Отключаем проверку целостности ламп в фарах
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем velsi, 21 июл 2009.
  1. velsi
    velsi Участник форума
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    #1 velsi, 21 июл 2009
    А6 С4, БСК + ксенон через реле, поэтому постоянно светилось сообщение о том, что лампа перегорела.
    Итак, блок контроля ламп находится в подкапотном пространстве, слева под дворниками. Большое реле, сверху написано 301.
    Сигнал на приборку о передних лампах идет с контакта KS на реле, он же контакт номер 9 на колодке (серый провод), куда вставляется блок контроля.
    1. Вынимаем блок контроля (301)
    2. Вынимаем дно релейного отсека (защелки по бокам)
    3. Откусываем серый провод идущий к контакту 9 в колодке для реле 301.
    3. Этот серый провод, ту часть, которая уходит в дебри машины, сажаем на землю.
    4. Собираем все обратно
    Теперь контроль целостности ламп в фарах отключен. Контроль стопов работает.
    По материалам,
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...B%EE%EA+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%EB%E0%EC%EF
    и http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/eurolght.html
  2. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.037
    WUAZZZ8T
    Поделись пожалуйста ещё опытом как сделать ксенон через реле. У меня подрулевой от дальнего глючит. Электрически всё понимаю, просто хочется минимум колхоза и максимум эстетики.
  3. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    реле обычное 5-ти контактное, управляющие провода приходят из фары, проключение идет на АКБ. что тут рассказывать? =)
    p.s. ксенон в рефлекторной оптике будет слепить встречку, лучше просто подключи(те) передние фары напрямую к АКБ через реле. На продрулевом теряется пару вольт.
  4. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.037
    WUAZZZ8T
    Честно не понимаю почему именно 5-ти контактное. Оптика же раздельная и отключение ближнего не требуется.
    p.s. Дальний свет любой слепит встречных:) У меня S6/45.
  5. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    ну можно и четырех-контактное, главное, чтобы были управляющее провода и провода от АКБ, куда потом надо подключить все.
    Только сдается мне, что если подрулевой глючит, то его надо перебирать и реле тут не поможет. Ну и лампочки стандартные на 55Вт надо ставить.
  6. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.037
    WUAZZZ8T
    Мне кажется мы разговариваем на немного разных языках. Реле в любое питание ставится для разгрузки одной цепи и загрузки другой+потери. Соответственно чтобы разгрузить цепь включения дальнего при установке ксенона надо поставить реле. А если я поставлю простые лампочки 55 Вт, которые мне мало интересны то зачем мне тогда реле?
  7. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    все верно, только зачем в дальнем ксенон? моргать не сможешь.
    дело в том, что скорее всего, раз есть проблемы с подрулевым, в фарах стоят не 55Вт, а 100 или около того. Из-за повышенной мощности ламп подгорают контакты в подрулевом, плавится проводка и облезают отражатели. К тому же, очень часто до самих лап доходит не 12В а меньше из-за потерь в рулевом, поэтому я и предложил поставить реле, чтобы было чистых 12В
  8. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.037
    WUAZZZ8T
    Ксенон в дальнем уже стоит. Мне он нужен не моргать, а освещать дорогу или травить обделённых умом. И подрулевой глючит. Его надо раз 10 подёргать на включение дальнего чтобы дальний включился. потом, в процессе езды, он ещё и выключается иногда.
    Твой совет дельный:thumbup:
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Дак это, вэдэхи туда)
  10. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.037
    WUAZZZ8T
    В глаза всяким дарам природы?:dead:
  11. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Я тоже так сделал весной у себя. Реле 218 у меня. А провод тоже был серый, аккурат выдернул и термотрубкой заизолировал.
  12. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    у меня давало ошибку перегоревшей лампы при включении зажигания, если серый провод обрезать и не посадить на землю. Но ошибка пропадала при первом нажатии на тормоз. Все бы ничего, но раздражало пищание приборки.
  13. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.037
    WUAZZZ8T
    А у меня раньше постоянно горела ошибка, а сейчас дошло до того, что иногда гаснет при нажатии на тормоз. Я вот думаю может купить оригинальные лампочки габаритов/стопарей.. Мож в них дело?
  14. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    На землю ничего не садил. Стоповый контроль работает исправно. Видимо немного по разному блоки работают.
  15. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Audi 100/45 2.3 AAR 93г.
    #15 Andrey-z, 8 окт 2011
    Реле 301, серый провод на массу кинул. Пока холодная не горит как прогреется загорается.
  16. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    я просто дорожки в релюхе какбы сказат то првильно короче разрезал и не чего ни куда не отсоединял и все ок все работает кроме ламп ближнего света
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.778
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Резать ни где ни чего не надо. сними щиток сзади к щитку крепиться дополнительная плата в белой крышке в которую вставляется чёрная фишка. сними эту плату отдели от крышки плату и посмотри на предмет распайки выводов куда вставляется чёрная фишка, один крайний контакт точно распаян.
  18. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Не я ничего не резал. Вытянул аккуратно провод вместе с мамкой в него вставил другой провод и на массу. Чтобы можно было на место всё обратно поставить. А про щиток сзади ни чего не понял. Какая плата в белой крышке????? Если можно чуть по подробнее ПОЖАЛУЙСТА.
  19. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    #19 Andrey-z, 11 окт 2011
    Я по началу приборку разбирал. Пропаивал всё что можно не помогло.
  20. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Всё понял, снимал был распаян я его пропаял. Не помогло.
