Помогите! Двигатель троит и идёт детонация! [Audi A4, ADR-1.8, 97г.]
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ricky, 3 авг 2009.
  1. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    Audi А4 B5 1.8[ADR] 1997г.
    Неисправность подкралась незаметно, подъехал к магазину, заглушил, после выйдя из магазина завести смог только с четвёртой попытки и еле еле доехал до дома - тяги никакой и трясло двигатель (сильная вибрация).
    Обнаружилось: прохудилась гофра между "штанами" коллектора и катализатора, а также разница сопротивлений катушек зажигания...
    Но не тут-то было - всё намного сложнее.... катализатор проверил на рабочей машине - исправен и функционирует как часы..., гофру восстановил на положенном месте, заменив подобной, заменил свечи и катушки зажигания с высоковольтными проводами - а результат тот же двигатель трясёт... плохо запускается на горячую... страивает (задыхается с вибрацией при нажатии на акселератор) и нет тяги - ну вообще никакой!
    Да... вот ещё что: - свечи на 1-ом и 4-ом цилиндрах нормальные.. теперь не заливает, а вот на 2-ом и 3-ем - так в саже и есть (не мокнут - но все чёрные).
    Подскажите в чём проблема?
  2. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Компьютер цепляли?
  3. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    Да! Vag не показал никаких ошибок! Всё в порядке!
  4. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    вообще похоже на бензонасос, но если свечи некоторые в саже..... надо, мне кажется, форсунки проверить
  5. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    Бензонасос вроде как пищит - думаю исправен! А вот на счёт форсунок...- сам смогу посмотреть? А то сервис за 120 км - соответственно не доеду да и как то самому вроде сподручней! Когда разберу что с ними делать? Как проверить?
  6. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    А сигналка может что-то подобное выдавать? Единственная вещь в авто не её родная!
  7. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    СИГНАЛКА, ДУМАЮ, ВРЯДЛИ. КАК ПРОВЕРИТЬ- ПОИЩИ В ПОИСКЕ, ТАМ ПОДРОБНО ГДЕ-ТО БЫЛО НАПИСАНО.
  8. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    Сигналка оказалась ни-причём - проверил отключением!!! Завтра жду спеца по движкам!!! Но чувствую либо ГРМ перескочил на зубчик либо датчик какой нибудь! А может и форсунки правда..., только разве две сразу могут накрыться?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    А может еще проще -дырка в вентиляции картерных газов..
  10. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    Прояснилось.... хоть что-то, а то непонятная безвестность... - оказалось что "мозги" (ЭБУ) не работают... не выдаёт напряжение на катушку зажигания по первому контуру - соответственно и нет искры на первом и четвёртом цилиндрах. Вот же головнуха началась..., что теперь делать и ума не приложу, как быть? В этом ЭБУ всё говорят прописано и под кодами, начиная от чипа замка зажигания, кодировки магнитолы и кончая АБС-ом - это надо значит всю программу нужно будет прошивать в новом ЭБУ?
    Ребята есть у кого какие соображения? Что делать? У меня просто стопор какой то! Дайте дельный совет!!!
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    В таком случае мотор "двоит"? Замена блока на блок Б.У. здесь не вызывает никакой сложности..
  12. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    Действительно! Двоит! Но как то нет вроде такого выражения пришлось писать что троит! Но это всё не столь важно... Хотелось бы всё таки узнать этот блок просто поменять и всё? А буква в конце модификации ничего не говорит? У меня стоит 8D0 907 557 S, предлагают много но буквы в конце другие - чаще 8D0 907 557 C. я так понял это ещё и должно быть согласовано с коробкой... вот этот с "С" - автомат а у меня механика.
    Может кто знает можно мне с буквой "С" поставить вместо "S" или нет и надо будет перепрошивать или ничего не потребует?
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Любое слово важно .. Катушка работает на две свечи одновременно на ADR , диагноз был-бы правильным ... Поставить блок и проверить дело 5 минут включая и адаптацию ИММО ...Навредить тут нечему -дерзай...
  14. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    Понял! В будущем исправлюсь! Буду точнее!
    Т.е. можно и с буквой "С" ставить? А то мне сказали в конторе где занимаются их починкой вроде как опасно ставить неизвестно что может произойти!
    А иммобилайзер как адаптировать? И можно ли его вообще отключить?
  15. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    А ещё они в саже от того что идёт возврат топлива от несгоревшего бензина в первом и четвёртом цилиндрах - на дожиг, а отсюда чересчур обогащённая смесь!
  16. Ricky
    Ricky Новичок
    3 авг 2009
    20
    #16 Ricky, 13 авг 2009
    Краткое подведение итога!
    Действительно не работали 1 и 4 свечи - не было искры, а нормальные я имел ввиду, что они не в саже,как 2 и 3, да и мокрыми они не казались!
    ЭБУ не блокировал впрыск, так как не определял никаких пропусков, ни зажигания (искры), ни подачи топлива в цилиндры (вообще никаких ошибок не показывал) - "выход" первого контура просто сидел на земле и произошло такое КЗ скорее всего из-за одной из катушек (при нагреве пробой от межвиткового и отдача в "мозги")
    Рисковать не стал, катушки зажигания ВВ провода и свечи заменил... Немного покопавшись и приобретя ЭБУ с разбора познакомил "мозги" и ИММО VAG-COMoм (ещё убив день на поиск схемы и создание адаптера для шнурка, ... хоть тут не покупать)!!!
    Ура! Выехал! Полёт нормальный!
    Огромное спасибо всем, кто принимал участие и помогал советами и конкретно помогающими статьями (Браза Далли "Привязка блока управления двигом (ECU)")!!!
    Огромнейший респект форуму и "форумчанам". Помощь и взаимовыручка помогают экономить бабло - которого как всегда не хватает!!!
  17. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    Молодца! Поздравляю. Окуратнее на дороге!:bt:
  18. Meksekot
    Meksekot Bad e-mail
    18 янв 2011
    1
    а почему катуха неработает искры на ней нет хотя она работает! перестовляешь есть искра обратно ставиш нет! что может быть подскожите? а то только машину взял аи вот рас такая фигня!
  19. Qwertyuiopt111111
    Qwertyuiopt111111 Новичок
    14 сен 2016
    8
    Ребята бедат, прошу помочь, Ауди а 4 б6 кузов двигатель 1.8 турбо amb , проблема в том что нет искры на втором цилиндре , менял катушки местами все равно нет именно на втором, на остальных есть , компьютер показывает пропуски зажигания второй и четвертый цилиндр, повторюсь что нет искры только на втором цилиндре, куда лезть даже не знаю прошу помощи может кто что знает, заранее спасибо
  20. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    проводку проверить на второй цилиндр.
    визуально фишку на форсунку.
    прозвонить от форсунки до есм.
