A6(4f C6) BBJ 3.0 пробег под 200тыщ антифриз уходит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем member, 21 июл 2009.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    преобрел A6(4f C6) BBJ 3.0 пробег под 200тыщ
    проехал 1500км утром загорелась лампочка ОЖ
    посмотрел меньше минимума долил
    замети уходит антифриз...
    подскажите что надо смотреть
    куда он может уходить
    и на сколько это серьезно?
    Спасибо
  2. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    уходит либо наружу либо во внутрь, проверь нет ли потеков. На время ночной стоянки положить кусок бумаги, картона под моторный отсек. Капли сутра увидишь.
  3. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    На этих моторах антивриз в большинстве случаев уходит в цилиндр.Попробуй выкрутить свечи и посмотреть на них.Если есть чистая свеча значит антифриз в цилиндре.На этих моторах в алюминиевый блок залита чугунная гильза,Гильза гофрированная.А между цилиндрами проходит водяной канал.Вот почему то из канала начинает антифриф попадать под гильзу сначала.Потом гильза трескается и антифриз начинает попадать в цилиндр.
    Как выглядет гильза гофрированная смотри на http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=64686&postdays=0&postorder=asc&start=315 на следующей странице смотри как расположен канал.Но лучшеб тек радиатор............
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну вот и еще одиним знающим человеком в АК прибыло :thumbup:
  5. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    ПАН ДИМАН
    а если антифриз уходит в цилиндр
    можно так ездить?
    чем это грозит
    и сколько обойдеться примерно такой ремонт у вас?
  6. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Антифриз смывает масло со стенок.Попадает в кат.Если много его попадет в цилиндр можешь получить гидроудар.
    Я не ориентируюсь в ценах на ремонт так как не занимаюсь этим в целом.Отдельные станочные операции могу посмотреть.
    Но прежде всего нужно поставить правильный диагноз.
  7. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    На холодную заведи и сожми патрубок антифризный. Если быстро появится давление то дело в сообщении между камерами сгорания и системой охлаждения.
  8. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    Patriot-msk
    какой именно патрубок нужно сжать
    где должно появиться давление и как это понять что оно появилось?
    а если это дело в "в сообщении между камерами сгорания и системой охлаждения"
    значит антифриз попадает в цилиндр?
  9. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Я не видел ниразу BBJ под капотом, но думаю суть одна и та же. На верхний шланг радиатора кладёшь руку, сжимаешь шланг и заводишь мотор. Если шланг начинает тебе руку разжимать (будучи холодным) значит сжатая смесь попадает в систему охлаждения (антифриз попадает в цилиндр).
  10. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    понял проверю завтра отпишу
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Тьфу три раза ... Про новые Ауди V6 многого насмотрелся :(
    Но если дело обстоит именно так ЗАКЛИНАЮ не пытайтесь поменять гильзы сами в знакомых сервисах ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБОЙДЕТСЯ!!!
  12. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Мотор 3,0, он не очень.3,2 мотор другой .Там нет гильз.Там алюсил(локасил).А на счет гильзовки верно.Там больших гарантий никто не дает.Гарантии личного опыта и все:).
  13. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    попробовал пережать шланг как написал Patriot-msk
    шланг пережимал самый толстый который с верху к радиатору подходит от него еще тонкий к бочку уходит...
    завел на холодную и сразу побежал пережал
    стою держу реакции никакой примерно через 10 сек движок сам заглох
    что это значит?
    потом завел и поехал
  14. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    :confused::confused: Может ты пережал воздушный? Какая-то дикость...
  15. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    В принципе желательно как можно быстрее установить причину или место утечки антифриза, т.к. не исключен плохой вариант, когда поведет голову вкривь и тогда попадаешь на ремонт двигателя.
  16. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а при каких обстоятельствах может повести головку вкривь?
  17. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Если антифриз кончится, а ты не заметишь этого или перегрев за 120-130 градусов... По другим обстоятельствам головы не ведёт. имхо.
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Свечи выкрути и внимательно их осмотри для начала .. Время задавания вопросов прошло ,наступило время действовать, если не хочешь потом сокрушаться о потерянном...
  19. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    действовать буду в выходные просто заранее хотел все узнать подробнее чтоб поточнее причину найти...
    спасибо всем за грамотные советы
    как все проверю отпишу...
  20. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    сделали диагностику вроде пронесло )
    на трубке 06C 121 085H треснул один из отводов из него подкапывает
    заказал с резинками 1600р
    придет поставлю
