Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236) как его найти и поменять ??!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexlog, 30 июл 2009.
  1. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    17865 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Open or Short to Plus
    вылазит на постоянке...
    Покурив форум - считается что мощу забирает не кисло.
    Правый сенсор узрел, а этот левый даже увидеть не могу, могет есть последовательность действий по его замене ? (не вынимая движка :D)
  2. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    11.983
    GS450H
    правый увидешь сверху вродь,левый снизу стоит на тонкой трубочке металлической идущей от турбы:nod:
  3. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Подскажите номер этой деталюги, на екзисте не могу найти...
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    #4 Карп, 30 июл 2009
    Двигатель для замены датчиков ОГ снимать не нужно ,надо разобрать верхнюю его часть ,надо учесть что тройники вакуумных шлангов пластиковые и особой крепостью не отличаются ,кроме того с левой стороны в задней части есть сложный обратный пластиковый клапан с четырьмя трубками ,найти ему замену будет сложно ,т.е. работа требует аккуратности ,для 2.7Т это обычное и обязательное условие...:very_cool:
  5. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Спасибо, Карп ! Только у меня по другому выглядит... верхние коннекторы стоят по центру движка - спереди правый коричневый, за ним сразу левый черный. Вопрос где вкручен в выпускной тракт левый датчик. Это как с лямбдами - правую можно поменять, а с левой вопрос, как долезть...
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Вполне возможен "сэндвич" .. Вкручен практически сразу за турбиной ,точнее не скажу ,ну не опишешь это место точнее..
  7. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    11.983
    GS450H
    посмотри по ходу провода от фишки
  8. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    На экзисте даже кода этой детали нет, цены тоже. Для других движков есть, а под 2.7 - нетути.
    (24A) Датчик температуры ОГ
    смотри иллюстр.
    919-70 AJK,
    и на картинке типо за вторыми лябдами стоит....
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #9 energy26, 31 июл 2009
    вин давай, посмотрим номерок......
    078 919 529 K temperature sensor 3 pin left black 1 automatic: APB
    078 919 529 L temperature sensor 3 pin right brown 1 automatic: APB
    8 - Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor 1 -G235-
    q At rear of intake manifold on the lefthand side (looking from the front of the engine compartment) On vehicles with auto. trans. the Bank 2 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor 1 -G236- is located at this position → Anchor
    11 - Bank 2 Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor 1 -G236-
    q On vehicles with automatic transmission the sensor is located with Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor 1 -G235- at Position → Item. Both sensors are located behind each other → Anchor
  10. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    WAUED64B61N066014
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    см. выше............
  12. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Спасиб, energy26 ! Мля... 300 баксоффф...
  13. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    у меня тоже ругается на температурные датчики, спорадическая ошибка выскакивает и машина не удет переодически((((
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, 150 евро такое дело.....:nod:
  15. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    11.983
    GS450H
    в мск можно найти за 7500руб.
  16. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    сегодня ругнулась вот так:
    Четверг,31,Июль,2008,09:44:44:21461
    VCDS Версия: Release 805.0
    Address 01: Двигатель
    Номер Блока Управления: 4Z7 907 551 AA
    Компонент и/или версия: 2.7L V6/5VT G 0010
    Кодирование: 07752
    Код мастерской: WSC 02334
    Дополнительная информация: WAUCD64B34N091030 AUZ7Z0D2594120
    4 Найдены неисправности:
    P1457 - 35-10 - - - Спорадическая
    16805 - Warm Up Catalyst; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0421 - 35-00 - -
    17864 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 1: Limit Reached
    P1456 - 35-10 - - - Спорадическая
    17868 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 2: Limit Reached
    P1460 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
