загорается символ "масленка"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TIPTOP, 16 фев 2005.
  1. TIPTOP
    TIPTOP Новичок
    14 май 2004
    98
    A6/45 1.8 97г.
    Не бейте ногами, если это уже было.
    На моей бывшей 100/45 2.8ААН на компе стал иногда загораться символ "масленка" (бессистемно). При этом давление масла по стрелочному прибору в норме (на прогретой около 2). Чё это? Глюк компа, барахлит какой-то датчик давления (если да - то где он располагается и как его грамотно обозвать), или что-то печальное? Что может показать комп. диагностика, ведь, наверное, в мозгах ошибки никакой не запишется?
  2. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    цЫтата из камасутры:
    "Контрольная лампочка загорается после включения зажигания и должна погаснуть сразу после пуска двигателя.
    Если лампа не гаснет или мигает во время движения, при оборотах свыше 2000об/мин, звучит сигнал (зумер). В этом случае немедленно остановитесь, выключите двигатель, проверьте уровень масла и, в случае необходимости, добавте его.
    Если же лампочка мигает несмотря на то, что уровень масла в норме, немедленно остановите двигатель. При такой неисправности двигатель не должен работать даже на холостых оборотах - необходимо срочно обратиться в рем. службу.
    Прим.
    Индикатор давления масла не является индикатором его уровня!
    Поэтому регулярно проверяйте уровень масла."
  3. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    как раз низкий уровень может и создавать временами пониженное давление, данное явление стрелочный прибор за счет своей инерционности отследить не может, так что уровень а может и сам датчик врет
    причем у человека загарается она на компе, на некоторых машинах на данный сигнал может быть заведен и уровень масла, у меня например, заведено
    а про зуммер- это сказка про машины без БСК
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у меня так было одно время на 100/44. Датчик давления (стрелка) давала норму, а лампа бессистемно загоралась и горела, иногда вполнакала. Потом прошло само. Давление ес-сно было. Грешил на датчик, проводку
  5. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    При низком уровне масла на ААН "масленка" загорается на поворотах или сразу после оного.
  6. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Я ездил с низким уровнем масла и не хрена она не загоралась
  7. Kazanova
    Kazanova Bad e-mail
    16 фев 2005
    22
    Audi 100/44 2.3e 1988
    #7 Kazanova, 17 фев 2005
    У меня ента самая лампочка загораеца когда обороты даёшь выше 3000 , сбрасываешь газ, тухнет. Сделали КАПРЕМОНТ всеравно, что ето может быть, датчик?
  8. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Будешь продавать машину - предупреди где :laugh:
  9. Edw1
    7 май 2004
    298
    Это чтоб не купить случайно сей агрегат:laugh:
  10. Kazanova
    Kazanova Bad e-mail
    16 фев 2005
    22
    Народ, а если конкретно по делу, из-за чего ето может быть. А то как-то непонятно, задаёшь вопрос а ответа по существу хрен дождёшься.:confused:
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вот посмотри...
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ighlight=%E4%E8%ED%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9
    Хотя ИМХО - датчик, именно "динамического" контроля давления масла. Но для спокойствия давление масла контрольным манометром лучше померять...
  12. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    у меня кент проще проблему решил, поменял двигатель и о чудо, проблема пропала
  13. Kazanova
    Kazanova Bad e-mail
    16 фев 2005
    22
    Sewerok
    Ogromnoe spasibo za ssilku!!!
    Zavtra poedu kuplju dat4ik i pomenaju, a tam vidno budet. Hotja 4to tam e6e mozet bit KAPITALKU VED SDELAL ! Esli 4to obra6us za pomo6ju SORRY za translit (opazdivaju):D
  14. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    у тестя а4 2.0ТДИ 2007 года... смысл в чем...время от времени загорается масленка....чтоб потушить её надо просто тупо дернуть капот...масленка исчезает и может не появляться неделю, а может полчаса...при этом появляется как при пуске двигателя, так и на ходу....масло в норме. где-то диагностировал: ошибок сказал что нет. В чем же дело может быть?
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Тут 2 варианта - либо масло плохое, либо датчик уровня пора менять.
  16. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    датчик уровня? давления?...масло поменяно...залит 507 допуск от Кастрюля....лучше только ВАГ:nod:
  17. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    это аккумулятор садится)
  18. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    нууууууууууу....он действительно не ах.....
    ПС: это злая шутка или может быть из-за этого?:spy:
  19. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Шутка=).
    Но у меня когда щетки на генераторе кончились, и акум разряжался были подобные симптомы=)
  20. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Посмотрите здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=146701 авось поможет
    Полный бред
