замена поршней=увеличение объема?, установка низких поршней=увеличение объема?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Влад Макар, 3 июл 2009.
  1. Влад Макар
    Влад Макар Новичок
    14 июл 2004
    14
    Passat GLS5 81г.в. двигатель 1,9 WN 5 ц.
    доброго времени суток!
    проблема такая: двигатель WN 5 цилинд. 1921 см. надо откапиталить вследствии износа (пробег неизвестен но более 350 тыс)
    номинальный размер поршня 79,51 степень сжатия 10.1:1 высота поршня 76,3 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 45,3
    кобельшмит и мале стоят оч дорого 1 поршень 4.5 тыс * 5 цил. = бюджет трещщит (мописан такие не выпускает )
    в нете наткнулся на поршни от двигателей
    WR 2144 см. турбо ст. сж. 7:1 высота поршня 70,5 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 40,3
    YZ 1588 см ст. сж. 9,5:1 высота поршня 72,7 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 40,7
    КЕ 2144 см степень сжатия 9,3:1 высота поршня 70,3 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 40,3
    WC 2144 см степень сжатия 9,3:1 высота поршня 70,3 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 40,3
    WJ 2144 см степень сжатия 7:1 высота поршня 70,3 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 40,3
    YP 1588 см степень сжатия 8,2:1 высота поршня 73,8 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 41,8
    вопрос какие можно поставить взамен оригинала?
    (альтернативы типа мописана нет)
    если есть альтернатива подскажите пожалуйста.
    согласен на снижение степени сжатия !
    заранее спасибо за совет !!!!!
  2. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    Товарищ покупал б\у поршневую группу от мотора с большим объемом (разница только в диаметре самих поршней). И под эти поршни точил блок (получился 1-ый ремонт). Полет нормальный. Знаю, что на ауди ставился мотор WH (5 цил. 1982-1985 г.в.). 1924 см. Поищи данные по поршням. Возможно подойдут.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3 Ratkov, 4 июл 2009
    Идеально подойдёт поршень ВАЗ 21011, 2106
    если готов к СЖ 7,0
    Диаметр поршня - 80,0 мм
    Высота поршня - 77,0 мм
    Диаметр пальца - 22,0 мм
    Длина пальца - 67,0 мм
    Компрессионная высота - 38,0 мм
    Дешевле некуда.
    П.С.
    Желательно найти поршень без выемки (с плоским днищем).
    У тебя шатун 146 или 156 мм?
  4. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Побоялся предложить запчасти от ТАЗика... :nod: Но это действительно самый дешевый вариант.
  5. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    По моему снижение степени сжатия это не вариант, 7 это слишком мало ехать перестанет, увеличится расход!!!
  6. Влад Макар
    Влад Макар Новичок
    14 июл 2004
    14
    Ratkov. v.v.p. спасибо за совет, но поршни от ТАЗика как вариант в принципе не рассматриваю тк ресурс от такой замены малый, а потом ремонт будет дороже.
    вот поршни (от КЕ 2144 см степень сжатия 9,3:1 высота поршня 70,3 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 40,3 и WC 2144 см степень сжатия 9,3:1 высота поршня 70,3 расстояние от центра поршн пальца до вершины поршня 40,3) подойдут оптимальнее.
    вот интересует кто нибудь производил такую замену?
  7. Влад Макар
    Влад Макар Новичок
    14 июл 2004
    14
    при замене поршней в шатуне есть втулка под поршневой палец. она идет в запчасть. продавцы уверяют что после запресовки данной втулки ее надо развернуть на координатном станке под палец.
    в и-нете ничего подобного не нашел.
    как правильно делать?: какие методики ? какие хитрости?
  8. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Он совершенно прав.Можно конечно и на координатном станке.Но проще на специальном.Перепресовывается втулка.Ставится на расточной станок.растачивается с припуском под хонингование примерно 0,03-0,04мм далее хонингуется в размер.В Москве данная операция стоит около 500р/шт
  9. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    поршень не дойдет до верха 3,5 мм, объем камеры сгорания увеличиться на 50 куб. см., сколько останется степень сжатия: 6???
    посчитай степень сжатия
  10. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Чет я упустил этот момент.
    Влад Макар
    Я бы на твоем месте измерил сам поршень.Если он нормальный загильзовал бы под поршни твои.Поменяв кольца.Тем более в твоем случае можно сэкономить на самих гильзах поставив от жигулей:)
  11. Влад Макар
    Влад Макар Новичок
    14 июл 2004
    14
    юбка поршня имеет износ и задиры и износ в сопряжении поршневого пальца.
  12. Лёха_1
    Лёха_1 Участник форума
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=147426 вот моя тема,переделывал из 2 в 2.3.Купил блок от aar с поршневой и всё из него воткнул в свой,соответственно расточив блок. Уже 5000 проехал,полёт нормальный.
  13. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Если ты собрался ставить номинал (79,5 - т.к. 79,51 это размер цилиндра) - родные не производят - по каталогу VAG - 068 107 065 BA
    варианты - Kolbenschmidt 93 260 600 и Mahle 029 55 00 если будешь точить поршня то группы по порядку
    93 260 610 или 029 55 01
    93 260 620 или 029 55 02
    93 260 630
    соответственно цена под 2000 рублей за поршень - остальное даже не колхозь - думаю со мной согласится 90 процентов соклубников.
  14. Влад Макар
    Влад Макар Новичок
    14 июл 2004
    14
    #14 Влад Макар, 18 сен 2009
    спасибо за помощь но в ваших данных дизель, а у меня бензин
    мой номинал Kolbenschmidt 93 284 600 Поршень, kомплект 6 609,67р.
    комплект это на 1 цил!
    я готов и до 2 тыс за поршень отдать
  15. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    На счёт "не колхозь" я не соглашусь т.к. на сколько я понимаю вопрос тут не в том что поставить, а как дешевле это сделать! У него авто 81 г. выпуска и по 2 штуки за поршень это по-моему слишком круто.И еще при таком возрасте авто только колхоз и спасёт.
  16. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Комплект- поршень с кольцами (6609руб) 1 штука, если 5 то считайте сами.
    Если не ошибаюсь!
  17. Влад Макар
    Влад Макар Новичок
    14 июл 2004
    14
    с учетом сложившихся цен может дешевле выйти взять двигатель другой модификации под капиталку с последующим ремонтом и установкой поршней ATS \ Mopisan
  18. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Прошу прощения , ошибка вышла, ваш номер по MAHLE 0345700 а кольбен 93 284 600 (судя по каталогу) , цена кусучая :-(
  19. Влад Макар
    Влад Макар Новичок
    14 июл 2004
    14
    Mikronet все ок ! бывает! спасибо что не прошел мимо!
    благодарен за любую помощь!
  20. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Попробуй как делал я,вышло окол 12 тыщ рублей,если разборку и сборку будешь делать сам.Донорский блок с поршневой купил за 3 тыщи
