Серьёзная музыка в А4 Б7 Вопрос?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем диммон3д, 15 авг 2009.
  1. диммон3д
    диммон3д Участник форума
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    #1 диммон3д, 15 авг 2009
    Всем привет фанатам хорошей акустики.......
    И так я собственно у себя сделал вот такой вариант:
    Во все четыре двери колонки DLS R6A LE к ниму уситель BOLT 800,
    Саб alpain 10 к ниму усилитель 400, сделал так, что когда откидываешь подлокотник задниго сидения торчит саб ( всеравно заднии сидения у меня не разбираюся!)Это позволило сохранить много место в багажнике, и в салоне более мягкий басс)
    Так же стоит кондей.....и сделал вибро+шумо изоляцию. Всё это подключил к 1диновой штатной магнитоле (не очень хочется портить вид торпеды)
    Всю штатную музыку убрал аккуратно при продаже машины поставлю обратно , так и так это не акупается:umnik:
    Плюсы :
    Звук стал намного лучше чётче
    Обьём лучше
    Для клубной музыки самое то!!!
    Я очень доволен:rock:
    Минусы:
    Страшный фон и слышно при увилечения оборотов.
    Впереди по средине торпеды стоит колоночка при очень большой громкости вся акустика работает нормально а она начинает срать....( она единственая работает от мафона) а убирать её не хочется т.к. на маленькой громкости даёт очень хороший объём!!!!!:umnik:
    Вопрос! Как побороть два минуса????
    О покупки пионера вместо штатной точно делать не буду
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Если на центральный канал есть в голове регулировки попробуй убрать немного низких частот.
  3. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    А про фон это косяк протаскивания силовых проводов! Их лучше класть под полом машины, а акустические с линейками по бокам и ещё силу надо проложить так, что бы штатная проводка не проходила рядом!
    Тоже стояли R6A лимитид, не плохая акустика, баса маловато(( Но объём шикарный)))
    А конденсатор это усё фуфло! Лучше за эти деньги усилок получше купить)) Хороший кондей 10-и более фарад, а он стоит... У меня например гелевый стингер стоял)))
    Но это сугубо моё мнение и автоспецов нашего города)))
  4. диммон3д
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    Ты по колонку???
    Там нету центральных настроек:cry:
    Может помощьней колонку в торпеду поставить???
  5. диммон3д
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    Ещё у кого какие мысли есть???
  6. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    1) Поставить нормальную голову и настроить,
    2) поставить на центральный канал усилок (самый оптимальнй вариант, на усилке мона будет поднастроить!)
    3) Я бы поставил нормальную голову, проц к ней, усилок на центр и нстроил бы)))
  7. диммон3д
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    Нееееееее ну зачем же так!
    Пойми поставить другую голову это дизайнерский колхоз.....
    Темболее зачем такие крайности когда эти проблемы можно и так выличить...
    Может поставить нормальную колонку и подключить её совместно к передним колонкам ( тоесть к усилку????)
  8. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Ну вообще хочу вам сказать что эта ваша центральная колонка это и есть полный колхоз, нормальная звуковая сцена создаётся 1 комплектом акустики и максимум сабом!
    Мало объёма ставьте 3 полосу к акустике!
    Или подключить эту колонку к усилку, не зная возможно ли к уже существующему, а лучше для неё поставить ещё один если она для вас так важна!!
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Автор!! Если не хочешь убирать штатную магнитолу то ты можешь уменьшить- почти убрать фон следующим образом
    1) проложить нормально провода
    2) заземлить на массу края тюльпанов у колонок у магнитолы
    3) заземлить на массу корпус магнитолы
    это очень сильно снизит шумы в Твоём случае. в остальных случаях по другому всё.
  10. диммон3д
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    Спасибо! Так и буду делать!
    Сниму все сидения подниму пол и проложу всё раздельно!
    Заземлю !
  11. диммон3д
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
