каждый день, да и за пределы мск тоже.... а будут силы желание - дальнейшие улучшения будут уже на базе совсем другой авты :)
  8. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    спасибо, позвоню :)
    но вот на щет тормозов, думаю, лучше оставить за рамкам этой темы... тем более я придерживаюсь другого мнения. :)
  9. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    TAP
    http://www.tap1.com/Modifications_by_Model/S4_S6__20_Valve_/s4_s6__20_valve_.html
    385 сил.. м.б. сравнивать то не с чем :)
    датчик ага, в курсе ...
    нащет рс2 прошивки, да видимо так и буит... но.. а если rs2 карты перекинуть в S6 :)
  10. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Просто чтобы обратить внимание народа. кто знает эти движки. отечайте если есть что там по возможности...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=15552
    Ян, можно потом через пару деньков стереть это сообщение чтоб не мешалось.
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #11 YanRS, 4 фев 2005
    Паш, нормальный топик, нефиг его стирать.
    Саша на своих спеках снял сегодня вот столько
    Это кривая момента, максимальная 593 Нм, с очень высокой полкой за 550 Нм.
    Мощность около 390 сил.
  12. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Сегодня вечером попробовал отжечь на новой программе управления,разница со старой реальная особенно по моменту т.к.при обгоне и резком старте в движении жопу у машины сносит как на заднем приводе.
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Саш, то что носит жопу - не показатель, минус 15 за бортом.
    Погоди хотя бы +10, вот тогда все будет супер!
  14. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Согласен.Но отличается реально когда чуть потеплеет всретимся и ты сам попробуешь.Да и турбина держит 1.5-1.6 до 7000об. и отсечка сместилась в район 7600об. я сам при замере находился на месте пассажира.
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Саш, надеюсь, что когда встретимся, мне будет в том числе и самому, что показать:D
  16. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    На какой стадии построение мотора?Сколько будет л.с. и какой момент получится?
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    решил строить на турбодизельном блоке и колене.
    Сейчас в АБ-Инжиниринг делают поршня и шатуны.
    Будет 2.5 литра. Дцмаю не мелочится и сразу зафигарить либо гаррет большой (вот здесь тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=15578) - 450 сил, и где-то 650 Нм должна надуть. Но там характеристики более сглаженные, без таких провалов как у тебя - у тебя турбина на пределе cfm работает. Я хочу, чтобы турбина работала с запасом, и была на керамических подшипниках качения (Ball Bearing).
    Есть вариант еще ККК-шный гибрид собрать 27/26/26, посмотрим по характеристикам, и будет от коллектора зависеть, так как под гаррет надо кастом, под ККК - ADU пойдет.
    Да, и всерьех думаю над выносным маслянным насосом, а-ля "сухой картер".
    Кстати, я бы на твоем месте померял бы давление масла на досуге.
  18. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    А зачем мне мерить давление масла?А турбина дует нормально до 7000об. это на распечатке почему то так получилось в живую на мониторе кривая момента и мощности проходит до отсечки.
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Смотри, после 5200 кривая резко уходит вниз: это значит, что пора переключаться. Мотору уже не хватает производительности турбины для поддержания крутящего момента. А вот если бы улитка и колесо компрессорные были чуть побольше в нужном направлении, то и падение момента не было бы таким интенсивным.
    И потом, бары барам рознь.
    Саш, но по любому, это не умаляет достигнутого результата. Очень впечатляет.
    Кстати, Лукас что сказал про достигнутые значения?
  20. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    #20 SOLVE S-6, 5 фев 2005
    Да я забыл сказать что замер проводился на 4 -ой передаче (скорость была в районе 200км.)так что про переключение ты правильно заметил на 5-ой было бы по другому.А на счет провала так я по ощущениям при движении этого не заметил, а вот динамикой очень доволен.Ты что считаешь что масленный насос на ставить другой.Если будешь делать ККК27/26 чтобы все встало на ADU коллектор то я присоеденюсь.
