Взлетит ли самолёт?
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Patriot-msk, 18 июн 2009.
  1. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
    (с)
  2. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    #2 Greengo, 18 июн 2009
    Уже давний баян. Если самолет, не сможет разогнаться, т.е. он будет стоять относительно земли и воздуха, а именно это и будет если под ним будет крутиться транспортер, он и не взлетит. Если же тяга двигателей превысит силу трения колес с покрытием, он тупо начнет скользисть по полотну то взлетит набрав нужную скорость, но опятьже, ему потребуется гораздо более длиный транспортер, чем реальная ВПП. Для релаьного представление - это все равно, что бежать навстречу эскалатору. Только тяговой силой будет не отталкивание от полотна, а стороння сила толкающая в спину...
  3. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Уберите это скорее !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    Это бомба!
  5. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    По-моему несоизмеримые величины и несравнимые.
    Скользить не начнёт. У него колёсам всё равно куда крутится вперёд или назад при взлёте.
  6. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Да не босмба это, а не совсем корректно составленная задача. условия неполны!!! Еще раз скажу - если трение колес с полотном и скорость полотна стремяться к бесконенчости - то не взлетит..либо тупо после определенного момента колеса начнут скользить и тут вопрос длины ленты, так как от этого зависит успеет ли набратьс амолет скорость. в смысле вперед назад???
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    почему скользить то? что самолёт не взлетит если у него крутится колёса будут в другую сторону против движения?
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А самолет при взлете вроде как бы не от полотна отталкивается :)
    Шасси так поламать можно - факт. По привышению допустимой скорости вращения.
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    взлетит :) какое отношение вращение колёс имеет к взлёту самолёта? это не машина :)
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Самолет взлетает от перепада давления над и под крылом. Число Рейнольдса там и все дела. Не взлетит.
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
  12. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    есть такая штука- подЪёмная сила крыла.
    Нет движухи- она не появляется.
  13. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ну вот и прикиньте, какое отношение подъёмная сила имеет к скорости вращения колёс :D
  14. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Вы что люди, причем тут колеса и при чем тут скорость движение дороги под самолетом????
    Самолет взлетает не раскручивая колеса, а использую силу давления воздушной струи!!!
    Он точно также взлетит и разгониться в не зависимости от полосы разгона!!!
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ну а я об чём? :laugh:
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А вот при хорошем попутном ветре может и не взлететь :)
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Он же не движется в пространстве? Откуда взяться скорости движения потока воздуха?
  18. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    к счастью ураганы дующие со скоростью выше 100км/ч явление редкое и в такую погоду самолеты не летают)
  19. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    кто сказал?
  20. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.058
    WUAZZZ8T
    Есть идея такая: если он будет стоять а движок будет работать, то за счёт инерционности воздуха он создаст вокруг себя воздушный поток, скорости которого хватит на подъём.
