Помогите! Не заводится!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Partner, 20 июл 2009.
  1. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Народ! Помогите! что смотреть.............
    С утра как обычно завелся без проблем и поехал на работу...........проблем никаких не было................В обед начал заводить - схатывает и сразу глохнет............искра есть......проводка вроде вся цела.....больше ничего посмотреть не успел...............помогите.............
    Машина А6 2.0 АВК 2.0 Digifant
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Бензин то есть?
  3. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    #3 Partner, 20 июл 2009
    Полный бак..................Хотел было посмотреть бензофильтр на предмет наличия бенза - но не стал............может сикнуть бензом, а я блин весть такой в белой рубашке))))
    Да! Бензанасос качает!
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Проверь работоспособность бензонасоса. В момент заводки сними шланг обратки и посмотри наличие топлива в онном должно поливать будь здоров.
  5. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Ну это понятно............
    Думаю еще регулятор посмотреть...............Какие еще предложения?
  6. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    раз искра есть, а бензин хлещет фонтаном, возможно дело как раз в проводке, особенно если снова заведешься и поедешь как ни в чем не бывало..
    также можно посмотреть какие-нить датчики вагом, думаю следует обратить внимание на коммутатор, датчик Холла, ДПДЗ, кстати топливный фильтр давно меняли??
  7. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Фильтр точно не менялся 1,5 года............а может дальше....................
    Проводку буду смотреть по-любому............просто сейчас на работе............
    Эх.................домой на галстуке ехать...........
  8. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Итак только что проверены................
    1. Бензонансос - льет как из ведра)))
    2. Топливный фильтр - все ок!
    3. Регулятор ХХ - хм..........хз как его проверять, но он: чистый, красивый, не продувается, а должен ли?
    4. Свечи - искара есть))) Даже шибануло..........
    5. Проводка чисто визуально - все на месте, ничего не перебито, все разъемы в отличном состоянии........
    Ну и куда еще смотреть?
  9. ROMAN 78
    ROMAN 78 Новичок
    4 фев 2008
    33
    Audi A6 2.4 98г.
    сейчас хоть схватывается,или просто мотает стартером?Была похожая проблема,вечером приехал,а утром завелась и заглохла-залегли кольца!!Чего тебе не желаю!
  10. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    #10 Partner, 21 июл 2009
    Схватывает сначала и сразу глохнет...........пробуешь снова - просто крутит стартером..........потом немного подождешь - заводишь, опять схватывает и глохнет.........
    Ну что, никто не подскажет???
  11. ROMAN 78
    ROMAN 78 Новичок
    4 фев 2008
    33
    Audi A6 2.4 98г.
    газу дай когда заводишь!!
  12. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    пробовал - бесполезно
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Покрути стартером ,потом выкрути свечи и внимательно на них посмотри..
  14. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    сухие свечи
  15. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Еще раз суть..........машина схватывает и сразу же глохнет..............если сразу же попытаться завести, то только маслает стартером и даже не сзатывает...........но если подождать чуть-чуть и снова попробовать завестись, то опять схватывает и глохнет............
    Газку давал...........пердит сильнее и так же быстро глохнет...........
    Итак перечислю еще раз, что сомтрел............
    1. Свечи - искра есть, их не заливает...........Почистил для порядка.
    2. Бензонасос и топливный фильтр работают как надо.
    3. Регулятор ХХ чистый, трубку на нем заменил (она треснутая была) - ничего не произошло.Но он не продувается, но не заню должен ли продуваться......на корпусе написано 3bar...........
    4. Грешным делом посомтрел трамблер, почистил все контакты и бегунок.
    5. Визуально осомтрел всю проводку и разъемы - все внешне целое.
    6. Воздух вроде нигде не сосет..................
    Куда еще стоит посмотреть?
  16. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    в выхлопную трубу не смотрел? :)
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У тебя ведь иммобилайзер есть? Может он?
    Старый конь борозды не портит [​IMG]
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    +1 как вариант, может пошутил кто.
  19. Beer
    Beer Новичок
    19 май 2009
    6
    Audi A4 2.0 FSI 2002г.
    Если коробка механика, то попробуй с толкача - должно помочь!
    У меня такое бывает, но редко раза два в год...
    Из-за чего -- без понятия!!!
  20. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    #20 Partner, 21 июл 2009
    Имобилайзера нема................
    Наличие кортофана в глушаке проверю)))))))))))))
    Коробка механика...............а разве можно с толкача?
    Короче думаю еще проверить датчик холла.................
