Прокачка тормозов на 8E. Отчет (точнее собственный опыт) фоток нет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 5 авг 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1 michфуд, 5 авг 2009
    Речь про прокачку тормозов на 8E.
    Предистория: менял колодки, задние первый раз в жизни на ауди. :rock:
    Знал что поршни надо крутить чтобы утопить, но не совсем точно знал в какую сторону. Долго и нудно крутил по часовой - стоят на месте. :uhoh:Крутанул против часовой - и вуаля - поршень вышел настолько, что хл****ул воздуха (он был видимо очень близок к крайнему положению, т.к. диски далеко не новые, да и колодки уже почти в ноль были сточены). Да и я неожидал честно говоря такой прыти от поршня, судя по тому, что при вращении по часовой стрелке он вообще не углублялся.
    Звонок другу и разглядывание приблуды в ELSA подсказали мне, что надо давить сильнее на поршень и крутить. Короче утопил я его все-таки - просто давил изо-всех сил, как сталлоне в одноименном фильме. :hospital:
    Ну так вот - встала проблема прокачки тормозов.
    Начал с ELSA - пишут что подключают прибор к крышке бачка с тормозухой и тупо подают под давлением 2атм тормозную жидкость. При этом описание скудное. Цитирую: "Открыть штуцеры для удаления воздуха в предписанной последовательности и удалить воздух из тормозного суппорта (при необходимости поддерживать нажатием педали)." - то что открыть штуцеры понятно, а вот что поддерживать педалью - вообще не понял. :hot:
    По идее (по старинке и опыту тазов) при отпущенной педали имеется прямое сообщение бачка с тормозухой и колесных цилиндров, т.е. просто открыв штуцер жидкость под давлением должна сама вытекать. Единственный нюанс - наличие АБС с гидроблоком и электрическим насосом внутри на пути тормозухи. Его устройство и принцип работы представляю смутно. :confused:
    Далее после ELSA полез в поиск по сети. Наиболее информативным оказался passat-b5 клуб.
    Затуманили мне мозг окончательно - куча тем про прокачку, звучат такие тезисы как (не принимать близко к сердцу :D):
    - контур у нас отдельный на каждое колесо (наш соклубник кстати), хотя система диагональная. :rofl:
    - прокачивать надо начиная с заднего правого, потом переднее левое, потом ЗЛ, потом ПП (типа начиная с самого дальнего и соблюдая диагональность), хотя в ELSA четко указано, что начинаем с переднего левого, потом переднее правое, заднее левое, заднее правое - никакой диагональности - просто по удалению от ГТЦ.
    - если завоздушить блок АБС - п**ц всему, бросай прокачку - помогут только на сервисе с оборудованием. - наш метод :thumbup:
    - для прокачки машин просто с ABS и машин с ABS и ESP - разные методы и технологии. - дайте ДВА! :rofl:
    - машину с ESP невозможно прокачать без подключения VAS и включения сервисной функции в блоке ABS по прокачке тормозов.
    - включить ее невозможно VAGCOM 311.2, только более поздними или другим софтом (не помню название).
    - далее масса вариантов - машина должна (не должна) быть заведена, зажигание должно (не должно) быть включено.
    - в книжке купленной мной еще 5 лет назад за 1000 рублей: - если проводилось вскрытие тормозного цилиндра только одного колеса, то требуется прокачка всей системы, т.е. каждого колеса по-отдельности. Но если проводился ремонт только одного суппорта - достаточно прокачать только этот тормозной цилиндр. /за написание такого яйца отрывать надо сразу, причем всем, начиная от переводчика, заканчивая редактором :blyaa::blyaa:/
    Все - я в полном ауте.
    Ну покумекал - давление создавать особо нет условий, напарника нет, потому взял трубочку, баночку, налил в нее тормозушки, открутил штуцер и стал качать педалькой. Чего-то там побулькало, немного тормозухи слилось - закрутил - ноль эффекта - педаль проваливается. Решил завести и продолжил в том же духе, подлил жидкости и покачал. Сразу загорелась лампа уровня. Подлил. И так пару раз. Жидкость кончилась, эффекта нет - машина еле-еле тормозит.
    На следующий день взял в напарники Igor` :drunk2: и поехали заново пробовать.
    Начали качать - как и в предыдущий раз мы хотели ограничиться только вскрытым контуром - т.е. заднее левое колесо. Качаем-качаем, качаем-качаем - идут мелкие пузыри и все-тут. Вдвоем мы правда качали так - один качает - другой крутит штуцер (один я естественно этого не мог сделать). Прокачали почти 0,5литра - никакого эффекта. Стали шаманить - заводить машину, качать на заведенной. Просто при включенном зажигании. В какой-то момент педаль вроде затвердела (хотя пузырьки все еще шли). Поехали купили еще литр тормозухи. Продолжили - снова ботва какая-то - в какой-то момент вообще перестала жидкость выходить. Покумекали и поняли - что зевнули и неподлили жидкости в бачок - в итоге ГТЦ хапнул воздуха. Сам засасывать ТЖ он отказался напрочь.
    Воткнули в крышку бачка ниппель от камеры, подрубили компрессор от колес и качнули 2 киллограмма - типа как по ELSA. Откручиваем штучер - оттуда ничего не течет. Странно. Но по-крайней мере мы заполнили ГТЦ. Насчет гидроблока АБС не уверен - попадал-ли туда воздух или нет - не знаю. Дальше качнув пару раз мы снова увидели что выходит воздух (т.е. снова ГТЦ начал качать). Убрали компрессор. Подумали. Поняли что за все время прокачки мы как минимум раза 3 осушали ГТЦ и возможно гидроблок. Подумали еще - почему ELSA говорит начинать с самого ближнего колеса. Решили так - если воздух попал через бачок в ГТЦ и гидроблок, то выгонять его гораздо быстрее и эффективнее через короткую трубку переднего левого колеса, нежели качать к самому дальнему выходу.
    Перешли на переднее левое колесо, вышел воздух, довольно много. Стали делать так - три накачивания педалью - открытия штуцера - доливка (при этом уходит всего децил жидкости - только колпачек бачка осушается до сеточки. И так пока не выйдет воздух. Три раза - доливка. :drunk2: Три раза - доливка. :drunk2:
    Все - переднее левое ОК. Идем к переднему правому - также, потом заднее левое и заднее правое. ВСЕ!!!
    Мораль:
    1. ВАЖНО!!! - Каждые три открытия штуцера должны дополняться доливкой жидкости.
    2. Порядок прокачки:
    - если только одна магистраль - качаем только ее.
    - если все (например хапнули воздух в ГТЦ) - переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.
    3. Заводить машину НЕ НАДО!
    4. Включать зажигание НЕ НАДО!
    5. Подключать VAS НЕ НАДО!
    6. Подлючать VAGCOM НЕ НАДО!
    7. Если хапнули воздуха через ГТЦ - вероятнее всего без компрессора и создания давления не обойтись.
    Вот такая вроде несложная схема прокачки тормозов :hi:
    1 человеку нравится это.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Михаил ,ты просто красавец ! Очень познавательно почитать на ночь .
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не за что Влад, я тоже страшные сказки люблю :)
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    крышечку я на разборке взял за сто рублей взамен продырявленной :D
  5. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а если без нипеля в крышке тормозов? нереал?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    реал, только не допускай завоздушивания!!
    т.е. как я писал - три раза качнул - долил. и т.д.
  7. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Хроший отчет, перу месяцев назад менял передние колодки, ну и тормозную жидкость по случаю. Эх где ты был раньше с этим отчетом. Менял все в сервисе, к сожалению оказалис непродвинутые, прокачивали тормоза по старинке, от самой дальней точки ГТЦ..... В итоге педаль тормоза, если сильно давить, продавливалась почти до пола. При этом тормоза и АБС работали... Ну все пришло в норму само собой. Так что кто будет менять жидкость в сервисе, контролируйте работу слесарей!!!
    Автору темы респект!!!:thumbup:
  8. fsa-7008
    fsa-7008 Bad e-mail
    15 июн 2009
    98
    Audi A4/8Е 2.0 alt 01г. На палке.
    Сегодня прокачивал на своей тормоза, а теперь прочитал твой отчёт. Тоже самое ГТЦ нахватался воздуха и через штуцеры прокачек было слышно, что прокачка идёт с воздухом. По какой причине так быстро завоздушивается система не понятно. Вышел из положения почти как и ты: качнул, долил. Так же не допускал опустошения бачка, каждый раз наливал под горлышко бачок. А вот ГТЦ закачал тормозухой без подачи давления. Налил по сетку в бочке и качал педалью до тех пор пока перестали идти пузырьки, постоянно доливая тормозухи. После прокачал тоже начиная с передних колёс.
  9. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    А не проще было прокачать с "низу вверх" под давлением?
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    сегодня заменили тормозуху, не заводя, качал педалью, сливали, так 4-5 раз и подливали в бачек не допуская слива, начинали с задних. все норм тормозит.
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сначала открыл, потом увидел фоток нет - расстроился - закрыл :).
    по теме - в фак!
  12. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Не согласен про VAGCOM 311.2 - по крайней мере для A3 с ESP - ковыряясь в блоке АБС я включил функцию прокачки тормозов причем все пошагово: запустить - открутить там то. Может конечно для А4 не так, но вспомогательный электронасос в тормозной системе качал.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я написал что прокачать можно и без нее.
    и наоборот - привел неправильные тезисы о прокачке, в том числе о вагкоме :nod:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Где описание ф-ции ? Я где только не искал (GFS ,ELSA ) нигде не нашел ...
  15. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Да я понял что тезисы :laugh:, с ними я как раз и не согласен был. Типа допа небольшого.
    Извини если не так выразился.;-)
    а по теме - в репу.
  16. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Честно - не помню, я летом лазил вагом по А3 и нарыл, оно мне стала по шагам предлагать прокачку тормозов, а за ненадобностью, я остановился на моменте - "откройте штуцер", дальше эксперимент прервал но в голове отложил что есть такая фича. Как возможность появится (машина у жены до поздна) , подключусь и послеотпишусь, либо в этой ветке либо в профильной, ОК?
    Fedot222 нравится это.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Отпиши .. Я сейчас и по 8Р посмотрел - ничего ни каких упоминаний о каких бы то нибыло спец процедурах при прокачке .
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что за вагком у тебя интересно что по шагам предлагает что-то делать? что за версия?
  19. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Да обычный 311.2-N - просто уже не помню куда влез в группу АБС - но в безопасные настройки - потерпите денек,завтра вечером залезу с шнурком восстановлю в памяти то что делал.
    Машина А3 8L c ESP Mark 60.
  20. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Успел с утра подцепиться шнурком (ошибку по дрыгателю потер - бензин в последнее время очень радует) и заодно освежил летние манипуляции с ESP.
    Вот что получилось:
    Вошел в базовые настройки блока
    <a href="http://photofile.ru/users/mikronet/3792667/87788126/"><img src="http://photofile.ru/photo/mikronet/3792667/middle/87788126.jpg" border="0"></a>
    дальше в окне прелагается цепочкой выполнять действия
    <a href="http://photofile.ru/users/mikronet/3792667/87788129/"><img src="http://photofile.ru/photo/mikronet/3792667/middle/87788129.jpg" border="0"></a>
    далее
    <a href="http://photofile.ru/users/mikronet/3792667/87788130/"><img src="http://photofile.ru/photo/mikronet/3792667/middle/87788130.jpg" border="0"></a>
    и так далее
    <a href="http://photofile.ru/users/mikronet/3792667/87788128/"><img src="http://photofile.ru/photo/mikronet/3792667/middle/87788128.jpg" border="0"></a>
    Правда теперь меня терзают смутные сонения правильно ли я понял идею настроек:shock:
