Замок на КПП на А4В8 своими силами
Тема в разделе "A4", создана пользователем TallioN, 5 июл 2009.
  1. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    ...вот, установил за полдня на даче.
    Стоимость бесштыревого замка Construct под А4/А5 с доставкой - 7200 рублей. Отдавать установку "на сторону" принципиально не хотел - во-первых, самому интересней и аккуратней, во-вторых, ни один "мастер" не будет парится над чтением инструкций как что в машине разбирать, и как что собирать. Поломают половину клипс, потом будет все греметь.... нафиг.
    Первый шаг - разбираем "в ноль" центральную консоль
    Затем притаскиваем ее домой...
    ... и сверлим отверстие под замок. Самая стремная операция, так как любая ошибка будет заметна
    Ну а дальше ставим сам замок (благо в инете есть подробная инструкция с картинками) и все собираем. Вуаля. Как здесь и был ))
  2. feel
    feel Участник форума
    18 окт 2006
    452
    A6 4g 2.8 quattro
    Молодец!!
  3. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    Пардон, а не удобнее ли ставить замок со стороны пассажира? или этот замок под А4/5 подразумевает такую установку?
  4. санхо
    санхо Живу я здесь
    20 окт 2008
    1.624
    vw touran
    зделал красиво. но такая примитивная защита на новую ауди? стоило ли?
  5. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Замок под А4/А5 только на водительскую сторону выводится, на пассажирскую можно поставить штыревой Драгон, но неохота со штырем возится. Тут повернул ключик - и все дела.
    Насчет примитива - на мой взгляд, механические блокираторы - один из самых эффективных методов борьбы. Его только болгаркой можно "взять", предварителньо разобрав (или разломав) всю центральную консоль. Да и установка "механики" не отрицает электронных защитных систем.
    Другой вопрос, что дизельный сарай-четверка врядли кого-то серьезно заинтересует (это же на Каен, который ценят в определеных кругах)... На это наибольшая надежда, на самом деле)
  6. Ask
    Ask ALLEYEZONME
    4 фев 2009
    2.058
    911_50
    черт, не скрою, думал тоже о нем, но не знал, что только на тсорону водителя... а это точно? потому что наскоко я знаю эти замки реверсивны, нет??
  7. voice
    voice Bad e-mail
    27 май 2009
    32
    Q3/170л.с.
    Молодец! Вышло хорошо.
    Только мне кажется потерялся весь смысл Keyless-entry..
  8. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Большого труда не составит покопавшись в "мозгах" переключить АКП в режим "драйв", не переводя селектор. А потом уже, на досуге спокойно и аккуратно разобрать все и снять(!) нафик блокиратор. И болгарка не нужна.
    А по сабжу - молодец, не стал доверять кривым рукам!
  9. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    я тоже этого опасался, но оказалось от селектора помимо проводов идет под днищем трос, так что электронынм способом КПП из паркинга не вывести, это не БМВ
    Этот замок не реверсивен, личинка выводится только на сторону водителя
    про кейлесс - да, мальца побольше возни стало, но в гараже или на даче замок этот можно не активировать...
  10. Advokate
    Advokate Bad e-mail
    15 май 2008
    201
    Audi A4 B8 1.8T 08г.
    Замки данной конструкции не выдерживают даже 2-х минут при профессиональном подходе:shock:
  11. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Интересно, а спасает ли от угона аэрография на машине ?
  12. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    при "профессиональном подходе" машину не спасет ничего - в конце концов, просто ключи отберут. Или эвакуатор подгонят.
    На самом деле, основная цель, которую я ставил - защититься от угона путем хищения брелка (в магазине, в бассейне и т.п.), поскольку ключ от этого замка планирую хранить отдельно от основного брелка. Вот и все.
  13. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    TallioN молодец. Я себе тоже поставил.
    Для чего этот замок нужен????Представляем ситуацию. У магазина стоят две АУДИ А4 В8. Собираются угнать одну из них. Заглядывают в салон первой и видят,что там стоит замок и чтобы угнать машину им потребуется еще затратить несколько минут,для взломки его. А рядом,стоит другая четверка,в которой нет НИЧЕГО, кроме штатной защиты!!!Куда полезет угоньщик???Правильно,в ту, у которой нет замка,т.к им дорога каждая секунда,а тут еще трать время на эти замки......
    Для этого и ставится. И замок этот удобный. Я сейчас привык к нему. Это как дверь закрывать,автоматически уже. Дело каждого. Ведь согласитесь не дураки их придумывают.
  14. Shubic
    Shubic Участник форума
    21 май 2012
    117
    А4/B8 2.0TDI q 09
    А можете написать полную модель замка для a4 b8, но у меня механика!!!
  15. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    Друзья, замок на КПП (особенно если это автомат) обходитя за считанные даже не минуты, а секунды (это даже не ИМХО). Лучшим вариантом является замок на рулевой вал, но, да, с ним тяжелее владельцу. Но это дело привчки
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    очибся
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если рассуждать таким образом, то надо купить "мебельную" личинку и сделать муляж замка. Зачем тратиться, пилить что-то, устанавливать, ерундой заниматься. Полезут-то в соседнюю машину! :lol:
  18. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Сами ответили на вопрос об этом замке. Зачем его вскрывать, если дернул трос и уехал ?
    В принципе, это мысль. Но для этого существует "метка" в другом кармане отдельно от брелока.
    А возиться с этими замками каждый раз выходя из машины - увольте...
  19. kuzy
    kuzy Участник форума
    19 мар 2012
    315
    А4\В5 2.5TDI\Q 99г
    Мне вот всегда было интерестно,как за несколько минут вскрыть этот замок,по поводу ауди сказать не могу(не заморачиволся пока),а у жены цешке(W202),сам ставил и могу с уверенностью сказать,что за пару минут не справиться.P.S.Если это конечно не профессионал с отмычками,который умеет это делать раком.Навязывать конечно не буду,это лично моё мнение.
  20. NikkOne
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    никто сам ЗАМОК не вскрывает. От рычага КПП идут либо тросы, либо тяги (не знаю применитльно к ауди) к коробке. Скидывают именно их. переключают в положение Д и машина сама едет=)
