Не заводится Audi 80 B4 ABT (зажигание)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Petro_fm, 7 июл 2009.
  1. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    Audi B4/2.0E ABT 92г. ГБО
    Подскажите, как правильно установить на место распределитель зажигания ???
    Ставил так - метка "0Т" на распредвале смотрит на "свою" стрелку на крышке, на маховике в окошке "0", бегунок по центру ориентирован на риску,которая на корпусе распределителя. Не заводится, хоть убейся :rolleyes:
    Может нужно бегунок каким то краем к отметке ставить, или, на маховике на риску ориентироватся а не на "0" ????
    И еще - там в самом низу (в блоке) какая то "штука" - заходит в углубление на валу распредилителя, ее нужно куда то ориентировать ????
    Когда снимал никаких отметок не делал, т.к. не думал что это ТАКАЯ проблема потом будет завести :shock:
    крутил понемногу за/против часовой стрелки, не завёл, только акум посадил :cry:
    Снимал, т.к. после поездки в сильный дождь машина стала тупить, на холостых дергалась,снял крышку проверить/почистить, ну и ради интереса и весь распредилитель тоже :uhoh:
  2. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    Помогите, люди, машина стоит :-(
  3. ksandr_52
    ksandr_52 Участник форума
    2 июн 2009
    162
    Audi 80 B4, 2.0 mono, ABT , АКПП 95 г.
    могу помоч..как выставить зажигание тебе
  4. ksandr_52
    2 июн 2009
    162
    находиш метку на внутренней стороне шкива - она должна быть на ровне прокладки клапанной крышки - метка спереди на шкиве должны совпадать точ в точ..далее на мохокике находиш О , он у кого как...либо на внутренней части..либо на внешке...ставиш О по выступу 2-му, там как будто лесенкой 2 выступа будет....1-й для АКПП , 2-й для МКПП , далее смотриш метку на трамблёре - первый уилиндр вроде в мертвой точке...и на трамблёре 0 , далее напялишваеш ГРМ..и вроде всё...могу фотоотчёт дать...если затруднит что-то...лады?
  5. ksandr_52
    2 июн 2009
    162
    Метка на моховике ставится по КРАЮ верхнему - в стороне мотора который..там ступенька должна быть..тебе на дальнюю, ето по САБЖУ...отворачиваеш свечку которая ближе в родиатору..тыкаеш отвёртвой...должна быть мёртвая точка....отвёртку оставляеш...чуток пытаешся крутить шток....если поршень пошёл вниз..то всё круто..ставиш на место..напяливаеш ремень...и радуешся жизни)
  6. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    Спасибо, ksandr_52
    Почитал Звонаревского (хотя надо было читать до, а не после), вроде так и делал, только цапфу вала масляного насоса паралельно оси коленвала не ставил (рис 6.6), и метки на бегунке не видел - ставил посередине к отметке на корпусе.
    "0" на маховике ставил так как на картинке 6.1
    Завтра (праздник сегодня), попробую отверткой потыкать, ВМТ поймать, может у метки какие то сдвинуты, т.к. по памяти - когда еще трамблер на месте был, сдвиг метки относительно бегунка большой был, градусов 20.
    А в режим базовых настроек входить не надо, если надо то как ????
  7. ksandr_52
    2 июн 2009
    162
    сначало ставиш всё по заводским установкам....а потом (если пальцы постукивать будут) попозднее зажигание ставиш..и всё...у меня так сделанно
  8. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    ОК, так и зделаю !
    А зачем цапфу масляного насоса паралельно коленвалу ставить кто знает ???
  9. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    #9 Petro_fm, 10 июл 2009
    Воевал сегодня снова со трамблером , не победил :(
    Если поставить так, как книжка пишет - хлопки в фильтр, по идее раннее зажигание,
    ставлю позже (за часовой стрелкой)- все равно раннее, даже если на градусов 20-30 ставить
    ну и как мне его выставить, кто подскажет ???
    могут метки на маховику, шкиве маховике,шкиве распредвала быть на развёрнуты на 180 градусов???
    или может я трамблер развернул ??? но вроде как невозможно - метка одна - крышка только в 1 положение ставится !
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А проверь, правильно ли провода у тебя воткнуты в крышку трамблёра.Может до тебя их втыкали скажем со смещением или развернув на 180 гр.(Ну бывают же горе механики)
    Порядок 1-3-4-2. (надеюсь ты уже знаешь где первый вывод и в какую сторону бегунок крутится :) )
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  11. ksandr_52
    2 июн 2009
    162
    +1 )) хлопок - ето высоковольтнички :)
  12. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    Первый вывод напротив метки на корпусе трамблера, воткнутый в первый цилиндр(тот который к маховику ближе), а далее по порядку 1-3-4-2 если считать по часовой стрелке, и смотреть сверху ! правильно так ????
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Первый около головки, третий смотрит строго на салон,четвёртый смотрит строго на левое крыло, второй смотрит строго вперёд (по ходу машины)
    З.Ы.
    Объяснил чтоб по понятней было :)
  14. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Я еще в трамблер не лазел - правда мысли были когда ремень ГРМ упустил при откручивании РВала;)
    0. Снимался ли ремень ГРМ / бли ли какие нибудь попытки провернуть двиг за РВал или при ослабленном натяжном ролике????
    1. В любом случае могла звезда пром вала (на котором и трамблер живет) упрыгать...
    У меня звезды РВала и ПромВала одинаковые и ОДИНАКОВО установлены... т.е если поставить РВал в положение 1вмт... то и метка ОТ на промвалу должна тоже указывать наверх (также как и на РВалу чуть недоходя строго вверх).... КАК Я ПОНЯЛ на этих звездах есть еще 1 метка (точка) и как я понял ПромВал должен выставляться так чтобы точка смотрела точно на болт КВ.
    Искать ВМТ отверткой жестковато... если нет проблем с чтением 0 на маховике КВ - то лучше ставить по нему - а если есть помошник - то вообще без проблем...
    Бегунок на трамблере (у меня) имеет белую черту-метку (собственно там где у него контакт).. вот ею он и должен бы смотреть на проточку в корпусе трамблера... правда не на 100% точно у меня гдето на градус запаздывает - подозреваю что это либо после настроек либо звезда ранее была установле не верно... Еще 1 но поначалу смотрел по пропилу в шайбе (крышке) (в трамблере) - которая закрывает риску на корпусе трамблера - так вот этот пропил смещен был градусов на 10 - поэтому... приподнял шайбу и увидел настоящую риску... ЕСЛИ НАДО потом (в понедельник) фотки всех рисок положу и Удачи.
  15. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Вылжи если не трудно, скоро тоже самое делать:)
  16. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    А положение промвала играет какую то роль ???
    на промвал я не смотрел, по идее там метка не соответсвует коленвалу.
  17. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    #17 Petro_fm, 10 июл 2009
    Вот, сфотографировал для ясности:
    Метка на шкиве распредвала:
    Сам траблер, плохо видно,но уверяю - центр бегунка ровно над рискою на корпусе распределителя зажигания :
    Общий вид
    На маховике - в окошке метка "0",выровненая по правому краю окна ,но мобильным не получилось сфоткать нормально.
    И НЕ ЗАВОДИТСЯ !
    Посмотрите гуру, что не так ???
    ,и все таки играет роль положение промвала ????
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #18 Лёхан, 10 июл 2009
    В твоём случае положение пром.вала уже НЕ влияет. Метки выставлены.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #19 Лёхан, 10 июл 2009
    Блин, у тя на последней фотке ПРОВОДА стоят развернувшись на 180 гр.
    Вот твоя причина.
  20. Petro_fm
    Petro_fm Новичок
    24 дек 2008
    40
    То есть первый цилиндр не самый ближний к маховику, а самый ближний к радиатору ?????
