снятие рулевой рейки с А-6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Xfarid, 6 июл 2009.
  1. Xfarid
    Xfarid Участник форума
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Всем привет и хорошего настроения ,Парни подскажите большой ли геморой снять рулевую рейку с А-6 2000г мотор дизель 2,5 AFB.коробка
    автомат.И можно ли обойтись без подьёмника
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снять- геморой, без подъемника - не реально, тчк.
  3. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    :umnik: просвещайса............
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    инструкция хорошая... все верно...
    но у автора - автомат... и вот из-за болта крепления рейки нумер3- все проблемы... нужен инструмент подходящий и руки ловкие... очень не удобно... и весь вопрос - сможет он его открутить или нет- можете начать прямо с него... если умудритесь- то все остальное- не проблема... я посчупал- понюхал, и цена в 3тр за снять -поставить меня просто порадовала...
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    только просите сперва опорожнить рейку и шланги, и только после этого снимать рейку... иначе обгадят маслом все . устанете отмывать...
  6. Xfarid
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Cнимать по любому придётся самому инструмент и кое какой опыт имеется ,попробую обойтись ямой в гараже (вывешу перед).По эльзе вроде всё просто,но как будет на практике:confused:
    Болт нумер 3 ,это тот который снизу крутить надо?
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да , именно он... акп его просто загораживает... с механикой такой проблемы нет.... нужен удлинитель с карданчиком... где то 50-70см...
  8. Xfarid
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Cпасибо за консультацию:beer:.Со следующей недели начну.
