Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Redtazik
    Redtazik Участник форума
    22 май 2009
    119
    Audi A4/8E чипованный турбо-квака-сарай на палке
    Сори, если баян.
    Какую сцепуху поставить на 8е 2005 год квака. Есть желание что-нибудь посильнее. Так вроде не буксует, но если совсем резко бросать сцепу, начинает пахнуть :blyaa:.
  2. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Подпишусь...
  3. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Неужели никто не менял сцепление?
  4. mon888
    mon888 Участник форума
    29 янв 2007
    269
    Audi A4 1.8T quattro 2002г. + Yamaha FZ6-NA 2007г.
    привет
    я менял
    поставил spec 2+
    ниже уровень не стал, т.к. гоняюсь
    а выше смысла тоже нет, т.к. ещё жене приходится ездить :)
    всё отлично - жгу по полной, даже мучаю - пускаю в дрифт на сырой дороге, а так - спринт, драг
    запахло совсем слегка совсем один раз - после 4-го подряд драг заезда - стартую всегда с высоких оборотов придерживая сцеплением.
  5. Redtazik
    22 май 2009
    119
    А можно поточнее. У меня тоже жена катается :)
  6. mon888
    29 янв 2007
    269
    #6 mon888, 2 авг 2009
    а что поточнее? спрашивай
    насчёт жены - "крутое" сцепление тогда сразу отменяется, если она резво не ездит - будет постоянно глохнуть. чем выше уровень, тем оно резче - будет рвать, либо очень грамотно управлять педалькой сцепления - особенно в пробке.
    у разных фирм несколько видов сцеплений в зависимости от мощности и крутящего момента. выбирай соответствующее свой машине. если будешь дальше тюнить - бери с запасом - на предпологаемую мощность.
    я изначально хотел взять отсюда Stage1 - http://www.ecstuning.com/Audi-B6_A4-Quattro-1.8T/Drivetrain/Clutch/
    но в тот момент не смогли доставить, а я уже сидел с разобранной тачкой и убитым сцеплением и маховиком.
    кстати посмотри маховик, если на подходе меняй лучше сразу - ставь облегчённый. а то поставишь хорошую сцепу, будешь отжигать и маховик уйдёт в мир иной - опять будешь ждать заказ.
    у фирмы Spec уровней сцепления 5 - поищи в нете. Соотвествующее моим желаниям - Stage2. но смотри, сейчас появились с "+" - у них вроде как новый материал, значительно лучше, а разница в цене копеечная.
  7. mon888
    29 янв 2007
    269
    кстати, там по ссылке есть 2 комплекта (сцепление+маховик, но можно всё по отдельности): стальной и алюминиевый - я хотел более дорогой - алюминиевый (вес - 2,9 кг), но к сожалению...
    поэтому выбрал лучшее (на мой взгляд) из того, что могли доставить - сцепление Spec и маховик Fedanza (около 7 кг).
    кстати, появились двухмассовые маховики - я в этом вопросе не разбирался, т.к. менять пока не собираюсь.
  8. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    алюминивый махавик на 4 цилиндра не под спорт а под город не есть гуд. замучаетесь ездить с грохотом коробаса
  9. mon888
    29 янв 2007
    269
    согласен. если просто нужно поставить качественную детальку под резвую езду - алюиминий не стоит того - больше трат и проблем. а если человек захочет дальше реально!! тюнить - стоит.
  10. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #10 DUX, 4 авг 2009
    Сергей, а что за "комплект сцепления 2.2т с одномассовым маховиком", который можно внедрить на А4В6?
    или лучше внедрить подобные киты stage1, как альтернативу стоку?!
    http://www.ecstuning.com/Audi-B6_A4-Quattro-1.8T/Drivetrain/Clutch/RA4-Steel/
    а алюминевый маховик, я так понял, для города ставить не нужно, даже если ездишь под максимум?!
    http://www.awe-tuning.com/pages/sha...drivetrain.cfm&PPT=Drivetrain&IL=AWEClutchKit
    а корзина у дизеля трёх литрового схожая с 1.8Т, не знаете?
    и отличаются ли сцепления на 5 и 6 ступенчатой КП?
    заранее спасибо за ответы.
    *думаю о замене синхронизаторов, поэтому вопрос о сцеплении насущным считаю(
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я бы даже сказал с одномассовым есть звучечек у меня по крайней мере
  12. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    Серёж, ну как звук, пропал?
  13. Redtazik
    22 май 2009
    119
    Слава богу, пока проблемы со сцепой прошли (просто я перестал ездить на авто :)) Но, думаю зимой ему придеться потрудиться (очень жду ее, никогда так не ждал!). Но тема интересная, так как "все мы там будем". А иметь инфу именно по этой теме хочется.
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да если бы... Раз уж ты спросил, как раз вчера какой-то песец произошел.
    Во время разгона при переключении со 2 на третью заметил какой-то звук, думаю показалось - ан нет. Что-то сорвало где-то, шум усилился многократно, теперь уже нажатое сцепление лишь отчасти помогает, при газе и особенно при сбросе газа звук, как будто шатун.
    Вообщем как трактор, требующий капиталки еле до дома доплелся, машину поставил. на ххх тарахтит, поднимаешь обороты до 2-3тыс практически не тарахтит под нагрузкой, как газ отпускаешь на передаче - тарахтит!
    При этом все переключается нормально, более-менее едет, т.е. вряд ли движок.
    Вообщем то, что было превратилось в псц.:uhoh:
  15. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    что-то ад какой-то...
    может корзину установили криво или болты на маховике не закрутили?!
    :shock:
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да там вряд-ли что-то криво можно установить.
    Боюсь это не самое страшное...
    Посмотрел ошибки - превышен лимит по пропусам по первому и 4ому цилиндру, превышен лимит оборотов (отсечка).
    Пропуски по всем фигачат :( Открываю новую тему в ремонте, походу надо усиленную поршневую ставить в этот раз
  17. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    то есть это двиг шалит, а не сцепа?!
    тяжело тебе с машиной, тьфу*3раза..
    что ж такое-то((
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Не моя она, видимо, открыл тему, видимо и то и то шалит, надо продавать :uhoh:
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=166946
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А от 1,9TDI сцепа не встанет, как усиленная альтернатива оригингалу?
  20. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    На В5 кузове с мотором 1.8Т становилась с заменой маховика соответственно, а вот на В6 только пробывать:)
