Как вытащить магнитолу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RazoF, 29 июл 2009.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Привет всем,расклад такой:
    Нужно вытащить магнитолу "Audio Symphony"
    Полазил по поиску и нашел фотки ребят,которые делали самостоятельно ключи для съема.Сделал по эскизам ключи,пошел пробывать.На магнитоле по углам отверстия,всавываю в вверхние там как будто пустота,всавываю в нижние и ощутил щелчек,но только с правого нижнего угла...начял тянуть на себя,только нижний правый край вылазиет на 3-4 мм и все.Мучился с другими углами,но ни к чему хорошему это дело не привело,толи эти внутренние крепижи сломаны,толи у меня руки не из того места растут...Дайте стоящий совет по данной ситуации
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блин и для этого баян вывесил . Сам то как думаешь какой ответ на твой вопрос :
    Все там снимается обычной пилкой для ногтей (2 дин скорее всего нужно две пилки ..)
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Вот тебе аццкий мануал :
    Достаточно просто вот этот выступ нажать любым похожим предметом.
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Вывесил этот баян чтобы понять как и что,на счет пилок для ногтей,то не прокатило с ними...по прежнему только правый угол отходит а левый НЕТ,даже с пилкой:umnik:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Принцип креплений везде одинаковый . Просто надо подобрать угол правильный и аккуратно что нибудь вставить туда ,потом отжимать следующий угол и так поочереди.
  6. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Все может быть,если долго мучиться,то все у нас получиться:)Пойду попробую еще разок
  7. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Не получилось,придется ехать в Автозвук,там то ребята ее точно вытащят или купить ключи:shock:
  8. Mazzy
    Mazzy Живу я здесь
    21 май 2006
    2.608
    Q2 1.4 tfsi
    Эти магнитолы можно вынуть и ключами от "обычных" магнитол!
    Главное их аккуратно установить в пазы до щелчка. :hi::beer:
  9. nikosheff
    nikosheff Новичок
    14 окт 2007
    33
    Audi A4 (8E, B7)
    спасибо, фотки помогли, снял магнитолу пилкой за десять секунд.
